Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S/V40 96-04
s40 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä
6 Vastauksia
5564 Lukukerrat
Mariaa
De Luxe
www.vrcf.fi
12.04.2012, 18:03:35 »
Missähän mahtaa olla vika kun s40 1.9 T4 -98 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä? Normaalisti ajossa lämpötila on 82-85 astetta mutta tyhjäkäynnillä rupeaa nopeasti nousemaan ja nousulle ei loppua näy. Ei kuitenkaan hukkaa jäähdytin nestetttä. Olisiko vika vesipumpussa ( ja missähän se sijaitsee? ) tai syylärissä? Lämmöt rupeaa laskemaan heti kun lähtee liikkumaan.
TapioR
Aamun virkuhko
VRCF Ry jäsen 2025
Grand Luxe Touring
S60 T6 AWD -11
Vs: s40 nostaa lämpöjä tyhjäkäynnillä
Vastaus #1 :
12.04.2012, 18:18:27 »
Onko sulla sellainen ajotietokone joka näyttää moottorilämmön asteina?
Lämpö voi nousta yli sataan asteeseen normaalistikkin koska on paineistettu järjestelmä.
Onko ennen toiminut erilailla?
Lähteekö jäähdyttimen puhallin puhaltamaan lujaa joutokäynnillä lämpöjen noustessa.
460 1.7 SE -92 ->S40 1.8 -96 ->S40 2.0T -03 ->S60 2.4 T5 -07 ->S60 3.0 T6 A AWD Summum -11 , Honda Goldwing 1500 -90 Kemi
Mariaa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
12.04.2012, 20:08:38 »
On ajotietokone ja näyttää asteina. Talvella ei noussut tyhjäkäynnillä ainakaan niin nopeasti. Mulle on vaan sanottu että ei se sais noin paljon nousta kun joskus se nous 105 asteeseen mut sillon sammutin auton niin en tiedä olisko vielä paljonkin noussu.. Kyllä se rupee puhaltaa mut en osaa sanoo että puhaltaako tarpeeks
veikko
Grand Luxe Touring
Vastaus #3 :
12.04.2012, 20:40:03 »
102 asteessa pitäis mennä flektin päälle
ÄRRRÄ
Grand Luxe Touring
Vastaus #4 :
12.04.2012, 21:06:27 »
Missä kunnossa jäähdytin? Onko rivat hapertunu, kenties vedenkierto estynyt? Eli paikallaan ollessa ajoviima ei jäähdytä ja neste ei ehdi jäähtyä tarpeeksi kiertäessään jäähdyttimen läpi.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Mariaa
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
13.04.2012, 22:53:30 »
Sitä pitää vissiin tutkia.. Volvon merkkihuollosta sanottiin että lämpötila ei saa nousta yli 92 asteen. Niin ja jäähdytinneste on jostain syystä ruskeaa..
Axu85
Grand Luxe Touring
Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vastaus #6 :
14.04.2012, 05:49:39 »
Neste vaihtoon jos kerta ruskeaa ja jos nousee paljonkin, eikä loppua näy niin sitten vesipumppu+termostaatti vaihtoon.
Kyseinen järjestelmä kannattaa myös huuhtoa samalla, eli vettä paineella väärään suuntaan niin roskat tulee pois.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91, C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95 (Moottori swap B5254FS).
S/V40 96-04
