s40 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä
  • 5569 Lukukerrat
Poissa Mariaa
« : 12.04.2012, 18:03:35 »
Missähän mahtaa olla vika kun s40 1.9 T4 -98 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä? Normaalisti ajossa lämpötila on 82-85 astetta mutta tyhjäkäynnillä rupeaa nopeasti nousemaan ja nousulle ei loppua näy. Ei kuitenkaan hukkaa jäähdytin nestetttä. Olisiko vika vesipumpussa ( ja missähän se sijaitsee? ) tai syylärissä? Lämmöt rupeaa laskemaan heti kun lähtee liikkumaan.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: s40 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 12.04.2012, 18:18:27 »
Onko sulla sellainen ajotietokone joka näyttää moottorilämmön asteina?
Lämpö voi nousta yli sataan asteeseen normaalistikkin koska on paineistettu järjestelmä.
Onko ennen toiminut erilailla?
Lähteekö jäähdyttimen puhallin puhaltamaan lujaa joutokäynnillä lämpöjen noustessa.
Poissa Mariaa
« Vastaus #2 : 12.04.2012, 20:08:38 »
On ajotietokone ja näyttää asteina. Talvella ei noussut tyhjäkäynnillä ainakaan niin nopeasti. Mulle on vaan sanottu että ei se sais noin paljon nousta kun joskus se nous 105 asteeseen mut sillon sammutin auton niin en tiedä olisko vielä paljonkin noussu.. Kyllä se rupee puhaltaa mut en osaa sanoo että puhaltaako tarpeeks :o
Poissa veikko
« Vastaus #3 : 12.04.2012, 20:40:03 »
102 asteessa pitäis mennä flektin päälle
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #4 : 12.04.2012, 21:06:27 »
Missä kunnossa jäähdytin? Onko rivat hapertunu, kenties vedenkierto estynyt? Eli paikallaan ollessa ajoviima ei jäähdytä ja neste ei ehdi jäähtyä tarpeeksi kiertäessään jäähdyttimen läpi.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Mariaa
« Vastaus #5 : 13.04.2012, 22:53:30 »
Sitä pitää vissiin tutkia.. Volvon merkkihuollosta sanottiin että lämpötila ei saa nousta yli 92 asteen. Niin ja jäähdytinneste on jostain syystä ruskeaa..
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 14.04.2012, 05:49:39 »
Neste vaihtoon jos kerta ruskeaa ja jos nousee paljonkin, eikä loppua näy niin sitten vesipumppu+termostaatti vaihtoon.
Kyseinen järjestelmä kannattaa myös huuhtoa samalla, eli vettä paineella väärään suuntaan niin roskat tulee pois.
