245 GL 2,3i '90
  • 29 Vastauksia
  • 18991 Lukukerrat
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #15 : 28.01.2011, 17:18:02 »
Hep!
Kolina korjattu, joku törppö oli jättänyt iskarin mutterista prikan pois. Omaksi puolustuksekseni voin sanoa että eipä sitä ollut siellä ennenkään mutta olisihan se tietty pitänyt huomata. Noh, pääasia että nyt on paikallaan. Lisäsin tänään myös kiekot takajousien alle. Joidenkin mielestä saattaa olla nyt liian etupainoinen mutta mun mielestä tuli tosi hyvä. Ei enää mietitytä keuliiko vai ei.
Huomenna on luvassa semmosta mukavaa puuhailua kuin sisustan vaihto. Kuvamateriaalia luvassa, pysykää kanavalla.
Volvo 245 GL 2,3i '90 | BMW E32 735iA '90 | Saab 900 S 4D '92
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #16 : 28.01.2011, 17:35:58 »
Itellä kävi tuo prikkajuttu kans taannoin. Autossa oli alkuperäset iskarit ja jouset, jotka vaihdoin lesjöihin ja Motonetin kaasuihin, samalla vaihtu ylälaakerit. Ihmettelin sit aika kauan kolinaa, kunnes huomasin ton prikan tarpeen.
Vanhoissa ei ilmeisesti ollu, koska muuten oisin laittanu sen luonnollisesti takas.  ;D
Ei oo liian etupainoinen, mielummin noin päin kenollaan.
Poissa Cyklowni
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #17 : 28.01.2011, 20:41:51 »
Just passeli stanssi, nyt vielä 15" leveät peltivanteet alle ni on bueno 8)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #18 : 28.01.2011, 22:55:06 »
WORD! Vielä mätälistoille vähän ehostusta, tai kokonaan pois sitten ois aika magee  8)
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #19 : 29.01.2011, 19:07:38 »
Vanteita kyllä metsästän, 15" levitetyt pellit vois olla oikein hienot.
Tänään oli sitä sisustajumppaa. Vanha kulunut sininen lattiamatto sai väistyä virheettömän kinuskinvärisen tieltä:
Etupenkit sain myös vaihdettua. Tosin huomasin että pelkääjän penkki on kokonaisuudessaan vino, rungossa lienee jotain vikaa. Täytyy ottaa vielä irti ja katsoa saako sen suoraksi. Kuskin penkissä ei mitään vikaa, aivan priima toisin kuin vanha sininen joka oli kiero ja kangas rikki. Penkit ei ole näin vaaleta miltä kuvassa näyttävät, ovat lähempänä lattiaverhoilun väriä.
Ostamassani sisustassa ei tullut kaikkia osia mukana mut sen nyt saattoi arvatakin että jotain puuttuu, haen puuttuvat osat pikimmiten. Esimerkiksi käsijarrukahva ja ja sen ympärystä ovat vielä sinisiä, samoin keskikonsoli ja kojelaudan alapuoliset muovit. Ovipahvien ovenkahvat ja niiden taustat ovat myös siniset, miten ne kahvat lähtee irti? koitin vetää mutta ovat tosi tiukassa? Voihan ne siniseksi jättää mutta kyllä se mua aina tulisi häiritsemään. Kuva kahvasta ja sen taustasta:
Kuvien laatu on mitä on, oli niin pimeitä asennushommia ettei saanut hyviä kuvia. Parempia on luvassa. Kaikkien rahojen ja karamellien seasta lattiaverhoilun alta löytyi muuten tämmöinenkin kiva juttu (sellainen lisävaruste kasettiteline olis muuten hieno):
Huomenna jatkuu sisustan asennus!
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #20 : 29.01.2011, 19:26:35 »
Sisäkahvat lähtee siten että ensin otat kehyksen irti, lähtee vetämällä ala tai ylälaidasta. Taustamuovi on kiinni sivureunoista, paina jompaakumpaa tai molempia reunoja ja vedä irti. Ja vivun päässä oleva nuppi lähtee nostamalla ylöspäin, on jäykkä ja kannattaa ottaa taustamuovi irti klipseistään ensin.
En tiedä onnistuuko ilman ovipahvien irroittamista koska itsellä on aina ollut ovipahvit irti kun olen noita irroittanut
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #21 : 29.01.2011, 21:38:59 »
Ok niin arvelinkin että voimalla lähtee. Jätän ovipahvit tuota yhtä lukuunottamatta täten siis vaihtamatta kunnes saan nuo kahvat oikeanvärisinä. Huomenna voi vaikka miettiä takapenkkiasiaa sekä tehdä listaa sisustan osista jotka tarvitsen farkusta. Toi mun kinuskisisustahan on siis sedanista peräisin.
Mätälistat olen ajatellut poistaa.
Poissa TopiK
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #22 : 29.01.2011, 21:46:44 »
Onko sulla sedanin kinuskin värinen takapenkki? Onko se koko plyyssi, eli ei niitä keinonahka sivuja?
Jos on, voin vaihtaa farkun kinuskin väriseen koko plyyssi takapenkkiin.
Itellä on farmarin sisusta, joka pitäs saada sedaniin. ;)
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 21:49:46 kirjoittanut TopiK »
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
Poissa skebazu
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #23 : 29.01.2011, 21:52:53 »
kompataan  O0
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #24 : 03.02.2011, 20:58:07 »
Keskuslukitus ei toimi oikeessa etuovessa.
