V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 77184 Lukukerrat
Poissa OldGubbe
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #90 : 17.10.2023, 18:05:01 »
-13 v70:ssa ongelmaa yhden etuoven lukituksen kanssa. Ikkuna toimii OK.
Nuppi liikahtaa välillä inan ja välillä ei. Käytännössä ovea ei saa kuin harvoin lukkoon kaukolla, mutta ei avattua kaukon tai sisänappien avulla. Kahva toimii aina. Tekeekö se pieni moottori tuon naksahduksen lukossa ja isompi moottori on vaan sökö?
Videolinkki
https://mega.nz/file/9NhmDSSb#6p6r_nGNrT6nfiREwJKLbmNG6Jx2ZQ4YCcRwE4nfTOg
Poissa jokket
« Vastaus #91 : 18.10.2023, 19:30:49 »
Videolinkki
Kuulostaa ihan samalta kuin mitä minullakin oli , mutta sulla vielä vähän pahempana (kts. aiemmat viestit). Mulla meni lukkoon vielä kun 3-4 paineli lukkoon, joskus 2 kertaakin riitti. Videota en saanut auki.
Poissa OldGubbe
« Vastaus #92 : 09.11.2023, 08:26:02 »
Videolinkki
Tämä ongelma nyt korjattu uudella lukolla. Säätömoottorit antoivat myös vikakoodia. Korjaamolla tehtiin ja hinta 360e. Ulkokahvakin tuntuu nyt liikkuvan sulavammin ilman sellaista "pykälystä" alussa.
Poissa Iso-G
« Vastaus #93 : 02.02.2024, 12:50:24 »
Hei!
Hanttarin takaovi täälläkin reistaa 2014 v70 mk3...
Ostin Autodockista jo uuden lukon 65e, mutta nyt en saa sitä ikkunan kiskoo vapautetuks.. tuolla oli hyvät neuvot, eli sen muovijutun löysin reijästä, mutten osaa sitä vapauttaa ruuvarilla.
antasko joku oikein dummy ohjeet?
siinä keltasessa palikassa on valkoinen osa, jossa on ruuvarille koloo.. sitä kokeilin ja se ohut klipare siinä kiskoo vasten meni heti poikki, joten laitoin varovasti ruuvarin lattialle ja tulin tänne kysyyn neuvoa... :'(
Poissa hessu80
« Vastaus #94 : 02.02.2024, 14:00:23 »
Hei!
Oman auton rassaamisesta on jo vähän aikaa, mutta muistaakseni ikkuna vapautetaan joko ruuveja löysyttämällä (olikohan etuovi niin) tai sitten painamalla sellaista vapautusväkästä ruuvarilla (takaovi). Ikkunalasissa on reikä alareunassa, johon tuo väkänen menee. Kun väkäsen painaa pois reiästä, niin samalla toisella kädellä voi nostaa ikkunan ylös. Tämä temppu tehdään kumutulpan alla olevasta reiästä ja ikkuna pitää olla ajettuna ehkä 10-15 cm raolleen.
Poissa Iso-G
« Vastaus #95 : 02.02.2024, 17:39:49 »
Ei löydy kliparetta mitä painaa..
toivottavasti jollaki ois tarkka sijainti mis se on suhtees kiskon vas puolella olevaan keltaiseen muoviin, jonka sisäl valkoinen pienempi muovin pala.. kiskon oik puolel näyttää olevan vaijerin paikka...  :idiot2:
Poissa Iso-G
« Vastaus #96 : 03.02.2024, 09:48:05 »
Mulla se muovijuttu on ton näkönen.
Katkasin jo ton valkoisen pienen palikan ohkasen oikean reunan turatessa...
Ei käy järkeen mikä tosta vapauttais kiskon ku kaikkee vähä väännelly...
Poissa hessu80
« Vastaus #97 : 03.02.2024, 09:58:37 »
Väärä kohta. Aja ikkunaa alemmaksi niin että lasin alareuna näkyy.
Poissa Iso-G
« Vastaus #98 : 03.02.2024, 11:27:40 »
Nyt löyty klipsu jaikkuna irti.. nyt sitten se ulkokahvan mysteeri torks hukas.. mikähän reikä?
Poissa hessu80
« Vastaus #99 : 03.02.2024, 12:09:02 »
Ei näy kuvassa. Katso ovea oikealta. Kumitulppa reiän tukkeena.
Poissa Iso-G
« Vastaus #100 : 04.02.2024, 00:50:40 »
Paljon kiitokia väelle.. tuli vaihdettua... olihan melkoinen operaatio purkaa ja kasata Ilman teitä ja erästä VolvoGurua spostin pääs ei ois noin helposti piilojutut löytynyt.
Kiitos! :)
