B200K latausongelma
  • 4 Vastauksia
  • 3883 Lukukerrat
Poissa jussit
B200K latausongelma
« : 19.01.2011, 18:33:30 »
B200K lakkasi lataamasta, ja latauksen merkkivalo paloi. Vaihdoin laturin, mutta ei lataa vieläkään. Lähtee käyntiin kyllä täydellä akulla, mutta sähkölaitteet toimii heikosti, ja seuraavalla kerralla ei enää lähde käyntiin kun akku on tyhjä. Latauksen merkkivalo ei pala enää. Ideoita kellään mistä vois johtua?  :)
-Jussi
Poissa Ari E
Vs: B200K latausongelma
« Vastaus #1 : 19.01.2011, 18:52:49 »
mittaa tuleeko laturille heräte
Poissa ata
« Vastaus #2 : 19.01.2011, 20:46:57 »
Onko laturin maajohto ehjä? Aika yleistä on myös, että herätejohto katkeaa kampiakselin hihnapyörän kohdalta.
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #3 : 21.01.2011, 16:53:25 »
Vaiha se latauksen merkkivalo, laturin heräte kulkee sen merkkivalon kautta joten jos valo ei toimi niin ei laturi myöskään saa herätettä.
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa jussit
« Vastaus #4 : 24.01.2011, 14:59:11 »
Tämäkin selvis, ei ollu paljosta kiinni... Akulle menevä johto oli huonosti kiinni laturissa.
