Volvo S60 - "Börje"
  • 107 Vastauksia
  • 62917 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
Vs: Volvo S60 - "Börje"
« Vastaus #30 : 27.05.2012, 22:50:39 »
Havaittavissa pientä piikittelyä volvon hintoja kohtaan :D onhan ne kyllä aika älyttömiä mutta helppo niistä on pyytää :) Hieno on kyllä autokin!  8)
Kyllä noi alkuperäiset varaosat saavat kumin/muovin hinnan ihan uusiin ulottuvuuksiin. Noh, tulipa ostettua ja toimii hyvin. Yllättävän kauan kesti ennen kuin Börje "oppi" uudelle putkelle. Täytyy silti käydä adaptaatio nollaamassa jossain vaiheessa.
Kevään kunniaksi tuli vaihdettua jarrusatulat uusiin. Kuskin puolimmaisessa sylinterissä oli jotain hämminkä ja päätin vaihtaa suosiolla koko satulan uuteen. Itseasiassa molemmat satulat. Ensimmäisen kerran ostin tuohon Finjettiin jotain Biltemasta. Päätin ottaa riskin ja hakea satulat sieltä. Syy:
1. Siniseltä en edes kysynyt, hintaa voi vain arvuutella - veikkaisin että ihan eri sata luvulla kuin tarvikkeet
2. Motonetissä oli panttisysteemi. En jaksanut suhata edes takas panttien kera.
3. Bilteman satulat olivat äkki vilkaisulla halvimmat tarjolla olevat.
Nyt ne on istutettu ja täytyy myöntää että positiivinen yllätys tuli. Jarruteho parani edellisiin jonkin verran ja satunnainen tärinä katosi. Toinen yllätys oli satuloiden väri:
Eipä se, kukapa noita nyt vauhdissa ehtii katselemaan.
V60 T8 -19
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #31 : 30.05.2012, 09:24:35 »
Mistä ton coolerin hommasit? Kuinka paksu se on?
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #32 : 30.05.2012, 21:50:06 »
Samppasportin kautta tilasin, ruotsista tuli. Paksuutta en enää muista, mutta sen muistan että tuosta oli vielä yksi paksumpi versio, mutta sen sopivuus orkkispaikkaan olisi ollut työn ja tuskan takana.
V60 T8 -19
Poissa timAntt1
« Vastaus #33 : 15.06.2012, 22:01:13 »
Kuinkas paljon tässä on nyt kaakkeja? mikä turbo?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #34 : 18.06.2012, 08:02:43 »
Kaakkeja on liian vähän ja turbo on turhan pieni. Jossain vaiheessa pitäis varmaan tekniikkaakin päivitellä
V60 T8 -19
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #35 : 21.07.2012, 01:16:55 »
Nonni, kesäloma alkoi ja olihan se pakko liata kädet heti loman alun kunniaksi. Löysä alusta ja kulutustavaraksi muodostuneet alatukivarret alkoivat jo pikkuhiljaa sapettamaan. Onneksi Powerflexiltä löytyi tähän ratkaisu, uretaanipuslat.
Moottorin ylätukikumi oli myös tiensä päässä, mutta siihen en uretaanipuslaa halunnut - välittyy kaikki hemmetin värinät takahampaisiin asti. Uusi mallia tavallinen sai piisata. Samaan syssyyn tuli heräteostoksena ostettua poikkituen päähän Powerflexin uretaanivahvikkeet.
Kuvaa asennusvaiheesta:
Pelkästään tällä oli jo positiivinen vaikutus, varsinkin mutkaisilla teillä.
Tämän jälkeen alkoi sitten alustajumppa:
Vanhat (heh, 6kk...) ja väljät tukivarret saivat poistua ja tilalle tuli uretaanisella etupuslalla ja Volvon orkkis Taksi-mallin takapuslalla varustettu tukivarsi. Juu, aika oli pitkä ja kaapissa käläkälä-pulloja joten vahvistetun version tunnistaa mustasta väristä.
Samalla vaihtui myös alapallonivelet molemmille puolille.