Hain loppuja sisustan osia mutta kaikkea en saanut. Tarvisin mm. kojelaudan mustalla tai ruskealla ala-osalla sekä moottorinohjausboksin suojana olevan muovilevyn ruskeana. Uudessa käkkärin ympärysmuovissa ei ole istuinlämmityksen kytkimille paikkoja mut eipä tuota ongelmia kun ne voi viedä keskikonsoliin hätävilkkukatkasimen ja kavereiden yhteyteen. No ne istuinlämmitykset ei näissä uusissa penkeissä kylläkään toimi, kuskin penkissä on joku jossain katki koska virta ei kulje, pelkääjän penkissä kulkee että mikäs siellä sitten mättää, termostaatti? Minä jo elin toivossa ettei näitä penkkejä tarvisi aukoa. Ai niin lattiamatot puuttuu myös, kankaiset olis paremmat mutta myös kumiset käy, ruskeat tietty.
Vanteita katon joka päivä, eipä vielä ole löytynyt mieleisiä joiden siis pitäis olla 15" tahi 16". Virgot ja Geminit on kivoja (ja tietty ne leveet pellit joita ei pahemmin kyllä myynnisä näy järkevään hintaan.)
Vaihdoin muuten etupuskurin päällä olevat kromiset listat mustiin. Huomenna vois vielä viimeistellä sisustaa ja pohtia takapenkin leipomista paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2011, 21:15:50 kirjoittanut Simo_V »
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #25 : 03.02.2011, 21:29:39 »
Veikkaan keskuslukituksen viaksi poikki olevaa johtoa sen oven saranan kohdalla.
Omassa oli penkinlämmittimien johdot kaikki sikin sokin. Yhdessä penkissä oli johto poikki ja toisessa termostaatin läpi ei mennyt virtaa. Minulla oli myös kaksi muuta penkkiä joissa lämmittimet joista toinen toimi mutta toinen ei. Vika oli siinä että termostaatin apikoliitin oli irronnut ja sulanut muovin sisälle. Sulatin tinakolvilla muovia sen verran että sain apikon kaivettua ulos ja johto takaisin kiinni jonka jälkeen toimi.
Ja tälläistä näkyä odotettavissa:
http://i163.photobucket.com/albums/t291/huikkoster/Volvo%20245/22062010041.jpg
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #26 : 04.02.2011, 21:04:32 »
tätä kun katselee niin kohta on pakko saada Volvo mitä rassata, ehdottomasti 240:n  tai 140 sarjalainen !   ::)   I like it a lot  :)
Osta pois vaan.
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #27 : 05.02.2011, 19:08:16 »
Virta kulkee, ei ole poikki toisin kuin vasemman etuoven kaiutinjohto oli. Nyt se on korjattu ja musiikki pauhaa, tai siis pauhasi kunnes korjasin radiosta yhden palaneen polttimon jonka seuraksena radio mykistyi täysin... Ei mennyt tällä kertaa ihan nappiin. Kiitti istuinlämmityskuvista, täytyy perehtyä penkkeihin tässä lähitulevaisuudessa.
Takapenkin selkänojan laitoin kiinni alakulmissaan olevista lenkeistä pultteihin, joista takapenkkiläisten turvavyöt ovat kiinni. Se on jo melkein tyydyttävä, jää liian korkealle joten pientä säätöä täytyy vielä tehdä. Ehkäpä turvavyön kiinnityspultteihin voisi saada jotkut koukut joihin penkin sitten laskisi koukuistaan. Tämän lisäksi penkki tarvinnee tukea takaa joko farkun tavaratilan pystyssä olevaan taustalevyyn tai sitten lukitustappeihin jotka löytyvät c-pilareiden tienoilta. Istuinosa ei vaadi juuri mitään, se pysyy paikallaan melkein ilman mitään kiinnitystä.
Puuttuvien osien listaan täytyy lisätä myös kuskin puoleinen kick-paneeli. Tässä autossa on sulakepaikkoja enemmän kuin purkuautossa ja purkuauton kick-paneeli ei täten mahdu paikalleen. Oon kuullut huhua että Nakkilan purkamolla olis paljon kakkosnelosia, sieltä meen varmaan penkomaan sisustan osia tuossa kun lumet vähän sulaa (ellen sitten jo malttamattomana mene aikasemmin).
Ihan kamalaa muuten ajaa tällä maantienopeuksia. Täristää niin että kädet puutuu. Johtuu varmaan näistä loppuunajetuista talvirenkaista, onneks kohta on maaliskuu ja saa kesärenkaat alle. Nyt on muutenkin ajaminen jännää kun tiet on huonossa kunnossa ja pakoputki raapii keskipolanteita 24/7.
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #28 : 06.02.2011, 20:15:09 »
Korjasin penkinlämmityksiä. Kuskin penkistä oli johto poikki, paikkasin ja taas lämpee. Pelkääjän penkissä kulkee virta ja termostaatti on ehjä (vaihdoin varmasti ehjään) ja kaiken lisäksi joku oli vastusmatotkin joskus jo vaihtanut, ainakin niin hyvältä näyttää:
Mutta penkki ei lämpene. Se on aika outo juttu kun vanha pelkääjän penkki kuitenkin lämpesi eli autonkin päässä kaikki on kunnossa. Vika on varmaan joku tosi yksinkertanen jota nyt ei vaan älyä.
Radio rupes taas toimimaan. Jes.
Poissa Simo_V
Vs: 245 GL 2,3i '90
« Vastaus #29 : 08.02.2011, 12:56:16 »
Tavaratilan kattovalo ei muuten toimi ehjästä polttimosta huolimatta.
Tilasin uuden etukilven konttorilta eilen. Vanha on niin rupinen ja klommonen. Taakse tilaan vasta jos ehostan takaluukkua muutenkin.
Edit: Projekti myyty
« Viimeksi muokattu: 06.03.2011, 08:30:22 kirjoittanut Simo_V »
