Auton 'päällystys' PlastiDip
  • 216 Vastauksia
  • 125295 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Auton 'päällystys' PlastiDip
« Vastaus #75 : 20.12.2012, 17:55:08 »
Tuolla on myös Plastidippiä --> http://www.pulju.net/tuotteet/lifestyle/plasti-dip-spray Perusmustaa, ja sit metallihohtovärejä, sekä kirkasta jolla saa matasta kirkkaan.
Pulju.nettiä voin suositella kans, toimitus tuli nopsaan.
Erityismaininta postikuluista, vain 2,90eur kun valitsi noudon sittarin itsepalvelupisteestä. Normi toimitus olisi ollut 7-8 eur luokkaa.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #76 : 28.12.2012, 09:26:41 »
Heh, kätevästi "carbon-look" pinta plastidipillä:
http://www.youtube.com/watch?v=7N5N-AYaENI
"inexpensive" no tosta voi olla montaa mieltä ku tarttee 3 eri tölkkiä, eli vähintään 60€ tulee hintaa
ja sillä rahalla saa hiilariteippiä jo muutaman metrin.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #77 : 28.12.2012, 11:44:18 »
Ei kyllä näytä yhtään hiilikuidulta  ;D Bilteman teippikin on paremman näköstä...
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #78 : 28.12.2012, 12:56:25 »
No näyttääpäs hiilarilta, kun kaukaa katsoo. Ihan kätevä vinkki, jos noita ko purkkeja on jo kotona kaapin pohjalla. Erikseen en alkais ostamaan.
Aika hyviä ideoita alkaa tulla tuon Dipin käytöstä, hienoo :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #79 : 29.12.2012, 18:37:25 »
Laitan tännekin linkin, kun tuskin kovin moni lukee tuota mun Showroom-ketjua.
Aloitin tulevien kesävanteiden dippailun, tai no paukulla maalailen. Vaikuttais, että mustalle pohjalle ei riitä yksi pullo/vanne tasaiseen lopputulokseen, punaisella maalilla maalasin mustan päälle.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11287.msg511747#new
s73
« Vastaus #80 : 01.01.2013, 09:49:41 »
Mikä on paras tapa dipata puskurit ja listat, paikallaan rajattuna vai irrotettuna?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #81 : 01.01.2013, 14:06:17 »
Mä ottasin irti, näin pääsee suihkimaan dippiä varmasti jokaiseen sopukkaan.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #82 : 01.01.2013, 14:25:06 »
Tätä olen itsekkin miettinyt, et milloin kannattaa teipata/suojata muita osia ja milloin ei?
Meinasin maalata keväällä b ja c pilarit. Onhan siinä saumakohtia joten voisi ylimääräiset repiä pois. Joissakin kohti ei ole saumaa, joten niihin ainakin kannattaa ilmeisesti laittaa teippiä?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #83 : 01.01.2013, 14:37:00 »
Periaatteessa kaikki mikä lähtee irti niin kannattaa irroittaa ja sit vasta maalata. Mutta, jotkut osat on helpompi maalata paikallaan, koonsa tai muotonsa puolesta. Ja jos osassa ei ole kovin mahottomasti reunoja joihin pitäisi maalia ruiskia, sit vaan antaa sen olla paikallaan.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #84 : 07.01.2013, 20:34:27 »
Mites plastidipin päälle vahaaminen autovahalla? Meneeköhän rullalle vai mitä tekee
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Peedder
« Vastaus #85 : 08.01.2013, 12:15:59 »
Ite en ainakaan vahaisi. Omasta mielestä siitä ei olisi mitään hyötyä, mutta tuskin myöskään kestäisi sitä hankaamista
Volvo V50 2.4 vm.2007
Poissa Mursu
« Vastaus #86 : 11.01.2013, 02:29:53 »
http://www.youtube.com/watch?v=XuFwFRFlP2k näköjään plastidippi autoa voi huoletta pestä painepesurilla :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #87 : 09.02.2013, 18:43:18 »
Varoituksen sana, tässä lyhyesti miten itsellä kävi aluvanteen dippailun kanssa kun kokeilin että millaista tököttiä kyseessä.
Eli eli, putsasin vanteesta rasvat pois , vesi/fairy-seoksella ja sit lopuksi vielä pelkällä vedellä. Suihkuttelin ensin mustaa dippiä ohuen kerroksen jonka jäljeen suihkin päälle punaista väriä. Märkää märälle, ohuita kerroksia parin minuutin välein. Laitoin pohjalle mustaa siksi, että saisin punaisesta näin tummemman punaista.
Noh, sitten myöhemmin otin Dipin pois, ja kokeilin lopputulema on se että lipan lakat imaisi punaista (?) väriä itseensä, ja keskiöstä on lakka lohkeillut?
Kuva:
Mistä tällainen voi johtua, onko tullut muilla vastaan?
Poissa Mursu
« Vastaus #88 : 10.02.2013, 13:28:00 »
sun lakka ei ilmeisesti tykänny tosta dipistä
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #89 : 27.03.2013, 17:26:11 »
Riittääkö 3 spray purkkia 4kpl 17" vanteisiin?
