Volvo 740 D24 ei käy.
  • 15 Vastauksia
  • 10188 Lukukerrat
Poissa Jassa
« : 22.01.2011, 16:22:47 »
Elikkä tommonen seiskanelikymppi sammu ajosta ja sen jälkeen ei ole käynyt.. Vika paikalistettu polttoainepuolelle, suodattimelle asti tulee diiseli mutta suutin putkista sitä ei enää tule. elikkä ei taida päästä aineet pumpulle asti? Tankista kyllä tulee aineita ku imee letkusta.. Onko näissä erillistä siirtopumppua? Tämänhän pitäs olla Ns. itsestäänilmaava.. Mitä kannatais lähtä tutkimaan ?
Vs: Volvo 740 D24 ei käy.
« Vastaus #1 : 22.01.2011, 17:32:31 »
Villi veikkaus, mutta heitetään: pyöriikö pumppu startatessa?
Poissa Jassa
« Vastaus #2 : 22.01.2011, 17:45:05 »
Pyörii pyörii. Onko näissä diiseli malleissa siirtopumppua? missä päin autoa sijaitsee? Otin suodattimen jalasta ilmausruuvin auki ja virrat päälle, Silloin ei ainakaa ainetta tullu. Voisko olla että jos pumppu on jossaki pohjassa ja tuo auto ajettiin tiistaina 80kmh vauhista ojaan nii vaurioitunu siinä? Tosin sen jälkee tolla on ajettu joku 20km.. Ja ihan liikeestä sammu.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #3 : 22.01.2011, 18:14:52 »
paluuputki ruttaantunut ojaan ajossa, jolloin pumppu on a) rikkoontunut tai b) ei jaksa imeä kun ei mee vastapalloonkaan ainetta....
pelkkää mutua, eikä tietoa asian mahdollisuudesta, mutta ojanajon seuraksen vois käydä noin.
onko sammutinsolenoidin piuha kiinni? Ja toimiiko solenoidi?
Siirtopumppu on syöttöpumpussa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #4 : 22.01.2011, 18:43:12 »
Kannattaa kokeilla antaa sille pumpun solenoidille virtaa suoraan akusta ja kokeilla käyntiin. Omassa lankussa oli sulakerasiassa hapettumaa ja solenoidilta katosi sen vuoksi virrat kun kytki vilkun oikealle. Sammui kertalaakista eikä luvannutkaan käyntiin, hyppyjohdon kun laitoin akun plusnavasta solenoidille niin laakista käyntiin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Jassa
« Vastaus #5 : 22.01.2011, 19:14:36 »
Pittää huomenna toi solenoidi homma kahtua.. Mitäs sitte jos solenoidi pelaa?
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 22.01.2011, 20:14:23 »
Jos solenoidi pelaa niin sitten syöttöpumpun sisäkaluissa vikaa tai ilmavuoto. Polttoainelinjan ilmavuodot voit testata kun kaadat puhtaaseen pulloon puhdasta dieseliä (siis tosi puhdas, ei roskia tai vettä) ja laitat letkun pullosta suoraan pumppuun (ohitat suodattimenkin) ja kokeilet käynnistää. Jos käynnistyy niin jossakin päin polttoainelinjaa tai suodattimessa on ilmavuoto. Pumpussakin voi olla ilmavuoto mutta yleensä käy silti jotenkin mutta saattaa vaatia tosi pitkän starttauksen.
Citroen C5
Poissa Jassa
« Vastaus #7 : 23.01.2011, 18:58:19 »
Tuli Nyt tuo solenoidi tarkistettua ja se pelas. En kerenny sitä testata että pullosta suoraan diiseliä letkuun, ku tuli hajotettu pumpun päästä se banjoliitin ja sunnuntaina sitä ei tietenkään mistään saanu. Voiko olla että tästä olis vaan pumppu loppu?  ::)
Poissa ata
« Vastaus #8 : 23.01.2011, 19:24:57 »
Syöttöpumppu on imevä, eli ei ole erillistä siirtopumppua -arka vuodoille.
Poissa Jassa
« Vastaus #9 : 24.01.2011, 20:42:03 »
Taitaa olla entinen pumppu ku ei etes tolla pullojutulla lähteny käymään. Mitä letkun päästä kokeilin ku kaveri  tarttas nii ei imeny yhtään. Missä hinnoissa käytetyt pumput pyörii? Voiko tuo olla sitte loppu? joku puol miljoonaa sillä o ajettu.
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #10 : 25.01.2011, 11:07:41 »
Pumput lienee 50€-120€ yksityisillä, jos oot oulusta päin voin myydä toimivan pumpun halavalla, en rupea postittamaan..on tosin d24tic:stä.
Poissa antti
« Vastaus #11 : 25.01.2011, 13:51:34 »
Täältäkin löytyy yksi vaparin pumppu.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2011, 13:53:16 kirjoittanut antti »
EX 940 STW B230FB -91 EX 740 sedan D24T -91 EX 940 sedan B230FB -91 NYT 940 STW B200 -91ja V70 2.4 -01 varaosa 740 STW B230 -91
Poissa Jassa
« Vastaus #12 : 25.01.2011, 19:19:55 »
No nyt katottiin toi remmi ja ei ollu hypänny. Kokeiltiin vielä tota pullo juttua ja paluu linjasta imettiin pumppu täyteen, No sitte startattiin niin rupes puhaltaa ainetta takasin pulloon eli pumppu ei ime vaan työntää polttoainetta väärään suuntaan. Alkaa pikkuhiljaa tuntuun että uutta pumppua.. >:(
Poissa janix76
« Vastaus #13 : 27.01.2011, 13:21:01 »
edelleen kato auton alta paluu linja jos se on tukossa eli painunut kasaan penkkaan ajossa niin ei pumppu voi imeä ainetta jos paluu tukossa ne paineet on tosi kovat kun autokäy miten olette voineet imeä paluu letkusta ainetta pumppuun koska se työntää ainetta
Poissa Jassa
« Vastaus #14 : 29.01.2011, 13:31:20 »
Joo. Auto toimii ja pumppu oli paskana. Nyt uus kiinni ja huvin pelaa!
