Volvo 745 SE -92 - valkoinen möhkö + 744 GLE -90
  • 1268 Vastauksia
  • 418439 Lukukerrat
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
Vs: Volvo 745 SE -92 - kylän valkoinen kartano
« Vastaus #330 : 14.01.2013, 19:56:26 »
Asiallista ! Itse kun tekee, niin hyvä tulee ! =)
« Vastaus #331 : 14.01.2013, 20:16:31 »
joo,kyllä kelepaa! :3/4 jättää sen:
« Vastaus #332 : 15.01.2013, 21:10:39 »
Kiitos!  :)
Tälläistä tänään:
Tarkkasilmäiset varmaan näkevätkin Nokia-laadusta huolimatta, ettei maalaus ollut täysi success, kun jouiduin nuo rivan urat puukolla veistämään auki. Olisi muuten ollut vieläkin huonomman näköinen. Toinen ilmeinen syy rumuuteen on auringon polttama merkki. Täytyy jossain vaiheessa tilailla Dave Bartonilta siihen uusi lätkä, niin näyttäisi jo huomattavasti paremmalta.
Tällä viikolla olen tavallistakin enemmän mulkoillut bensamittarin elehdintää, niin se elääkin huomattavan paljon.
Esimerkki: Ajan paikkaan A, bensamittari näyttää x litraa. Lähden paikkasta A (välissä auto on seisonut hetken), bensamittari näyttää x + 5 litraa. Välillä menee myös niin, että näyttää ensin vähemmän, ja sitten enemmän.
Okei tiesin, että seiskan löpömittarit kusee, mutten luullut, että lukema heittelee noin pikaiseen. Toisin sanoen alan tulkitsemaan aika varovasti bensamittarin lukemaa. Bensamittarin valo on kyllä kunnossa, mutta en ole sinne asti tankkia ajanut, ihan siitä syystä, koska en luota Motonetin kiinapumpun kestävän tankin tyhjenemistä, että jos se sattuisi imemään vaikka vettä ja sanoo "kaput".
Sitten kysymys: Mistä saattaa johtua tärinä suoraan jarruttaessa (maantienopeus)? Sellainen, että ratti tärisee selvästi. Alapallot ja rt:n päät on kunnossa, kun ne laitoin syksyllä. Hetken aikaa epäilin, että vanteet eivät olisi tasapainossa, mutta tuskin sekään aiheittaa sellaista tärinää. Jarrutkin on kunnossa, kun ne olen itse tarkastanut silloin syksyllä viimeksi, ja leimallakaan ei inssi niistä huomauttanut.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #333 : 15.01.2013, 21:14:37 »
Ei niitä kulutuksia voi kuin 10 litran tarkkuudella sanoakaan bensamittarin viisarista. Tankki täyttöputkea myöden ja kilometrit ylös.
7/9 polttoainemittareiden asentoon vaikuttaa myös paljon onko auto mihin suuntaan kallellaan, eteen, taakse, oikealle, vasemmalle..
Kotkot
Poissa JoonasH
« Vastaus #334 : 15.01.2013, 21:25:53 »
Kiitos!  :)
Tälläistä tänään:
mites tarkistit että levy ei ole kiero ??? tietysti jos heittokellolla mittasit niin sitten ei mitään :) jos se vika ei ole nivelissä eikä renkaissa niin ei siinä enää montaa vaihtoehtoa ole jarrujen lisäksi paitsi laakerit :)
« Vastaus #335 : 15.01.2013, 21:31:26 »
Absoluuttinen harrastelijan silmä on monesti heittokelloa tarkempi ;)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #336 : 15.01.2013, 21:34:45 »
IIhan vinkkinä sanon että seuraavan kerran kun maalaat ton GT merkin ni maalaa se tausta jossa noi kirjaimet on kiinni ni maskin väriseks ni tulee vielä hienomman näkönen ;)
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
« Vastaus #337 : 15.01.2013, 21:42:06 »
mites tarkistit että levy ei ole kiero ??? tietysti jos heittokellolla mittasit niin sitten ei mitään :) jos se vika ei ole nivelissä eikä renkaissa niin ei siinä enää montaa vaihtoehtoa ole :)
En heittokellolla katsonut, niin tottakai on mahdollista tuo levyn/levyjen kierous. Keväällä on isompaa alustaremppaa tiedossa, niin samalla voisi jarrutkin kunnostaa.