Kun  molemmat alatukivarret olivat vaihdettu ja pallonivelet isketty kiinni, oli vielä yksi paikka jäljellä. Moottorin alatukikumi. Vanhat ja risat kumipuslat veks ja uretaania tilalle:
Tämän jälkeen testilenkille... Ei voi muuta kuin kehua. Ehdottomasti paras muutos autoon sitten turbon vaihdon. On astetta jämäkämpi, ei vetele ei vaeltele ja menee just sinne minne käskee. Mutkaisilla teillä ihan kuin eri auto. Alatukikumit eivät tuo värinöitä koppiin vaan lopetti sen arsyttävän ja satunnaisen nykäisyn vaihteenvaihdossa.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2012, 09:55:25 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa veikko
« Vastaus #36 : 21.07.2012, 09:06:00 »
mitenkäs tuon eron huomasikaan parhaiten vrt. uusi tukivarsi vs. väljä tukivarsi?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #37 : 21.07.2012, 09:36:51 »
Ja mitä osat maksoi?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #38 : 21.07.2012, 09:54:44 »
Väljällä tukivarrella vetelee kiihdytyksissä, kiemurtelee suoralla tiellä(kin) ja alusta tuntuu entistäkin veltommalta. Fyysisesti sen huomaa parhaiten kun kokeilee väännellä esim. Vääntöraudalla noita puslia. Ei pitäis hirveästi liikkua, tolla uretaanilla etupuslan liike loppui kokonaan :D. Tuli samalla ihan eri tavalla tuntumaa tiehen uusien puslien myötä. Paljon tunnokkaampi ja tarkempi ajaa.
Ostin noi osat eri aikaan, lonkalta heitettynä reilu pari sataa.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2012, 10:31:19 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #39 : 22.07.2012, 12:20:39 »
Pari päivää takana uusilla tukivarsilla ja voi kyllä estoitta kehua  :). Todella hienosti etenee kurveissa ja pito ei katoa kesken kaiken. Nyt kun leikkiin on ryhdytty niin täytyy ettiä takapäähän jotain  vastaavaa ratkaisua koiranluihin.
V60 T8 -19
Poissa Laakkanen
« Vastaus #40 : 23.07.2012, 15:00:51 »
Oliko miten työläs ottaa vanha etummainen pusla pois? Ilmeisesti se ulkokuori jää sinne uretaanipuslaa varten sisään? Vai ymmärsinkö väärin tuon asennusohjeen. Miten lie hankala survoa se sisä osa tuonne uretaanipuslan sisään?
Mikäs tämä taksimallin takapusla on?? XC70 tyyliin vaan jykevämpi?
S60 2.0T 2011
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #41 : 23.07.2012, 18:33:44 »
Kyllähän se aikaa otti, se metallinen osa on ainoa ulkokuorien lisäksi mikä tuosta etummaisesta jää jäljelle. Saihan siihen tosiaan aikaa tuhlattua että sai kaikki kumit kaavittua pois. Prässääminen oli sitten oma operaationsa, itellä kun on noi tarvike malliset alatukivarret ja ne eroavat tuon holkin osalta alkuperäisistä. Joutui hieman modailemaan tuota puslaa.
Taksimallin pusla on juurikin jykevämpää/kestävämpää tekoa. Volvolta ei muistaakseni saa enää muunlaisia, mutta tarvikkeena kylläkin. Se on semmoinen pusla jossa en suosittele säästämään. Se vaatii, tai ainakin suosittelen, prässiä.
V60 T8 -19
Poissa Mehukatti
« Vastaus #42 : 12.08.2012, 13:27:52 »
Pientä päivitystä tännekin. eBay:n ihmeellisestä maailmasta löytyi taas jotain kokeilemisen arvoista, mittaristoon rinkulat. Posteljooni Pat ne kiikutti alkuviikosta postilaatikkoon ja pitihän ne heti istuttaa paikoilleen:
Ennen
Jälkeen
Ihan kivasti piristi kabiinia eikä asennuskaan ollut mikään maailman hankalin juttu. Mukana tulleita puolalaisia ja saksalaisia ohjeita ei tarvinnut edes lukea - saati että olisin niistä jotain ymmärtänyt.
Mites tämä nyt käytännössä sitte onnistuu? Alkoi kiinnostamaan...  :)
EDIT: tarkennetaan vielä että miten tuon mittariston saa käsiin niin että tuollaset voi lyödä paikalleen...  ???
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 18:46:59 kirjoittanut Mehukatti »
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #43 : 12.08.2012, 20:43:29 »
Mittariston purkaminen oli helppoa:
- Ensin mittariston ympäriltä muovi pois (lähti ihan vetämällä
- Mittaristo parilla ruuvilla kiinni ja irti
- Mittaristoa suojaava pleksi pois (tätä en muista miten oli kiinni, oliskohan ollu parilla klipsillä
Sen jälkeen rinkulat kiinni ja käänteisessä järjestyksessä nippuun.  Nuo eBayn rinkulat eivät sitten pysy kiinni ilman hephep -liimaa - ainakaan tässä tapauksessa.
V60 T8 -19
Poissa Mehukatti
« Vastaus #44 : 12.08.2012, 22:21:44 »
No onpa tehty helepoksi. Tänks 8)
