Volvo S60 - "Börje"
  • 107 Vastauksia
  • 62419 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
Vs: Volvo S60 - "Börje"
« Vastaus #45 : 23.09.2012, 20:49:13 »
Jotain pientä tullut taas tehtyä. Ensimmäisenä edessä oli kuskin puolen vetarin vaihto. Vanha täristi kiihdytyksissä jonkin verran ja sivuäänet voimistuivat turhan koviksi.
Operaariona ei ollut erityisen vaativa, vanha pois ja uusi tilalle. Saihan tuohonkin tuhrautumaan lähes tunnin. Ero vanhaan on huomattava, tärinät ja sivuäänet katosivat. Nice.
Aurauskulmat menivät viimeistään tuon operaation ansiosta kunnolla pieleen. Ei ne alatukivarsijumpan jälkeenkään kohdallaan olleet, mutta nyt ne menivät lopunkin. Seurauksena päin xxx kuluneet renkaat, virkavallan suullinen huomautus ja pari kunnon luistelua. Nyt on kulmat kunnossa ja renkaat taas kondiksessa.
Kilsoja on kertynyt viime aikoina ihan älyttömästi, varmaan enemmän kuin viimeisen puolen vuoden aikana yhteensä. Tämän takia alkoi ärsyttämään tuo alkuperäisen soittimen MP3-tuen puute. Hommasin eBaysta Yatourin MP3 kikkula tuon alkuperäisen soittimen avuksi.
Tämmönen:
Tuo härpätin liitetään alkuperäisen cd-vaihtajan liitäntään ja toimii samalla tavalla kuin kyseessä olisi cd-vaihtaja. Yhden olen jo aiemmin vaihtanut ja täytyy myöntää että se oli huomattavasti helpompi asentaa kuin tämä. Vähemmän purkamista eikä tarvinnut varastaa virtaa mistään. Ei tämäkään kauaa aikaa vienyt, mutta sormet alkoivat olemaan jo melko kohmeessa ennen kuin soitin oli lyönnissä:
Toimii todella nätisti. Sen huomion tein että laite toimii huomattavasti nopeammin jos käytössä on sd-muistikortti eikä usb-tikku. Usb-tikulta luettaessa laite miettii huomattavasti kauemman kun taas muistikortilta älämölö alkoi heti. Kyllä nyt kelpaa ajella :). Pienestä sitä voikin tulla iloiseksi.
Noh, nyt kun sormet olivat valmiiksi kohmeessa ja tunnottomat, vaihdoin moottorin ylätukikumin uuteen. Tällä kertaa en ostanut pelkkää puslaa vaan tilastin eBaysta koko hässäkän. Edellinen pelkkä pusla ei koskaan asettunut vaan sitä piti olla prässäämässä kiinni koko ajan.
Näillä mennään taas hetken aikaa, katotaan mitä seuraavaksi. Siniset ledit mittaristoon on jo hyllyssä, mutta laiskuus ja kurjat kelit ei innosta minkäänlaisiin asennuksiin. Vain pakolliset tällä kertaa.
Talven aikana olisi tarkoitus tyydyttää kasvanut tehonnälkä ja liikkeelle lähdetään sillä että ostan aihioksi tommosen samanlaisen mosan ja kiikutan sen Samppasportin hellään huomaan.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2012, 21:21:45 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa -PENA-
« Vastaus #46 : 23.09.2012, 21:03:35 »
Paljonko kustansi tuo Yatour?
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #47 : 23.09.2012, 21:09:39 »
Pari euroa vajaa 60€.
Click
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #48 : 23.09.2012, 21:13:41 »
Noi etulyhdyt on kyllä makeet, vois joskus kopioida.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #49 : 23.09.2012, 21:19:18 »
Mieli muuttunut?
Hmmm, en ole vielä päättänyt että alkaisinko itse moiseen maalausurakkaan, tiedän kokemuksesta että umpioiden purku ja kasaus on niin v-mäinen homma, että jos lopputulos ei ole tuon kummoisempi niin maksaako nähdä vaivaa.
