ÄRRRÄ:n nokijyrä, V70 -99->V70 D5 -04->V90 s.34
  • 502 Vastauksia
  • 168504 Lukukerrat
Käytäppäs hakua "limun poisto".
Mulla oli sama ongelma ja tuo auttoi.
Poissa ÄRRRÄ
Löyty..tuo sun vastaus eikä mitään muuta. Nyt löytyy varmaan mun vastaus kans.  :D
Täytyy kokeilla uusiks.
EDIT: käyttämällä pelkästään hakusanaa "limu" löytyy kaks vastausta, sun ja mun.  >:(
X6 35D
F20 120d M-Sport
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Vastaan tähän täällä.
No järjen mukaan tehtynä ne vaihdetaan kaikki juu. Lähinnä ajattelin jos sattuu kokemuksia olemaan. Itelle kyselin kans pumpun remmille vaihtoaikaa, josko heinäkuun aikana sais teetettyä..tai tehtyä. Työn osuus 90e, josta ite jos tekis niin tupakkia palais varmaan 20e edestä joten erotus olis siis 70e. Ei tiiä jaksaako alkaa ite tekee, ei se nyt ammatitaidosta niin kallis hinta ole kuitenkaan.
Ei se remmin vaihto ole vaikee jos kaikki menee oikein. Säätö pitää kuitenkin tarkistaa erikseen.
Mulla makso jarruletkuineen, nesteineen noi hommat eilen 450€. Eli molemmat rullat ja hihna alkuperäsiä.
Erittely on autossa ja en nyt viitti sitä hakee, siitä sen näkis.
Poissa ÄRRRÄ
Vastaan tähän täällä.Ei se remmin vaihto ole vaikee jos kaikki menee oikein. Säätö pitää kuitenkin tarkistaa erikseen.
Kato piruuttaan ehtiessäs paljonko hihna + rullat makso.
EDIT: kiitokset linkistä. jahka saa vikakoodit luettua niin selviää mitä alkaa tekemään. Tuohan se vois kyllä ongelma ollakin..ainakin oireet täsmää.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2012, 22:12:02 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Tosiaan prikka pois niin pitäis kytkimen pysyä päällä. Vilkkuviin valoihin. Katso onko ratin oikealla puolella haistelija tukossa, pyöriikö rupelli, onko lanka ehjä...
Poissa Sipilä
Viasta en osaa mitään sanoa mutta mullaki vilkkuu katkasijoissa ne valot hetken ku käynnistää auton. Kylmää työntää kuitenki normaalisti.
Poissa ÄRRRÄ
Kiitos vinkeistä.
En oo ehtiny vikaa tutkia, tullu sudittua taas melkein 2000km viimeisen neljän päivän aikana.  :buck2:  Pitää huomen yrittää.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa intelops
Kiitos vinkeistä.
itsellä nähtävästi sama ongelma, ilmastointi pysyy päällä vain sen sekunnin-kaksi ja sammuu ja alkaa vilkuttaan valoja.
vikakoodinlukija tulossa tällä viikolla niin sitten ehkä on taas hieman viisaampi...
anturin jo puhdistin.
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa ÄRRRÄ
Meinasin omasta kans luettaa vikakoodit, katotaan mitä ilmottelee. En tuota kompuraa ala ainakaan vielä simmailee, tuntus että vika olis vielä kuitenki jossain muualla. Simmauksella kai sen ainaki saa sit korjattua.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
Ei saa testerillä yhteyttä autoon. Kahdella eri laitteella kokeiltu. Sen verti tosin ilmotti että vikakoodeja ei olis, mutten tiedä pitääkö paikkansa koska nuo kylmäkoneen ja sisäkierron valot kuitenki vilkkuu.
Jostaki nettisivulta lueskelin että vois olla sisälämpöä haisteleva anturi tai pari jotain muuta anturia joissa feelua, tietääkö kukaan missä nuita antureita sijaitsee? Yhden putsasin, se joka on ajotietokoneen/takalasinlämmittimen/ohjauspylvään vieressä.
Oireet on siis sellaiset että ilmastointi lähtee päälle ja jäähdyttää, mutta kun kompura sammuu niin se ei päälle enää lähden ennenkuin kylmäkone on ollut napista sammutettuna noin 5 min. Jos ulkolämpötila on 15c tai alle niin kompuran saa pysymään päällä normaalisti ajon aikana, mutta jos vauhti laskee alle 60kmh niin lopettaa taas toimintansa.
Eilen illalla tuli purettua varalle hankitut jarrusatulat. Takasatulat oli päällepäin aika käytetyn näköiset, mutta positiivisena yllätyksenä löytyi täysin syöpymättömät männät.
Toisessa etusatulassa oli virheetön mäntä, toisessa pientä ruosteenpoikasta muttei ole syöpynyt juurikaan. Pitää purkaa autossa kiinniolevat ja kattoa löytyykö enää mitään käyttökelpoista. Oikea etukulman mäntä on ainakin melko valmis, josko vasemmalta puolen sais jotaki ehjää  :D
Tänään oli tarkoitus vaihtaa eteen T5 jouset, jos keula vaikka asettuis hiukka matalemmalle. Kattella yläpäät läpi samalla, nyt olis yks pari niitäkin varalle.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa paku97
  • :hello:
Olisko ilmastoinnin kompurassa liian isot välykset, rikkoja poistamaan.
Poissa ÄRRRÄ
En viiti vielä alkaa simmaamaan. Kompura toimii täysin normaalisti silloin kun ilma on viileämpi. Viittaisi ehken johonki anturi tms. signaalivikaan?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Se tulee pahenemaan. Säädä välys vaan mahdollisimman nopeesti niin se on eliminoitu.
Poissa Sipilä
Varmaan on jossain joskus lukenu jo vastaus mutta, meneekö nuo T5 jouset heittämällä paikalleen? Eli joutuuko patentoimaan ja soveltamaan?
Heittämällää menee.
Mullahan oli sellaset edessä ennen noita madallusjousia. Tosin olivat 850:stä, tai on siis vieläkin.   ;)
