Mikä ihmeen 531 kansi..
  • 15 Vastauksia
  • 30529 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« : 04.04.2012, 08:37:49 »
Laitetaas tännekkin pähkinä purtavaksi ja ihmeteltäväksi. Ostin siis 531 kannen ja ostotilanteessa pisti silmään mekaanisen ruiskun suutinreijät ja takimmaisen laakeripukin ihmeellisyys..
Ruiskun reijät tulpattu..
Vasemmalla tuo ihme 531 ja oikealla tavallinen 531
Lähempää tuo outolintu
Takapäästä puuttuu myös koneistukset
Kantta oli hiukan Ruotsissa pidelty..
Vakio
Pidelty
Orkkis
Lähinnä ihmetyttää nuo outoudet tuossa..
Poissa polar
Vs: Mikä ihmeen 531 kansi..
« Vastaus #1 : 04.04.2012, 09:16:02 »
Harmi ettei ollut venakoppaa mukana...
Vois selventää tota takapäätä aika paljon.
EVO8
« Vastaus #2 : 04.04.2012, 10:30:27 »
Lainaus B23 Wikistä:
Varianter av B23 och B230 [redigera]
    B23A - Förgasarmotor (Pierburg) på 112 hk
    B23E - Mekanisk bränsleinsprutning, utvecklade 136 hk och 190 Nm.
    B23F - Elektronisk bränsleinsprutning, utvecklade 114 hk och 180 Nm. Fanns i 240 på den amerikanska marknaden.
    B23ET - Återfanns i 760 turbo -84 utvecklar 173 hk med oljekyld garret t03 turbo.
    B230A - Förgasarmotor (Pierburg) på 112 hk. Denna motor hade 530-topp och A-kamaxel.
    B230E - Mekanisk insprutning a typen Bosch K-Jetronic. Fanns med endera 405-topp och K-kamaxel eller 530-topp och V-kamaxel. I 740 utvecklar den 131hk och 190Nm, i 240 129hk.
    B230F - Denna motor kom sent 1984, och satt i 240, 740 och 940. Har elektronisk insprutning. Mellan 1984 och juni 1988 var insprutningen av typen Bosch LH-Jetronic 2.2. I juli 1988 byttes det ut mot LH-Jetronic 2.4. I och med denna uppgradering kunde man själv läsa av felkoder via en dosa i motorrummet. Denna motor hade 530-topp och M-kamaxel. Mellan juli 1988 och december 1989 kunde man köpa motorn med ett trimpaket från Volvo som ökade effekten från 116 till 136 hk. Paketet var i princip bara en 531-topp och en VX-kamaxel. Utanför Sverige hade motorn ett insprutningssystem som hette Regina.
    B230K - Vakuumstyrd förgasare. Topplocket hette 631 och motorn hade förbränningsrummen i kolvarna istället för i toppen. Tillverkades fram till och med årsmodell 1988. 117 hk och 194 Nm.
    B230FB - Fanns i 940 årsmodell 1991 och 1992. Detta är i princip samma motor som B230F från 1988-1989 efter att den utrustats med Volvos egna trimpaket (se ovan). 136 hk.
    B230FD - Samma motor som B230F fast med EGR och Pulsair. 111 hk.
    B230FS - Samma motor som B230F.
    B230FX - 531 topp och VX kam (100kw - 136HK), fanns i 240 1993
   -topp och A-kamaxel. B230ET - Återfanns bland annat i 740/760 turbo och utvecklade 182 hk. Tidiga B230ET hade Bosch K-jetronic insprut men fick senare Motronic. Hade 531
    B230FK - Hittas i 940 fulltrycksturbo och lättrycksturbo och såldes mellan 1995 och 1998. Det är i grunden en B230FT fast med oljekylda kolvar. 530-topp och T-kamaxel.
    B230FT - Fulltrycksturbo och lättrycksturbo i 940 serien. fanns i senare 740/760 Turbo. 165 hk.
    B200FT - Fanns i 940 turbo i Italien, England och Japan på grund av skatteregler som gjorde det ofördelaktigt med motorer över två liter.
    B204FT - Fyrventilsteknik och turbo. Fanns i 780 och 960 på den italienska marknaden.
    B234F - Volvos enda gjutjärnsmotor med fyra ventiler per cylinder och dubbla överliggande kamaxlar. Denna modell hade även balansaxlar för tystare och jämnade motorgång. Denna motor var även försedd med hydrauliska ventillyftare. 155 till 159 hk.
    De flesta B230-motorer har tändfördelaren monterad på baksidan av topplocket, dvs. mot torpedväggen. På 240 fanns det dock inte plats för fördelaren där så B230 i 240 har blockmonterad fördelare på samma vis som B23. Alla B230-motorer har ställbar/vridbar tändfördelare.
    Alla svensksålda Volvo med B23/B230-motorer innan 1986 saknade katalysator. Efter 87 hade F-motorerna katalysator.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2012, 10:48:31 kirjoittanut EVO8 »
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 04.04.2012, 10:31:49 »
Eihän tuossa ole mitään ihmeellistä. Tuo kansi on todennäköisesti ollut vaan "virikantena" 2-satkussa bxx alakerran päällä ja ruiskuna kjetti ja venakoppa 160 kannesta. tuohon on vaan porattu suuttimille reijät ja tulpattu virranjakajan "reikä" kannen päästä vähän hassulla tavalla käyttäen hyödyksi 160 kannen venttiili koppaa jossa tuo takaosa on tasainen ja siksi viimeinen nokkapukki vaihdettu ja laitettu tuollainen metallinen "puolikuu" tulppa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 04.04.2012, 10:47:51 »
Ihmeellistä siinä on juurikin se, että miksi nähdä kaikki tuo vaiva. Siis suuttimien poraaminen ja päädyn tulppaaminen ja pukin vaihtaminen, kun samalla kairaamisella olis voinut tehdä käytännössä mistä vain pienivesikanavaisesta kannesta tuon.. Onhan noita valmiilla suutinreijilläkin käsittääkseni olemassa jotain pienikanavaisia kansia... Ja takimmaisen päittäislaakeroinnin puute virikannessa.. no en siitä tiedä.
Eikä tuo vielä selitä takaa puuttuvaa koneistusta.. Joka vissiin siis alkuperäisenä jakajaa varten tjms?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2012, 10:50:29 kirjoittanut mista »
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 04.04.2012, 11:53:18 »
Aaa kappas. Ei pitäsi unenpöpperössä katsella kuvia kun en huomannutkaan että kannen takapäästä jäänyt taso koneistamatta  :idiot2:
Palotila näyttää tuossa kannessa varsin hyvältä kun on kaiverrettu paremman muotoiseksi
« Viimeksi muokattu: 04.04.2012, 11:56:34 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
EVO8
« Vastaus #6 : 04.04.2012, 12:34:30 »
Siis suutinreijät jälkeenpäin porattu? No sitten venekansi. Reikien poraaminenhan on pikkujuttu. Onko numeroa vikassa pukissa? Toi päittäislaakerointi kyllä pelaa noin.
Poissa moikki
« Vastaus #7 : 04.04.2012, 16:20:34 »
Venekansi tuli mullekkin mieleen.
940 classic
Amazon -68
Poissa eke
« Vastaus #8 : 04.04.2012, 17:04:16 »
Venekannessa on  4:s pytyn pakoreijän reunuksessa teräsrengas ,joka on yleensä syöpynyt enemmän tai vähemmän ,joskus jopa teräksen ja alumiinin rajasta läpi .
Syöpyneitä "reijänreunoja" on jouduttu muutamia hitsaamaan .
« Vastaus #9 : 05.04.2012, 12:31:30 »
Kannen muokkauksille on oma topikkinsa. Pohditaan tässä vaan, että mistä tämä ihme kansi on kotoisin :)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #10 : 05.04.2012, 12:38:53 »
Vanha 531. Olen kerran käpistellyt vastaavaa joka taisi olla vanha A-ryhmäläisen kansi. Siinä oli vastaavaa käsityön makua, mutta palotila oli pienempi?
Voi olla että saan kannen hyppysiini tässä joskus.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #11 : 05.04.2012, 17:05:15 »
Poiketen muista kansista takana on stanssaus K7 tai tarkemmin K ja piste, joka on keskellä ja 7 ympyrän sisällä tuo..
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #12 : 18.10.2013, 09:42:46 »
Herätellääs tätä mielenkiinnosta jos vaikka jollekkin olisi tälläinen tullut vastaan..
Poissa spesialisti
« Vastaus #13 : 21.10.2013, 08:36:16 »
Näitä liiku joskus jälkimyynissä, Sten Parnerilta ostin taannoin yhden. Takapää koneistamatta oli myös siinnä ja muistaakseni
kansitaso ja nostin kupit, eli jonkinlaisia aihioita  volvo diilereiltä...
6-vuotta sitten kysyin Parnerilta onko sillä viellä näitä ny ämne aihioita, mutta ei enään ollut.. Ostin sitten sen evo aihion Volvon evo-kannesta tehty jonkinlainen kopio joka myös täysin koneistamatta.
Onko tässä kanessa jonkinlaisia tehdas numerosarjoja?
Poissa tikkku
« Vastaus #14 : 23.10.2013, 23:18:21 »
tuli tuosta syöpymästä mieleen että onko muuta vaihtoehtoa syöpymälle kuin vene-käyttö  nimittäin yhden seiskan keulilta nostin moottorin, normi b230. kansi syöpynä vesikanavista mm.v-pumpun kiertoreikä jne.. sit esim termarin kopat jne.. :D hirveen näköstä.. 531 pakokaasunkierrätys reijillä.. :D
740 M50B25
