V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 77185 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #75 : 30.06.2019, 12:47:16 »
Käytettyhän se oli. Sama kävi jo itsellä mielessä, että niinkö sattui osa mikä oli yhtä heikoilla kun vanhakin..  :facepalm:
Tuo on vähän sellainen osa, että vanhaa ei kannata laittaa, kun kaikilta noita hajoilee.
Mulla olisi yksi uusi moottori sinne lukon sisälle, jos haluat jatkaa harrastelua. Lähetän ns. postimaksujen hinnalla.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #76 : 30.06.2019, 23:58:58 »
Noita moottoreita kannattaa tilata kiinan pojilta kaikkiin oviin. Ei hinnan kiroissa ole ja on valmiina sitten ku seuraavasta ovesta kyykkää. Kahteen oveen olen itse nuo nyt vaihtanu.
Poissa hessu80
« Vastaus #77 : 01.07.2019, 08:28:32 »
Sulla olikin linkki kiinan lähteeseen. Katsoitko moottorin sisälle? Alkuperäisessä on ylikuumenemissuoja tms. "ylimääräinen" levy napojen välissä. Minun kiinalaisessa ei ollut.
Sitä en tiedä kumpi on parempi: jos se onkin se levy, joka rajottaa tehoa liiaksi. Tai sitten moottorit ovat vain susia syntyessään.
Poissa V70 Momentum
« Vastaus #78 : 16.07.2019, 23:46:25 »
Hei, ostin muutama viikko sitten 2010 vuosimallin V70 auton. Etuovien lukitus alkoi juonittelemaan heti ekan viikon jälkeen. Tilasin Kiinasta nuo linkissä olleet uudet moottorit. Kiitoksia linkistä ja hyvistä ohjeista. Nyt toimii keskuslukitus kuskin oven sähkönapista painamalla, muttei kaukosäätimestä. Tämä vika tuli jo viime viikolla ennenkuin uudet moottorit saapuivat.
Kaukolukitus toimi silloin ihan oikein vaikka etuovet eivät lukittuneet, niin muut ovet ja luukut kyllä lukittuivat sekä häly meni päälle.
Kaukosäädinten paristot vaihdoin heti auton ostettua ja ne toimi molemmat senkin jälkeen.
Sulakkeetkin kävin tänään läpi.
Oisko vinkkejä mitä tehdä?
Poissa V70 Momentum
« Vastaus #79 : 17.07.2019, 17:09:06 »
Vika korjaantui. En tiedä pitikö avaimet resetoida vai mikä oli, mutta käytin kummastakin avaimesta patterit irti ja laitoin samat patterit takaisin, niin alkoi molemmat toimimaan.
Poissa Tepi68
« Vastaus #80 : 27.01.2021, 18:54:44 »
Onko joku tilaillut koko lukkolaitepakettia esim autodoc.fi  ja kestääkö nuo ei-orkkis-osat mitenkä?
Saisiko linkin josta löytyy osa?
Alkoi V70 MY09 mk3 kiukutella ja kuskin ovi ei mene lukkoon aina ellei paina lukitusnappia useasti kaukosäätimestä . Huomasin vian n. 1kk auton ostosta ( pitää kysyä liikkeestä kuluttajasuojan korvausta) ja luulin että oli vaan joku häiriö mutta nyt ei ovi lukitu ellei monesti paina lukitusta.
 Vika pahentui pakkasilla.
Volvo v70 mk3 2.4d -10, Vw Kupla 1500 -73, Vw Wihuri Kupla 1200L -70 (Heinola- kupla)
Poissa V70 Momentum
« Vastaus #81 : 29.01.2021, 20:34:28 »
Mä tilasin 2010 V70:seen reilu vuosi sitten noi irtomoottorit Kiinasta á4€ ja hyvin on lukot toimineet siitä saakka.
Olihan ne työläät vaihtaa, etenkin eka oveen, toinen meni jo nopeammin.
Poissa Boothis
« Vastaus #82 : 13.08.2021, 22:10:49 »
Morot;
Sama lukitusongelma on ollut päällä jo muuan vuoden vänkärin puolen takaovessa. Lukittaessa nuppi pomppaa puoleen väliin takaisin ylös eikä ovi lukkiudu. Toki varashalytin aktivoituu. Tilasin aiemmin jo pienet moottorit Kiinasta, ja aloin nyt vaihtamaan, mutta vika ei ole moottorissa vaan pieni jousi on irronnut siitä valkeasta vivusta mikä liikuttaa myös nupin vartta. Ilman jousta nuppi ei pysy alhaalla ja ovi lukossa.
wolvoswedenin youtube videosta selviää kaikki (tällä jampalla on kyllä hyviä videoita!):
https://www.youtube.com/watch?v=vIZmJFqoDKk
Mistähän tuollaisen pienen jousen löytäisi? Onko kukaan tilannut jostain?  Sitä ei ole lukon eikä oven rakenteissa. Oven alakulmassahan on vedenpoistoreijät joista jousi mahtuneen tippumaan...
Voiskohan löytää sopivan jos vain lähtisi lukkokädessä ja valokuva mukana johonkin tarvikeliikkeeseen Oulun seudulla? Nyt olisi romut pöydällä ja ovi purettu niin ei vihtisi kasata ennen kuin on jousi minkä laittaa paikalleen.
