V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 76586 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #60 : 15.06.2018, 23:07:53 »
Johtosarja lukolta DDM:lle, itse ddm tai liittimet
Poissa Kojontti
« Vastaus #61 : 29.07.2018, 14:56:06 »
Vikahan sitten löytyi lopulta saranan johdoista kumihaitarin sisältä, mielestäni pikkuisen erikoinen toteutus väyläsähkölliseen autoon. Jostain käsittämättömästä syystä "ovi auki-tieto" ei kulje väyläviestinä vaan ovesta tulee johto ihan vartavasten auton puolelle, vihreä-violetti... Noh, onhan sitten varalla oven lukko ja DDM jos sattuu joskus tarvitsemaan...
Poissa peide
« Vastaus #62 : 06.08.2018, 19:48:44 »
Minulla on tämä sama vika kuskinpuoleisessa takaovessa, auto V70 vm. 2015 keyless system. Saattaa jäädä satunnaisesti lukittumatta - hälytin toki hoitaa hommansa mikäli se avataan. Lukituksen saa toimimaan kun nuppia painelee ja lukitusta naputtelee edestakas, mutta nuppi ei jää aivan pohjaan sittenkään vaikakkin ovi lukittuu. Eli vaihdatanko lukkosysteemin vai johtosarjan?
PS2 LRDM -23
Poissa hessu80
« Vastaus #63 : 06.08.2018, 22:18:48 »
Vaihdata lukkosysteemi.
Kysy nyt kuitenkin vähän takuun perään, kun on noin tuore vuosimalli (ellei ole jo aivan mahdottomasti metrejä takana).
Poissa peide
« Vastaus #64 : 21.08.2018, 22:37:50 »
110 tkm rullattu, eli ei kauheita. Mutta takuuseen ei oteta kantaa ennenkuin ongelma selviää. Eikä ongelma selviä ennenkuin oven purkaisi ja lukon tutkisi. Luultavasti menisi kuulema vaihtoon koko lukkosysteemi. Mutta vaihteeksi ovi taas lukittuu, kun nappia painelee aina silloin tällöin. Eli annan toistaiseksi olla...
PS2 LRDM -23
Poissa varttimondeo
« Vastaus #65 : 26.09.2018, 06:04:04 »
Lukon matoruuvi DC moottoreita saa nyt ebaystä,  neljä euroa kappale. Minulla oli dc moottorista hiilet loppu.
Poissa Evi
  • Kaikkien alojen erityisasiantuntija
« Vastaus #66 : 05.12.2018, 18:34:02 »
Mulla 2007 s80 takaoven lukko-ongelma on kadonnut... en tiedä onko jotenkin käytössä vetreytynyt. Aiemmin lukitusnappi pompahti lukituksen jälkeen vähän - ja ovi jäi auki. Nyt ongelma tiessään... ollut jo pari kk. Auto oli tosin seissyt 10kk kun sen ostin... olisko sit ollut jumissa..?
Niin tai näin, tälläerää ongelma katosi.
-j
Ajatuksia ja mielipiteitä on paljon - tietoa ja taitoa paljon vähemmän.
Poissa hss
« Vastaus #67 : 28.01.2019, 02:00:35 »
Lukko-ongelmia oli ja on täälläkin. Nuppi ei liikkunut kunnolla ja lukko ei myöskään mennyt lukkoon tai auki lukosta. Aloin vaihtotöihin ja piti olla suoraan sopiva koko lukko, mutta yllättäen ei ollutkaan. Onneksi ongelmia aiheuttava sähkömoottori kuitenkin oli sama, joten pienellä lisätyöllä päästiin eteenpäin.
Sain palikat takaisin kokoon ja lukkonuppi liikkuu nyt iloisesti, mutta ilmestyi uusi ongelma. Jos ovi on auki ja lukko auki, voi oven sulkea ja avata ulkokahvasta. Jos oven lukitsee ja avaa lukituksen, ei ovi enää aukeakaan ulkokahvasta. Joutuu siis avaamaan lukon sisäkahvan puolelta, minkä jälkeen ulkokahva toimii taas hienosti ennen seuraavaa lukitusta.
Olisiko jollekin lukon toiminta niin hyvin selvillä, että osaisi sanoa mistä tuo voi johtua? Käytännössä näyttäisi siis olevan niin, että ovi menee lukkoon, mutta ei aukea lukosta vaikka lukkonuppi liikkuu ylös. Sama valkoinen osa kuitenkin mielestäni tekee molemmat asiat, joten siksi ihmettelen. Varsinkin kun ovi kuitenkin menee lukkoon.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2019, 02:02:14 kirjoittanut hss »
Poissa hessu80
« Vastaus #68 : 28.01.2019, 17:05:05 »
Ohessa kuva, miten toimivan lukkolaitteen sisuskalut ovat paikoillaan. Veikkaisin, että ison valkoisen rattaan alla oleva jousi on pois paikaltaan ja moottori paukauttaa lukon auki niin voimalla, että lukko pomppaa takaisin kiinni. Moottorin pitäisi tehdä töitä jousta vasten, ks. jousesta ei tosin ole kuvaa tullut otettua.
Toinen vaihtoehto on, että tuossa kuvassa näkyvä "yliheittojousi" on lipsahtanut pois paikaltaan. Vaikutus on sama: uusi moottori paukauttaa lukon auki liian lujaa ja lukko pomppaa puolitiehen kiinni. Sisäkahvasta vetämällä lukon avaus on paljon hellempi tapahtuma. Suomeksi sanottuna uusiksi meni, mutta harjoitus tekee mestarin...
Poissa hss
« Vastaus #69 : 29.01.2019, 01:19:54 »
Kiitos avusta, lukko toimii nyt. Itse asiassa vika taisi olla siinä, että olin laittanut ulkokahvalle menevän vaijerin kulkemaan liian kireää reittiä, jolloin ulkokahvan ohjaama lukon osa ei päässyt lepotilassa liikkumaan tarpeeksi pitkälle takaisin.
Poissa 1518964
« Vastaus #70 : 14.02.2019, 21:45:50 »
Onko laittaa linkkiä? Kait samat käy moneen eri autoon, mutta tulisi kerralla oikeat.
V60 -14 takaovi kiukutellut.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #71 : 19.02.2019, 00:36:28 »
Täältä itse tilasin klik klik tuota XC70:stä varten.
Poissa justindr
« Vastaus #72 : 29.06.2019, 18:49:08 »
Täällä on sama lukitusongelma apparin takaovessa. Vaihdoin jo koko lukkomekanismin ja homma toimikin jonkun aikaa. Nyt toimii siten että kun kakesta napauttaa kahdesti lukkoon niin nappi menee riittävän alas. Oliko tuossa joku herkistelymahdollisuus että on vain jostakin löysällä tms?
Poissa hessu80
« Vastaus #73 : 29.06.2019, 21:24:17 »
Laitoitko uuden vai käytetyn osan? Kuulostaa aivan siltä, että pääset vaihtamaan lukon uudelleen.
Ei siinä oikein rasvailut eikä herkistelyt auta. Eikä lukkoa kovin väärin pysty edes kasaamaan.
Poissa justindr
« Vastaus #74 : 30.06.2019, 11:07:33 »
Käytettyhän se oli. Sama kävi jo itsellä mielessä, että niinkö sattui osa mikä oli yhtä heikoilla kun vanhakin..  :facepalm:
