240, jarruvaihtoehdot ja suuttimet
  • 27 Vastauksia
  • 9565 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: 240, jarruvaihtoehdot ja suuttimet
« Vastaus #15 : 12.04.2012, 11:45:41 »
700/900 sarjassa se vastus paketti kuskin lokasuojassa akun vieressä, joku toinen varmaan heittää missä paikka on 2 satkussa.
No ei missään. Vastuspaketteja ei ole tehtaalla laitettu 200-sarjalaisiin.
Poissa lateleo
« Vastaus #16 : 12.04.2012, 11:53:45 »
Boksin kyljessä lukee numero, eikös se 2satkussa ole hanskalokeron takana.
Joo tuo boxien paikka omassa on tiedossa.
Onkos koodi se orkkiksessa:
Control Unit   0 280 000 561
Ja FT:ssä:
Control Unit   0 280 000 563
Vastuspaketista ilmeisesti pitäisi löytyä tällainen teksti? Jos sellainen nyt on poikkeuksellisesti lisätty, jos ton ei kerta pitäs kestää ilman?: Injector Ballast Resistors   0 280 159 014
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #17 : 12.04.2012, 12:01:25 »
Niinpä olikin perhana.
Tuota vastus pakettia on vähän hankala lisätä jälkikäteen eli johtohässäkkää jossain päin..
Noista boksi merkinnöistä sen verran että niitä on useita samaan koneeseenkin, tarkista numero niin saat varmuuden.
Kotkot
Poissa lateleo
« Vastaus #18 : 12.04.2012, 12:04:00 »
No nyt rupes häiritsee niin pahasti, että täytyy tuonne pihalle lähteä. Joku on kyllä oikein nero ollut, tai sitten tuo on ollut joskus turbotettu ja vaihdettu takas B200F ja jätetty FT roinat paikoilleen? En ny kyllä muuta "järkeä" keksi tolle virittämiselle?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #19 : 12.04.2012, 12:39:39 »
Ton näköinen mokkula on esivastus.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=29501
Poissa lateleo
« Vastaus #20 : 12.04.2012, 12:48:58 »
Enpä tuollaista mokkulaa löytänyt. Pää meinasi räjähtää tuolla tonkiessa (kipeenä)... Konehuoneesta kattelin ja vähän sieltä boxien luota.
No, tällaset sieltä löytyi:
Ruiskuboxi: 0 280 000 590 (3 531 206)
Sytkäboxi: 0 227 400 146 (3517402 )
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #21 : 12.04.2012, 13:01:23 »
Ihan vakio boksi on, joku vissiin vaihtanu suuremmat suuttimet lisävoiman toivossa tai jotain..
Kotkot
Poissa lateleo
« Vastaus #22 : 12.04.2012, 13:11:46 »
Ja mä oon tapellu vikakoodien ja seosten kanssa. Siinä sitä lisävoimaa.  :idiot2:
Oon vaihtanu lambdan, IMM:n, kaasuläppäkotelon ja imusarjan tiivisteet, käyny kaikki letku yms. yms. läpi +verta ,hikeä ja kyyneleitä.
Siis löytyi jotain vikojakin matkan varrella, mutta pääsyy jäänyt selvittämättä kun leimaan sen kuitenkin sain. Lambda oli rikki, tai mennyt suutinten takia rikki? ja imupuolella yks viallinen letku ja tais olla jotain muutakin, en muista.
Miksiköhän tuo boxi ei ole sitten vielä kärähtänyt?
No, saa tarjota orkkissuuttimia, uudet aivan törkeän hintaisia.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #23 : 12.04.2012, 13:23:05 »
Kotkot
Poissa lateleo
Poissa lateleo
« Vastaus #25 : 12.04.2012, 19:19:24 »
Se alkuperäinen etujarruasia... niin jäähdytetythän siellä käsikopelolla tuntuisi olevan. Olisin voinu lyödä vaikka vetoa... :-[
Tutkiskelin vielä johtoja, josko olisi laitettu irtovastukset matkanvarrelle. Löysin johtosarjassa venakopan kohdalla, jossa tuo YKK-anturin liitoskin, kummallisesti paksumman kohdan ja teippiä ympärillä (siitä tosin haarautuu muutakin)?? On yli tuplasti paksumpi, kuin johtonippu joka tulee pelkääjän puolelta. Josko lentsu laantuisi, niin voisi repiä auki ja tarkastaa, ettei tuu ylläreitä sitten vakiosuuttimilla.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #26 : 12.04.2012, 20:21:27 »
Joo, muistaakseni oranssit ja vihreät johto menee suuttimille, haarautvat yhdestä neljään siinä imusarjan alla.
Siinähän voi käyttää yhtä vastusta jos ei ole nukkunut fyssantunneilla.
Poissa lateleo
« Vastaus #27 : 12.04.2012, 20:46:40 »
Tuossahan se rajatulla alueella jakaantuu neljään. Puhumani paksu kohta on tuossa nuolen paikalla. Hitto, että on saikulla tekemisenpuutetta... :facepalm:
Miten muuten irtoavat noi suuttimien suutinpäissä olevat "korkit" (tumman vihreät)? Kun ny hankkii orkkissuuttimet, ni voisi niihin sit vaihtaa korkit ja välirenkaat (löytyy sarjat ku ei noihin sopinu seteistä ku o-renkaat). En uskaltanu repästä, niin vedin vain renkaat yli.
« Viimeksi muokattu: 13.04.2012, 10:26:25 kirjoittanut lateleo »