Poissa jokket
« Vastaus #83 : 19.06.2023, 19:41:25 »
Tämä olisi ajankohtaisena nyt kuskin puolelle ja myös vasemmalle takaoveen.
Ajattelin että ensin tilais 4kpl moottoreita ja vaihtais ehkä jopa kaikki ovet ajan kanssa.
Tietääkö kukaan ebay-linkkejä ko. moottoreihin ja/tai jousiin? Jos joku ois hiljattain tilannut ni ei tarttis moneen kertaan tilailla itte.
Poissa jokket
« Vastaus #84 : 20.06.2023, 16:58:44 »
Itselleni vastaan, tilasin tälläisen setin:
https://www.ebay.com/itm/133617674115
Jääpi nähtäväksi oliko oikea
Poissa jokket
« Vastaus #85 : 05.07.2023, 19:45:13 »
Vähän raporttia ja kokemuksia...
Homma siis hoidettu, eteen ja taakse kuskin puolelle. Osat oli sopivat ja nyt taas pelittää lukot.
Takaovessa ikkuna irtosi eri tavalla, lasissa on reikä ja reikään osuu nostolaitteen muovinen klipsi, joka pitää vaan painaa sieltä pois samalla kun nostaa lasia irti käsin.
Etuovessa oli ainaki mulla enemmän johtoja kuin videolla mitkä piti kikkailla pois ja takas. Hankalin oli avaimettoman auton kahvan napin johto, sekä laittaessa että pois ottaessa. Itse kasasin tuon etuoven takas paikoilleen kokonaisena pakkana, eli kiinnitin lukkosysteemin siihen välipaneeliin ja ujutin koko roskan takas. Tosin ekalla kerralla unohdin sen kahvan johdon  :idiot2:
(ja 2 kertaa pudotin hylsyn oven sisään kun kiinnitin lasia takas  :nohnoh)
Kohtuullisen hyvin kuitenkin meni siihen nähden etten ikinä mitään vastaavaa tehnyt. Sain aikaa tuhlattua 3,5h per ovi, siitä varmaan puolet voi laskea amatöörin turaamiseen.
Poissa Mauri
« Vastaus #86 : 02.08.2023, 13:00:31 »
XC70 (keyless) kuskin ovi ei aukea ulkoa kun lukitus on auki (sisältä aukeaa aina). Outo piirre on se, että jos auto on lukossa, niin kuskin oven saa auki keyless-toimintoa käyttäen (eli suoraan lukosta). Mutta jos erehdyt avaamaan auton lukituksen ensin (joko kakella tai menemällä keyless-toiminnolla jostain toisesta ovesta) ja yrität sitten avata kuskin ovea ulkoa, ei avaudu. Meneeköhän lukon vaihdoksi?
Tätä ongelmaa edelsi jonkin aikaa kahvan takeltelu kuskin ovea avatessa, kahvassa tuntui selkeä vastus ennenkuin ovi avautui, eli vaikuttaisi mekaaniselta vialta (joku vaijeri irti tms?). Autossa jo 332 tkm mittarissa ja kuskin paikalla käyty aika monesti, että sikäli toki ymmärtää jos ovi alkaa renkata.
XC70 D3 AWD Ocean Race A 2012
V40 D2 Ocean Race Business A 2015
Poissa jokket
« Vastaus #87 : 03.08.2023, 17:54:23 »
Jos olet avannut lukituksen ja avain taskussa yrität avata kuskin ovea niin eikö aukea? Nouseeko lukitusnuppi sisäpuolella kuitenkin ylös kun kun avaat lukituksen?
Poissa Mauri
« Vastaus #88 : 04.08.2023, 19:12:45 »
Ei aukea tuossa tilanteessa. Lukitusnuppi nousee normaalisti. Mutta jos keylessillä avaan suoraan lukosta, ovi aukeaa aina. Lukon tai kahvan mekanismi näyttää toimivan jotenkin erilailla keyless-avauksessa verrattuna normaaliin lukitsemattoman oven avaukseen, koska se keylessillä avautuu aina ok.
Tuon kanssa tulee juuri ja juuri toimeen, ovesta pääsee sisälle kun tietää miten mennä, ja ulos pääsee aina. Mutta kyllähän tuo vaikeuttaa elämää, kun esim. tankatessa jos paukauttaa oven kiinni, niin sisälle pääsee vasta lukittuaan auton ja menemällä keylessillä, tai sitten menemällä jostain toisesta ovesta.
Poissa Mauri
« Vastaus #89 : 16.10.2023, 17:40:20 »
Nyt lukko vaihdettu ja kuskin ovi toimii taas. Kuulemma vaijerit liikkuivat normaalisti, eli vika oli lukon sisällä.
Saapa nähdä tuleeko kohta sama vika vänkärin puolelle. Ulkoa avatessa kahvassa tuntuu samanlainen vaste liikkeen puolivälissä kuin kuskin ovessa tuntui, ennen kuin lukko hajosi. Myös lukittaessa matkustajan ovi ei aina mene lukkoon (nuppi ei painu ja vilkut ei välähdä). Samaa oiretta oli muutama vuosi sitten saman auton  takaovessa, johon myös vaihdettiin lukko.
Toisena autona perheessä V40, joka on varsin tunnettu lukkojensa toimimattomuudesta pakkasella. On tässä kyllä kerrakseen saanut lukkojen kanssa pelata.
