740 ihan outo shäkövika.
  • 16 Vastauksia
  • 12170 Lukukerrat
Suicidesanta
« : 22.01.2011, 23:30:30 »
Nyt kävi niin oudosti ettei millään järjellä enää pysy perässä. Elikkäs ensin meni mittarit kaikki pimiäks tän jälkeen olin, että ok korjataan huomenna. muutaman tunnin päästä edelleen ajossa akku rupes loppumaan ilmeisesti, kun kaikki valot himmeni ja soittimet sammu jne. Auto kumminkin kävi vielä ilmeisesti siksi kun on diisseli. Onko mahdollista että laturin heräte kulkee mittariston kautta ? tai on saman sulakkeen takana ? ( auto nimittäin sammutettiin tuon ajan sisällä kerran. ) kun ilmeisesti ei nyt sitten laturi jostain syystä lataa ollenkaan.  Ja sitten olisko jolllain tähän sähkökaavioo ?
tämmöstä tälläkertaa. Asialla sikäli kiire, että parin tunnin sisään pitäis taas lähtee ajamaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 740 ihan outo shäkövika.
« Vastaus #1 : 22.01.2011, 23:38:41 »
Olisikohan laturi päästänyt kylmän pierun , oletko mitannut latausjännitteen ?
V90-19 T8
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 22.01.2011, 23:40:11 »
Latauksen heräte menee juurikin mittariston latauksen merkkivalon kautta. veikkaan että laturi/latauksensäädin on sanonut sopimuksen irti tai mittariston takaa on liitin irronnut.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #3 : 22.01.2011, 23:46:51 »
Yllämainitun lisäksi voit testata laturin helposti: kone tulille, laturin heräteliitin irti ja tökkäät siihen laturin nastaan jollaki vaikkapa lampun kautta +12, lähtee lataamaan tällä ja lataa kyllä vaikka herätteen ottaa irti.
Suicidesanta
« Vastaus #4 : 22.01.2011, 23:50:08 »
Kyllä juuri tuota järkevästi ajattelin tässä itsekkin. Kysymys kuuluukin nyt että mikä on voinut pimentää mittariston ? onko sillä joku oma sulake tai jotain ? Niin kun siis mittaristohan pimeni ensiksi ihan vaan ajossa.
Poissa Pozoy
« Vastaus #5 : 23.01.2011, 00:15:32 »
700- sarjalaisissa mittaristo ongelmathan on yleisiä, niin kun vaihdoin omaan autoon suoraan toisen mittariston, joka oli vähän erillainen kuin alkuperäinen, niin itselläkin tuli samanlaisia ongelmia, valot heikkenee ja akku tyhjenee, eikä auto lähde enää käyntiin (bensa kone). Tämän perusteella lähtisin hakemaan vikaa mittariston suunnalta.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Suicidesanta
« Vastaus #6 : 23.01.2011, 23:24:55 »
Mittaristo todellakin on rikki.:o Tein nyt väliaikasesti semmosen vivun millä, saa laturin heräämään. Sattuisko joku tietämään mistä sais tommoseen Yazakin mittaristoon missä on semmonen sininen lerputin " piirilevy " niin sen piirikaavioita ? kiinnostais tutkia missä on vika.  ::)
Poissa pikatraktori
« Vastaus #7 : 25.01.2011, 13:18:16 »
Minulla pitäis olla jossakin Yazki-740 dieselin mittaristo. Kuntoa en tiedä ja näin tässä hiljan kaksi kuvaa  jotka olivat jääneet tietokoneelle. Laita YV:tä jos kiinnostaa
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 25.01.2011, 19:12:15 »
Omastani ei ABS-valo toiminut, vika oli hiusmurtuma piirilevyllä.
Ei sitä paljaalla silmällä erottanut. Yleismittari kuitenkin kieli ja sitten luuppi avuksi ja löytyihän se katkos sieltä.
Noista 900 sarjalaisten kytkiksistäkin vois olla jotain apua:
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
Mutta jos ilman kytkiksiä niin otat sen latauksen merkkivalon ensin syyniin ja yleismittarilla ja silmällä seuraat foliota, että on yhteys liittimiin asti.
