D5 EGR - Liikaa päästöjä-vaatii huollon
  • 18 Vastauksia
  • 11837 Lukukerrat
Poissa v6omega
« : 25.04.2012, 12:57:37 »
No niin,  ensin auto herjaa että "Liikaa päästöjä-vaatii huollon" ja ei muuta kuin vikakoodien lukuun ja kun vikakodeja ei ollut muualla kuin EGR:ssä niin auto pajalle EGR:n putsaukseen (1 1/2 h töitä..., uusi EGR on muuten aikas arvokas osa)
Tämä putsaustyö auttoi (ja vikakoodin saatiin nyt pois) vaan mitä todennäköisemmin vika uusiutuu joten mieleen tulee halu koko  EGR:n tulppaukseen jota ei pysty tekemään joten ainoa vaihtoehto on siis moottorin ohjelmointi jolla vähennetään EGR:n käyttö minimiin?
« Viimeksi muokattu: 25.04.2012, 13:19:29 kirjoittanut v6omega »
Poissa AWD_hybrid_drive
Vs: D5 EGR - Liikaa päästöjä-vaatii huollon
« Vastaus #1 : 29.04.2012, 12:38:40 »
Kyllä sen EGR:n saa tulpattua pois. Täälläkin palstalla taitaa olla ohjeet jossakin. Uudelleen ohjelmoinnin yhteydessä tuo kannattaa kyllä poistaa ohjelmallisestikin pois käytöstä .Tosin typen oksidipäästöt nousee ja maailma ei pelastu :nohnoh
Poissa v6omega
« Vastaus #2 : 30.04.2012, 13:51:08 »
Minulla on sellainen muistikuva ettei tätä sähköistä EGR venttiiliä voi tukkia laipalla ilman vikavalon syttymistä, vanhemmissa D5 koneissa jossa EGR ohjaus toimii alipaineelle,  onnistuu tulppaaminen vaan  kertokoot asiasta enemmän tietävät lisää.
Poissa mr jullari
« Vastaus #3 : 02.12.2012, 03:20:38 »
egr korjaus biilia=1296.20€
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 02.12.2012, 08:34:10 »
Moottorinohjaimen softaa muuttamalla saa pois käytöstä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa mriihi
« Vastaus #5 : 06.12.2012, 22:39:31 »
Mä tein EGR:n putsaustyön aika tarkkaan pari vuotta sitten, tämmöisellä kuvauksella. Sen jälkeen autolla on työnnetty maantietä melko tarkkaan 80tkm lisää eikä se ole tähän päivään mennessä vielä temppuillut. Ennenkuin lähtee tulppailemaan niin mielestäni kannattaa putsata koko systeemi ja mikäli homma lähtee toimimaan ovat tulppaukset turhia.
Koputetaan vielä vähän puuta ettei vika palaa...
Poissa FormulaVee
« Vastaus #6 : 06.12.2012, 22:46:15 »
Mulla sama kokemus. Putsaus helppo ja nopea tehdä. Ja ongelmat hävisivät. Toivottavasti seuraavat 400 tkm menee taas ilman ongelmaa.
- V70 -
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 07.12.2012, 13:20:49 »
Jos ei päästönäkökulmaa oteta mukaan, niin EGR kyllä työntää koneeseen sellaista *askaa, ettei kukaan täysjärkinen moottorisuunnittelija vapaaehtoisesti siihen suostuisi. Imuputki juuri ennen imusarjaa on jo 100tkm ajon jälkeen pahemmassa kunnossa kuin kesämökin savupiippu kituvalkeen poltolla.
Olen ajanut noin 170tkm tulppatulla EGR:llä ja irrotin EGR jälkeisen putken kesällä. Oli sisäpuolelta kuin pakasta vedetty, uusi putki. En ole huomannut mitään haittaakaan tästä, esim. lämpöisyys tms.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #8 : 12.03.2018, 20:35:04 »
Noniin. Kysytäänpä täällä ei tarvii uutta tehdä.
Eli autona XC70 D5 vm 2006, mutta sillä mustakoppasella 163hp moottorilla. Tämä on hieman erikoinen yksilö, sillä eikös 06 pitäisi olla jo harmaskoppasella, mutta mikäpä lie juttu.. Saksasta tuotu ja lähes kaikilla varusteilla. Penkinlämmittimet ja ardic myös.
Asiaan. Kokeilin tulpata tuon egr.n samallalailla, kuin 03:sta kun, joka ei mitään ilmoitellut tulppauksesta. Tämä uudempi taas ilmoitti pienen ajon jälkeen että hiukkassuodatin vaatii tyhjennyksen.
Ilmeisesti vaikenee, kun ottaa tulppauksen pois, mutta onko tuossa konetyypissä oikeasti hiukkassuodatin? Ja eikö saa kuin ohjelmalla pois?
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 12.03.2018, 20:44:22 »
Mustakoppaisessa D5:ssa ei ole hiukkassuodatinta.
Poissa Beagle
« Vastaus #10 : 12.03.2018, 20:46:02 »
Ok, eikös tuon pitäisi ilmoittaa että liikaa päästöjä eikä herjata hiukkassuodattimesta?
"hiukkassuodatin täynnä, katso ohjekirja"
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 12.03.2018, 20:55:45 »
Näpyttele auton VIN vaikka skandix.de sivustolle niin näet mikä moottori ja vaihdelaatikko sulla on. T4 ja suuremmat on hiukkasloukulla. Se mööpeli kyllä näkyy auton altakin. Kännykkä auton alle ja näps kuvaten. Se on se pönttö johon menee pillit. Googleta d5 dpf niin löydät kuvia
Poissa Beagle
« Vastaus #12 : 12.03.2018, 22:11:48 »
Antoi tiedot:
moottorin tyyppi   D5244T
Vaihteiston tyyppi   AW50 / 51AWD
Eli ilmeisesti tuon mukaan ois hiukkasloukulla, pitää vielä varmistaa auton alle kurkkaamalla.
Vai tarkoititko että D5244T4 on koukulla?
« Viimeksi muokattu: 12.03.2018, 22:14:27 kirjoittanut Beagle »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #13 : 12.03.2018, 22:48:26 »
Mulla samanlainen mysteerimalli kun beaglella. Elokuun lopussa -05 rekisteröity, vuosimalliksi ilmoitetaan 2006. Takaluukussakin lätkä 2.4d mikä kielis että olisi 163hp versio harmaakoppasesta, mutta on kumminkin vanhanmallin D5. Jotkut varaosahautkin rekisterillä vihjailee uudemmasta moottorista mutta pääosin oikein.
Softa on jo ainakin osittain autossa uudemmalle mallille kun herjaa tosiaan DPF:stä jos EGR tulpattu. Ei tässä kuitenkaan loukkua ole. Ajelluy pari vuotta tulpattuna, eipä tuosta muuta murhetta kuin tyhjäkäynnillä ilmestyvä herja ruudulle.
D5244T
Poissa Beagle
« Vastaus #14 : 13.03.2018, 03:03:30 »
Kiitos tästä tiedosta, selvensi tämän jutun juonen! Ajellaan noin ja otetaan katsastukseen lätkä pois.  :)
Ja tämä on toukokuussa 06 rekattu, mutta varmaankin 05 puolella rakennettu.
« Viimeksi muokattu: 13.03.2018, 03:05:18 kirjoittanut Beagle »