Joo, selvä tämä. Viimeinen 17,14 litran kulutuksen otin matkamittari (toimi silloin) + bensamittari, niin paikkaisin ihmetytti kyllä kulutus.  :D Matkamittarien pätkimiselle täytyy kyllä vihdoinkin tehdä jotakin. Ajattelin aloittaa siitä helpoimmasta, eli peräkoppa auki, sitten kun pääsee seuraavan kerran kaverin talliin. Matkamittarin toiminta näyttää kanssa olevan jotenkin sidoksissa lämpötilaan, koska jos on 0 C ja ylöspäin niin yleensä toimii, mutta heti kun on pakkasta, niin ei tomi.
Joo tämä kävi jo kierossa mielessä silloin, kuin laitoin sen kiinni.  :)
Ei ole mun silmät ainaskaan  :D
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #338 : 15.01.2013, 21:59:28 »
juotteles tinaukset mittaristosta kuntoo ja aukase se perä koppa sit jos ei toimi vieläkään ;)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #339 : 15.01.2013, 22:06:01 »
Sekin pitää tehdä/tarkastaa, mutta itse en ole pitkään juottanut muuta kuin itseäni, niin koko ajatuskin hommasta pelottaa...  ::) Varmaan pitää reenata ensin jollain romukomponenteilla ennen kuin lähtee tusaamaan oman auton mittaria.
Poissa kempula
« Vastaus #340 : 16.01.2013, 20:21:22 »
Ne juotokset saa kyllä juoteltua kuntoon sellainenkin, joka ei ole koskaan kolvia nähnykkää.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa Customer
« Vastaus #341 : 16.01.2013, 22:27:08 »
Vanhoissa vehkeissä se bensamittari "mittailee" vähän kauemmin sitä bensan määrää. Mullakin 700:ssä ja 360:ssä liikkuu jarrutuksien, rajujen kiihdytyksien ja
mäkien mukaan mittarin neula. Silti tankit tohti ajaa reippaasti punarajalle asti, eivät kuseta ollenkaan. Että ihan normaalia on se pikku liikehdintä. Tuossa kesä-
kuplassani koho liikkuttaa mittaria vaijerin välityksellä ja se vispaa koko ajan. Joku vastus kai siellä hidastaa näissä sähkömittareissa sitä vispaamista(?). Jotenka
pientä liikehdintää näkyy kun se "mittailee" tasoa.
Eiköhän sulla levyt oo kierot jos täristää jarrutuksessa, nehän mätii ilmeisesti aika hyvästi näissä. Omassa tuli katsastus paperit mukana koko auton elämän ajalta
ja monta kertaa oli todettu takajarrulevyt kieroiksi.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2013, 22:28:47 kirjoittanut Customer »
« Vastaus #342 : 17.01.2013, 17:55:40 »
Joo, se levyjen kierous on viimeinen mahdollisuus tuohon vaivaan. Pikkaisen vaan ihmetyttää miksei leimalla tullut mitään huomautettavaa, koska muistaakseni täristys alkoi joskus pari kk takaperin.
Nyt on muuten Volvossa tuore leima. Kävin töiden jälkeen näyttämässä, ja inssi sanoi: "Sullahan on täällä kunnon paikka".  *taavih-> 23.12.2013 asti saapi ajella.
Armoton hierominen kuitenkin jatkuu. Ensimmäisenä korjaantuu jarrut ja mittaristo. Pikkuhiljaa pitää alkaa haalimaan osia, ja säästämään rahaa alustaremppaa varten, sitten keväällä.
Omaan silmään ei sovi vieläkään tuo vinoviiva seiskan maskissa. Ehkä totun vielä siihen.
The moose
« Vastaus #343 : 17.01.2013, 17:59:19 »
korjasitko sen ohjaustehostimen jo? vai onko katsastus inssi  ::)
Poissa Customer
« Vastaus #344 : 17.01.2013, 18:03:20 »
Kylläpä toi mullakin anto leiman vaikka takajarrut puoli mädät -> ei jarruta kuin toisella palalla. Voimat nakkeli 29-31% mutta silti totes että hyvät on, kun
kysäsin vähän niskat kyyryssä että miltä jarrut näytti ::)  Tieten sen verran yleistä seiskoissa että ei vielä haittaa vaikka rajoilla olis. Pitäs kohta taas lähtä
leimaamaan, saapa nähä saako satuloita vaihetuksi ennen sitä, kesällä ois paremmin aikaa kun pikkunen ajossa ::)