V60 T8 -19
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #50 : 23.09.2012, 21:22:54 »
Ainakin se, että nimim. T-T kehuskeli purkamisen ja kasaamisen olevan helppo homma ;)
Poissa T-T
« Vastaus #51 : 23.09.2012, 21:24:24 »
Kaksin tuo urakka onnistui paremmin. Yksin en välttämättä ois lähteny tuohon hommaan. Ja huhuiltiin, että lasin irroittaminen umpiosta olisi p*ska homma, mut kun malttoi kuumapuhallinta käytellä sopivasti niin ei se laisinkaan moista ollut.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #52 : 23.09.2012, 21:26:39 »
Joo, aikaisemmassa statementissa unohdin että minulla on kokemusta umpioista muovisella "lasilla" mutta notta näissä lasi on lasia.
Poissa Smöggeli
« Vastaus #53 : 23.09.2012, 21:40:46 »
Mitens tuon yatourin asennus sitten onnistui? Pitikö siihen jostain varastaa virtaa vai oliko vaa plug and play periaate?
Ois kans aika näppärä ku alunperin piti vaihtaa soitin tuon HU-803:n tilalle mutta pikkulinnut kertoo että tämä volvon orggis subbari ei sitten enää pelittäisi jos vaihtaa soittimen? Pitääkö tämä muuten paikkansa että ottaa lopputilin jos soittimen vaihtaa? Tietoa?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #54 : 23.09.2012, 23:28:45 »
Asennus oli simppeli:
-Soitin irti
-Yatourin piuha kiinni cd-vaihtajan liittimeen
-Piuhassa oleva keltainen piuha jatkuvaan virtaan (löytyi mm. soittimen johtosarjasta punaisen piuhan takaa). Ite tein liitännän rosvoliittimellä.
-Soitin kiinni ja menoksi.
Toisen merkkiseen autoon tuo oli vieläkin helpompi, piuha kiinni ja menoksi. Myös soittimen irrotus oli kahden ruuvin takana. Tässä joutuu ottamaan pari enemmän ;)
Saattaa erota tuo liiman määrä/laatu noissa alkuperäisissä vs. tarvike, mutta noissa tarvikkeissa talkoot oli kieltämättä v-mäiset. Pariin muuhun autoon on tehty vastaava ja liimaa ollut n. puolet vähemmän eikä se ollut tuommoista liiisteriä. Toi lämmitys on kaiken a ja o; liian vähän lämpöä = no go, liian kuuma = muovi sulaa.
Juu, lasia on. Muovisissa saa olla "hieman" tarkempi tuo kuumailman kanssa. Saa äkkiä valokeilan muodon muuttumaan liian innokkaalla lämmittämisellä
V60 T8 -19
Poissa T-T
« Vastaus #55 : 24.09.2012, 06:26:36 »
Tuossa näky olevan mukavasti liimaa kun vanhojen lasien jälkeen sai urakalla putsailla vanhaa pois. Toisaalta tuossa tilanteessa vielä helpotti se, ettei vanhojen lasien kanssa tarvinnu olla erityisen varovainen koska oli halenneet ja roskiin menossa kuitenkin. Sitten puhdistuksen ja kehysten asennusten jälkeen uutta liimaa uriin ja uusi lasi paikoilleen ja yön yli kuivamaan. Ja tosiaan, kannattaa olla tuon kuumapuhaltimen kanssa varovainen. Nätisti eniveis lähti lasit pois. Ei paskempi urakka. :)
Poissa remes
« Vastaus #56 : 24.09.2012, 14:12:08 »
Haitko ihan siniseltä tuon vetarin, vai saako jostain tarvikkeena ja minkä hintaisena? Omassakin kolkotus alkaa olemaan ainakin vasurin puolella sitä luokkaa että...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #57 : 24.09.2012, 17:16:32 »
Käytetyn ostin, 120tkm ajettu. Niemen autopurkaamolta löytyi. Muistaakseni maksoi 280€
V60 T8 -19
Poissa remes
« Vastaus #58 : 24.09.2012, 18:41:06 »
Ok. Uudet kun pukkaa Biliassa maksamaan aika suolaisesti (kuten varmaan tiedät) niin sen takia kyselin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #59 : 24.09.2012, 19:58:33 »
Ei edes käynyt mielessä Sinisellä vierailu, turhan on kova hinta tuon ikäiseen ja noilla kilometreillä varustettuun koslaan.
Saas nähdä koska posti tuo eBayn ostoksia, tällä kertaa kulunut jo yli kuukausi parin osan tilauksesta eikä vielä näy. Eipä oo eka kerta kun kestää toista kuukautta romujen saapuminen. Noh, hinnassa se näkyy sitten.
V60 T8 -19
