S80 TDI 2,5 jyrinä tyhjäkäynniillä
  • 8 Vastauksia
  • 5133 Lukukerrat
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« : 06.04.2012, 19:13:12 »
Kuuluuko jyristää tyhjäkäynnillä kuin betonimylly?
Mielestäni aika voimakas meteli auton sisään, tuntuma näihin on vaan taksi-matkoista aikoinaan, mutta nyt pitäisi hankkia moinen.
Värkki oli automaatti, toimi muuten hyvin.
Poissa Mattson
Vs: S80 TDI 2,5 jyrinä tyhjäkäynniillä
« Vastaus #1 : 06.04.2012, 19:27:44 »
Mun mielestä ei. Joskus vaihdan valoissa vapaalle kun en jaksa kuunnella "jyrinää", mut ei sen pitäis ihan betonimyllytasolle kyllä yltää, riippuen tietysti mihin vertaa...
Poissa ^aj^
« Vastaus #2 : 06.04.2012, 21:06:55 »
Alipaine letku oli joskus remontissa revennyt irti aiheutti jyrinän tyhjäkäynnillä en tiedä olisko tässä esim:joku vuoto alipaine letkuissa.... :idiot2:
v70 2,5 tdi -01
donnari
« Vastaus #3 : 07.04.2012, 11:46:50 »
Käyttö softauksessa niin jyrinä isonee :oNäin ainaki omalla kohdalla,nimenomaan tyhjäkäynnin jyrinä lisäänty v..tutukseen asti.
Poissa -Whaeva-
« Vastaus #4 : 24.04.2012, 23:06:50 »
Veikkaan moottorin etummaista tai(ja) takammaista alipainetoimista kumityynyä. Itse tulppailin jokin aikaa sitten alipainevuotoja selvitellessä noita kumityynyille meneviä alipaineletkuja väliaikaisesti, niin letkut tulpattuna jyristää kyllä koriin jumalattomasti. Jo pelkän toisen kumin letkun tulppaus nosti tärinätasoa huomattavasti. Täristi siis tosiaankin vain tyhjäkäynnillä, ajossa ei niinkään. Eli ehkä nuo moottorin tukikumit rikki ja siksi letkut tulpattu, olisko ollu noin 150€/kpl. Usein noita kai on tulppaamalla "korjattu", mutta en kyllä suosittele, jos meinaa edes harkita kaupunkiajoa.
Toki se D päällä valoissa seistessä toimivanakin taitaa hiukan jyristää, mutta ei häiritsevästi.
donnari
« Vastaus #5 : 27.04.2012, 20:00:54 »
Kumienhan pitäis toimia siten,että vasta jossain maantienopeuksissa vetäsee alipaineella "tönkkiin"tyynyt.....
Aikanaan eräässä s80tdi:ssä huomasi hyvin ku aikasemmin oli vakio niin täristi jonkin verran,mutta softauksen jälkeen oli melkeen pakko vetää vapaalle esim.valoissa.Niin v...tusti se vaikutti.
Tätä samaa vaivaahan ei esiinny d5 kans...
Poissa ^aj^
« Vastaus #6 : 27.10.2012, 01:12:19 »
Tuli tossa vaihettua kaverin kanssa moottorin ylätuenkumi.No sen jälkeen löin moottorin tulille kas kummaa aivan tajuton jyrinä tyhjäkäynnillä, no sitten aloin katseleen alipaine letkuja josko olisi irronnut rempan aikana kaikki kiinni. No nappasin himaan tultaessa uudestaa koko tangon irti, ja löin tulille ei tärise enään. . Eli moottori on selkeästi kallellaan apukuskin puolelle päin, eli onko sieltä kumi mennyt risaksi joka ilmeni nyt kun uuden tiukan yläpään asensi paikoilleen? niin ja jos nostaa vähän kierroksia jyrinä häviää heti. Autohan oli v70 2,5tdi vm:01. . Huomenna meen nosturille taas katteleen eli vinkkejä,vinkkejä.. ::)
v70 2,5 tdi -01
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 27.10.2012, 12:23:31 »
Kyllä vahvasti haiskahtaa siltä, että toinen tukikumi alapäästä on tullut tiensä päähän, mutta tarkastele nyt, kun kerran nosturille pääset, kaikki alipainepuolen letkut tarkkaan.
Ei tuo ylätuki vaikuta kun koneen edes takaisin heiluntaan, ei sen pitäisi paljoakaan konetta kannatella, mutta jos ylätuki on rikki, niin se voi hajoittaa pakopuolen leluja.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa ^aj^
« Vastaus #8 : 27.10.2012, 19:58:30 »
mitattiin se etummainen tukikumi ei pitänyt alipainetta...Vaihettiin sinne nyt uusi tilalle nyt on kunnossa.
v70 2,5 tdi -01