Suicidesanta
« Vastaus #9 : 26.01.2011, 23:12:52 »
ongelma ei ole ratkennut!  :o   Vian paikallistust etenee kuitenkin kovaa vauhtia.  ::)  syypää ei ole mittaristo ( tai voi siinä vikaa olla ) jokatapauksessa tänään mittailin vähän noita johtosarjojen johtoja... tulokset oli aika hirveitä :D Siitä piuhasta mistä pitäis tulla polttoainemittarin käyttöjännite  ( ja mahdollisesti muuta) ei kuitenkaan tuu mitään, eikä se myöskään ole maissa. Noh sitten sulakerasiassa sulakkeen numero 22  kun poistaa rasiasta ja mittaa niitä nastoja mihin se tulee kiinni. Tulos oli se että molemmat on maissa !  :o Tämän lisäksi löysin vielä läjän muita piuhoja, mitkä on päätetty sokeripalalla ja toinen pää menee mittaristoon, mutta toinen ei mihinkään ja välissä ovat nekin maissa vaikka ei kai pitäis. JA sitten se saakelin soittimen asentaja joka sen soittimen on autooni laittanut sais kyllä katkoo nakkinsa... ensinnäkin soittimen virta oli myöskin otettu mittaristosta... Sehän siis ei voi aiheuttaa mittariston särkymistä eihän ?  :D kaikki muutkin johdot näyttäis olevan kohtalaisen päin persettä...
Saas nähdä saako tätä sotkua ikänään selväks.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #10 : 27.01.2011, 09:21:24 »
Kyllähän sen saa, mutta pitää olla alkuperäiset piirrustukset :). Laitoin tosin kerran vanhaan diesel-Peugeotiin johtosarjat, jotka oli purettu kaikki pois tekemättä minkäänlaisia muistiinpanoja eikä ollut edes kytkentäkaaviota. Ainoa apuväline oli kaksilerppuinen PC, VP-Planner ja tulostin. Sitten vaan lajittelemaan tiedostoja...  ;D
« Vastaus #11 : 27.01.2011, 09:29:22 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=70.0
Tuolta löytyy kaavioita jos jonkinmoista ;)
Poissa Jyryytin
« Vastaus #12 : 29.01.2011, 17:04:05 »
Kokeileppa ihan vain vaihtaa laturia.
Olen tänään taistellut kahden 940 volvon kanssa, toisesta meni edellisiltana lämmityslaitteen letku, ja sylki j-nesteet mäelle.
No letku vaihtoon, niin enkös sitten saanut lämppärin venttiilin poikki >:( ja osa tulee ehkä kolmenpäivän päästä.
Tuo asia noin offtopicina.
Tuon letkuhomman takia ajattelin, että otan sitten tuon seisonnassa olevan 940 ajoon, joten ei muutakuin käynnistelemään. Mittaristossa ei syttynyt muutakuin lambdan ja öljynpaineen varoitusvalot.
Volle kyllä lähti käyntiin, mutta valot ym. ym. olivat haaleat. Siitä sitten mittarilla akulta mittaamaan, ja tulos oli jotain 10,5V.
Katselin, että akku on jokin ihmemerkkiä ja vuosimalliltaan 2004, joten ajattelin että akku olisi tullut tiensäpäähään, -ei muutakuin uutta akkua ostamaan. Nyt lähti auto hienosti käyntiin, mutta mittari paljasti navoista jännitteen olevan moottorikäynnissä 12,2V.
Sitten testasin antaa suoraa herätevirran akulta laturin herätejohto napaan, ei mitään tulosta. Tästä sitten päättelin että laturi olisi vainaa, joten soitto tutulle romuttamo miehelle, että saisiko käydä ruuvaamassa jostakin volvosta laturin irti, lupa myönnettiin ja hainkin laturin sitten. No "uusivanha" laturi paikoilleen ja autoa kokeilemaan käyntiin. Ensimmäinen huomio kiinnittyi mittariston varoitusvaloihin, jotka kaikki toimivat Eli tässä kyseisessä tapauksessa laturi oli antautunut ja mittariston vaivatkin häipyivät laturin vaihdolla.
Volvot aikojen saatossa: 244-79, 244-80, 240-87, 740-89, 740-90 "Pitkälohko" , 940-90, 940-92,  V70-06 D5
Suicidesanta
« Vastaus #13 : 01.02.2011, 00:19:48 »
Mulla on latausjännite noin 14 volttia tällähetkellä. Jostain syystä jonkun järkevän ihmisen kytkentöjen takia osa johtojen eristeistä on sulanut yhteen kun tota johtosarjaa tutkin, että ei ihme ettei mikään toimi niiku pitää. :D
Poissa Pastori
« Vastaus #14 : 02.02.2011, 14:46:22 »
Mulla suli kanssa aikoinaan maajohdot lohkon kylkeen kiinni, joku pässi oli vähä modannu prkl niitä johtoja.
