Moottorisysteemi seur. huollossa S80 -00 2.5 TDI
  • 25 Vastauksia
  • 13354 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Moottorisysteemi seur. huollossa S80 -00 2.5 TDI
« Vastaus #15 : 10.05.2012, 08:55:12 »
Tai turun suunnalla viikon päästä?
Foorumin yhteistyökumppaneista ainakin optimoiautosi.fi häärää Turun suunnalla, kysäise heiltä, myös nimimerkki volvotdi täällä foorumilla voi kertoa lisää. ;)
Varmaan löytyy muitakin yhteistyökumppaneita, jotka voivat palvella tässä asiassa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jouscar
« Vastaus #16 : 11.05.2012, 21:53:33 »
No niin, nyt ehkä löytyi syy. Tulppasin tuon moottorityynyjen magneettiventtilin letkunpaikan ja kas kummaa reilun lenkin ajoin ja herjat hävisi. Imin sitä letkua ja taka tyynystä kuuluu rutinaa eli veikkaan että etutyynyssä on vuoto. Kannattaako oikeasti ostaa uudet tyynyt vai antaa olla letku tukittuna? Auton alla maatessani huomasin sellaisen metalliputken joka on tulpattu. Liekö esim. ohjaustehostimen huohotin?
Poissa o_j
« Vastaus #17 : 11.01.2016, 21:56:35 »
Potkitaan vanhaa aihetta ylös. Samanlaisessa autossa kuin aloittajalla on käynyt kaksi kertaa tuo "Moottorijärjestelmä seur. huollossa" ja tehot tippuneet. Eka olin varma että meni se huohottimen vastus, no ei mennyt. Tämän lisäksi en ole kummempaa vianhakua tehnyt, ei ole tullut edes pa-suodatinta vaihdettua tai mapin letkua/kumityynyjä katottua. Vikakoodit luin, mutta yllättäen volvopro ei löytänyt mitään aiheeseen liittyvää? Koodien nollauksen jälkeenkin kojetauluun jäi lambda-merkki palamaan, vaikka muita herjoja ei esiintynyt.
Ekan kerran vika iski kun lähdin kylmällä autolla -17 pakkasessa valtatielle kiihdyttämään, toisen kerran tänään puolilämpimällä koneella 80km/h vauhdista vakkari päällä -8 lämpötilassa.
Lähinnä ihmetyttää että onko jokin sellainen vika mikä ei generoisi vikakoodia/osa-alue johon volvopro ei pääse kiinni?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #18 : 17.01.2016, 13:11:35 »
Noniin, alkaa vika selkenemään. Alkuun ei löytynyt volvoprolla mitään koodia, mutta kolmannella yrittämällä antoi herjan ahtopaineen säädöstä ja jonkun, mille kirjasta ei löytynyt selitystä. Aika lähelle osui kuitenkin imm toimintaa.
Nyt tuossa pihalla otin alipainesolenoidista tukikumeille menevän letkun (harmaan) irti ja imeskelin siitä. Minkäänlaista vastusta en saanut vaikka kuinka imin. En tiedä voiko tukikumi mennä noin totaalisesti vai onko tuolta letku irti jostain? Täytyy selvitellä, ovat sen verran hinnankiroissa ettei ihan hakuammunnalla viitsi vaihdella...
Edit: Yllä oleva oli hätiköintiä, väärä letku oli suussa. Koitin myös tulpata oikean letkun ja rassata mapin nipan puhtaaksi, mutta kumpikaan ei poistanut vikavaloa mittaristosta. Tällä hetkellä tilanne on siis se, että ajotietokoneessa ei herjaa näy mutta varoitusvalo palaa.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2016, 22:25:37 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #19 : 21.02.2016, 17:24:23 »
Vikaa selvitelty tarkemmin. Vikatila iskee päälle herkimmin kylmällä koneella kiihdytettäessä. Toinen yleinen ilmenemistilanne on moottoritiellä vastaan tuleva ylämäki. Lambda-merkki palaa koko ajan mittaristossa.
Tarkastettu/tehty:
- pa-suodatin
- huohotuksen vastus
- mapin nippa
- egr-venttiilin liikkuvuus
- moottorin tukikumit (pientä rutinaa kuuluu, mutta pitävät imetyn alipaineen?)
- imm ja ahtosolenoidi pesty jarrukliinerillä
- akku käytetty irti
Ei vikakoodeja moottorin toimintaa liittyen.
Onko kellään kokemusta tai näkemystä mitä kannattaisi vielä katsoa? Jotenkin tuo moottorin korkeampaan rasitukseen liittyy...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #20 : 21.02.2016, 19:36:18 »
Liian korkea ahtopaine ei välttämättä jätä koodia muistiin. Eihän sulla ollu evryä tai jotain viriviriboksia?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa o_j
« Vastaus #21 : 21.02.2016, 19:55:34 »
Ei ole, ihan räpeltämätön yksilö. Ohjattiinkos näissä taas ahtopainetta alipaineella? Voisko siellä jokin aiheuttaa paineiden heittelyä? Tukkoinen map muistaakseni laskee paineet?
Ihan normaali ahtopaineen karkaus tässä ei ole kyseessä, koska toi mun "kylmällä koneella ripeä kiihdytys" tarkoittaa että nostan kierrokset 2500 kierrokseen. Ja motarilla vika on iskenyt ihan vakkari päällä. Välillä saa kuitenkin mennä ihan lappu lattiassa ohituksia ilman ongelmia.
Täytyy varmaan ens viikonloppuna nypätä ahtopainemittari 740:stä irti ja katsoa mitä se sanoo.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #22 : 28.02.2016, 09:32:38 »
Olipahan tyhmä vika. Mapin pohjassa oleva nippa oli murtunut poikki. Letku oli sen verran pinteessä etten imusarjan nippaa kairatessa huomannut ettei toinen pää ollut kiinni ollenkaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #23 : 27.03.2016, 11:57:26 »
Nyt tarvitsisi saada enää moottorin vikavalo sammumaan. Eli huolimatta koodin luku- ja nollausyrityksistä lambda-valo helottaa mittaristossa. Akkukin oli kokeeksi irti.
Täytyykö tuo tosiaan käydä tiskillä nollaamassa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #24 : 27.03.2016, 21:03:20 »
Milläs sää oot sitten yrittäny?
Poissa o_j
« Vastaus #25 : 28.03.2016, 00:22:16 »
Volvoprolla, tähän asti tuolla on pärjännyt hyvin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
