Volvo 850 SRS-valo
  • 16 Vastauksia
  • 13083 Lukukerrat
Poissa KAMPIAKSELI
Volvo 850 SRS-valo
« : 21.04.2012, 09:59:50 »
Eli katsastusmies hylkäsi, kun mittaristossa oleva "SRS" valo ei toimi virrat päälle laitettaessa. Hain vikakoodia, näytti että kaikki ok, ts. ledi vilkutti 1-1-1. Poltin on ehjä, koska hain niitä Volvolta muutamia varastoon ja vaihdoin varmuuden vuoksi. Lieneekö mittarin päässä joku kosketushäiriö. Sähköhommat ei ole parasta osaamisaluettani, joten ajattelin kysyä täältä. Lisäksi mittarissa on ilmennyt toinenkin vika: nopeusmittarin viisari nousee välillä 80:stä yh'täkkiä 180:een ja laskee sieltä hiljalleen 0:aan. Taitaa olla mittarin vaihdon paikka.
- vuosimalli 1995
- 2.5 10V
- Manuaali laatikko
- 370000 km.
Poissa TMOS
Vs: Volvo 850 SRS-valo
« Vastaus #1 : 21.04.2012, 10:03:32 »
En kyllä ole kuullut, että näissä olisi mittaristossa vikoja, mutta kyllä tuo kosketushäiriöltä vaikuttaa.
Itse ottaisin mittariston irti, purkaisin piirilevyn esiin ja kolvaisin kaikki juotokset uudelleen. Ei mikään ihan mahdoton homma.  :)
Edit.
Sekä tarkistaisin, että se SRS valon polttimo on ehjä.  ;D
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 21.04.2012, 11:19:56 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2066.msg333723#msg333723
Kyselehän dusterilta, miten homma on edennyt..
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 25.04.2012, 15:41:15 »
Ei oo eka eikä vika mittaristosta pettäny juotos kasipätkissä mikä tän SRS-valon toimimattomuuden aiheuttaa. Itellä kolvattii tuo mittaristo vanhasta kasipätkästä. Hommana tuo ei vissii ole kummonen ku tietää mitä tekee.
"Hopee nopee"
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 25.04.2012, 16:59:42 »
Samaa ongelmaa oli jo 900 sarjassakin, mitään ei oo näemmä opittu...
Folio siellä oli taitoksesta poikki.
Ei tuo paha rasti ole, tarvii vaan yleismittarin, luupin, puukon, kolvin ja tinaa.
Kytkiksestäkin on apua, mutta kyllä tuon muutenkin pystyy löytämään, kun vaan katsoo missä kohtaa SRS-valo on piirilevyllä.
Sitä vaan seurailee mittarin kanssa foliota.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 28.04.2012, 17:48:14 »
850... 900-sarja...   samaa aikakautta, ei oo kyllä ollut ihan hirveesti aikaa oppia :D
« Vastaus #6 : 17.02.2014, 19:42:40 »
Palataas tähän asiaan vielä kerran. Omassa kasipätkässä on samaa vikaa, eli SRS-valo ei pala missään vaiheessa. Polttimo on ehjä ja mittariston juotokset silmämääräisesti ehjät. Onko tässä nyt kellään ollut muunlaista vikaa kuin tuo mittariston juotokset? Hauskuuttahan lisää se, että diagnostiikka pömpeli ei vilauta minkäänlaista valoa jos sen "anturin" tökkää B5-pistokkeeseen. Se tosin on vähän sen näköinen, että ei varmaan paljon toimi missään muussakaan pistokkeessa.  :-\
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 17.02.2014, 20:05:43 »
Np sama ongelma oli jo 700 sarjassakin ja siihen nuo 900 pohjautuu, eli ois siinä nyt jotain pitänyt oppia kun uuteen malliin mittaria on tehty.
Poissa Comax
« Vastaus #8 : 16.03.2014, 15:22:56 »
Itsellä sama vika 850 farmari 1995 ja SRS valo ei syty, osaisko joku sanoa löytyisikö Rovaniemen suunnalta kaveria joka tuon osaisi kolvata kuntoon tahi pikkasen antaa vinkkiä mistä  suunnalta vikaa pitäisi lähteä etsimään? Mittaristo on jo irti ja kolvikin löytyy, mutta en ainakaan suoralta kädeltä löytänyt vikakohtaa.
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 16.03.2014, 15:30:14 »
Seuraat srs valolta foliota liittimelle ja sit kokeilet yleismittarilla piipperillä tai vastusmittauksella, että onko folio kunnossa. Helpottais kyl jos olis piirikaaavio.
Folio tykkää hiusmurtua, sitä ei ilman luuppia tai suurennuslasia huomaa, piippa kyllä kertoo katkoksen. Tuppaa murtuun niistä folion taitoksista.
Poissa Comax
« Vastaus #10 : 16.03.2014, 16:17:08 »
Ei näkyy tällä kertaa ollut foliossa vika, yhdestä komponentista näytti olevan 2/3 navasta irti. Tässä muutama kuva:
Näkö vaan vissiin sen verta heikentynyt ettei noin pienistä taho saada selvä..
Poissa Justus
« Vastaus #11 : 16.03.2014, 21:34:48 »
No johan on kötöstys, onkohan tuo saanu asennus- tai jossain muussa vaiheessa kipeetä, ei luulis noin kenolleen olevan tehtaalta tullessaan, kun muut näyttää olevan mallikkaasti.
Poissa jinster
« Vastaus #12 : 06.04.2014, 19:09:49 »
Aivan samainen komponentti ja aivan samalla tavalla oli munkin srs-valo vian aiheuttajana. Kaks jalkaa irti juotoksista. Juotin uudelleen kiinni ja taas toimii. Tää selkeesti kannattaa tarkistaa huolella, jos SRS-valon toimimattomuuden kaa ongelmia.   :)
Osaako muuten joku sähköistä ymmärtävä foorumilainen nimetä tuon komponentin? Päällä luki 6B.
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 07.04.2014, 12:47:57 »
transistorihan tuo
http://jxdz.en.alibaba.com/product/575937933-210322203/SMD_transistor_6B_6BW_BC817_25_SOT_23_NXP.html
voi kyllä olla joku muukin trankku, nää SMD- trankkujen merkinnät on välillä vähän kinkkisiä
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #14 : 19.05.2014, 09:04:29 »
Ite juotin omastani eikä auttanut. Vikakoodeja ei ole ja toisella mittaristolla testattu ja sillä toimii, siittä toisesta on vaan se mittariston ratas menny ja kilometrilukemat ovat väärät  >:(  .Kohta leimaaminenki edessä, prkl!!
