Foorumi tökkii (=ei toimi kunnolla, hidastelee tms.)
  • 786 Vastauksia
  • 275710 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Foorumi tökkii (=ei toimi kunnolla, hidastelee tms.)
« Vastaus #750 : 27.02.2017, 00:02:23 »
Onkos se vaan mulla, vai toimiikos muilla etusivun linkki clubituotteisiin?
Kiitos kun sanoit, siellä oli rikkinäinen linkki. Nyt pitäisi toimia?
Poissa miro678
« Vastaus #751 : 27.02.2017, 06:24:08 »
Jeps, nyt pelaa! :)
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa vemppu
« Vastaus #752 : 13.03.2017, 23:16:06 »
Ei nyt varsinaisesti hidastele mutta Firefox jää lataamaan sivua, vaikkei kai mitään ladattavaa enää olekaan?
...jää odottamaan esim.  "siirretään dataa plaah.plaah.kuvat.fi tahi e-savuke.jotain tahi jokin muu saitti"...
"keskeneräiset" sivut ehjiä, joten varmaan kai kaikki ladattu mutta selain vielä odottaa jotain?
"If I die... I die..." <- joku
Poissa vemppu
« Vastaus #753 : 13.03.2017, 23:20:32 »
Ei voinut edellistä muokata, joten lisätään tähän, että kategoriatasolla ongelmaa ei ole... vain jos jotain aihetta/otsikkoa lukee...
« Vastaus #754 : 14.03.2017, 06:16:26 »
Vastaus oli edellisellä sivulla.
Tuo postimg palvelu on mikä on...ja pahimmillaan se just aiheutta viivettä koko foorumin latautumiseen.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #755 : 25.03.2017, 00:04:06 »
Taas vaihteeksi tökkii toi foorumin ja hotmailin yhteys. Aamun yksityisviestien ilmoitukset jäi kokonaan tulematta, osa pamahti taas 22-23 aikaan sähköpostiin
Poissa mulugren
« Vastaus #756 : 25.03.2017, 01:30:02 »
Jostain syystä toimii huippuhyvin kun käyttää ipadia kännykän (4G) hotspot yli. Kotiverkossa huomattavan usein "server not available" :idiot2:
Poissa Acke
« Vastaus #757 : 25.03.2017, 08:36:21 »
Nyt kun mainitset, niin minullakin on usein iltaisin koneella herjannut serveriongelmaa, mutta kännykällä toiminut.
Poissa virkpe
« Vastaus #758 : 01.04.2017, 14:45:05 »
Miten kuvat saa näkyviin?
Jos keskustelussa on kuva, en saa isommaksi niitä vaan tulee ilmoitus:
Tätä sivua ei voi näyttää
•Tarkista, että verkko-osoite https://postimg.cc on oikein.
•Etsi sivua hakukoneella.
•Päivitä sivu muutaman minuutin kuluttua.
Käytössä on Win 10 Explorer 11.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #759 : 01.04.2017, 14:57:09 »
Tuon postimg-palvelun ongelmat ovat aika pitkälle tiedossa. Voi olla että palomuuri/tietoturvaohjelmisto tms blockaa pääsyn sivulle kun tuolla on myös aikuisviihteeksi luokiteltavaa materiaalia.
Vaihtoehtoista palvelua on mietitty jo hetken aikaa. Kaikki kokemukseen perustuvat ehdotukset ovat tervetulleita.
V60 D6 PHEV -14
Poissa virkpe
« Vastaus #760 : 01.04.2017, 18:45:20 »
Poistin virus torjunnan toiminnasta, ei vaikutusta.
Myös palomuurin laittaminen pois päältä ei auttanut.
IPadilla kuvat saa klikattua isommiksi.
IPad käyttää samaa verkkoa kuin tietokone tosin sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä.
« Vastaus #761 : 06.04.2017, 19:34:20 »
Äsken luurilla foorumille saavuin ja "näytä uudet vastaukset viesteihisi".
Huomasin, että saapunut YV. Luin sen ja menin takaisin edm. linkistä.
Hämmästys oli suuri, kun foorumi ilmoitti "ei uusia vastauksia edellisen käyntisi jälkeen", vaikka niitä lukemattomia topiceja oli varmaan kymmenkunta.
Mistähän lie johtuu...???
« Vastaus #762 : 06.04.2017, 22:00:29 »
Teki muuten taas saman. Eli avasin osoitteen https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?action=unreadreplies ja tuolla sivulla näkyi tälläkertaa neljä topicia, joissa oli uusia viestejä. Tarkastin yksityisviestit ja palasin takaisin tuolle samalle sivulle.
Ilmoittaa:
"Uusia viestejä edellisen käyntisi jälkeen ei löytynyt. Klikkaa tästä kokeillaksesi kaikkia lukemattomia viestejä. "
Poissa BroHesus
« Vastaus #763 : 06.04.2017, 23:01:54 »
Mistä mahtaa johtua kun laittamani kuvat ei näy? Liitetty dropboxin kautta. Aikasemmin näkyny nyt huomasin että mikään kuva ei näy foorumilla.
V70 -04
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #764 : 07.04.2017, 08:13:09 »
Se johtuu Dropbox:sta, taisivat muuttaa jokin aika sitten asetuksia että kuva näkyy julkisena noin kk tms ja sitten muuttuu yksityiseksi.
Mennyt kokoajan huonompaan suuntaan toi dropbox.
Esim. Tuohon kuvaan ei pääse ollenkaan mikä tohon on liitetty
Ebayn kautta tilasin nuo valot ja tänään vaihdoin.  ;D kyllähän tuo aika valosalta näyttää.
edit. tässä vielä jonkinlainen kuva
Suoraan menemällä ilmoittaa vain "File not found"
