V70 -09 D5 raitisilmasuodattimen vaihto
  • 49 Vastauksia
  • 57200 Lukukerrat
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« : 08.05.2012, 13:08:55 »
V70 -09 D5 varustettuna CZIP:llä (Clean Zone Interior Package), missä raitisilmasuodatin sijaitsee ja kuinka se vaihdetaan.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Niclashki
Vs: V70 -09 D5 raitisilmasuodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 08.05.2012, 18:52:01 »
Sijaitsee keskikonsolissa, apukuskin puolen jalkatilasta löytyy vasemmasta reunasta. Alamuovi irti hanskalokeron alta, sitten keskikonsolin sivumuovi irti ja sieltä ihan takanurkasta löytyy luukku. On kohtuullisen vaikea pujottaa uusi sinne sekä ottaa vanha pois. Saa oikeasti väännellä suodatinta.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa kaksi70
« Vastaus #2 : 08.05.2012, 19:48:33 »
Kiitoksia tiedosta ! Täytyy joskus lähitulevaisuudessa vaihtaa raitisilmasuodatin.
Poissa pjazky
« Vastaus #3 : 19.05.2012, 20:09:14 »
just vaihtaneena...kannattaa laittaa alkuperäinen suodatin...menee vain hermot
motonetin suodattimen kanssa taistelua 0,5h eikä varmuutta, että menee hyvin paikoilleen.
Se löytyy juurikin tuolta apukuskin jalkatilasta.
Alkuperäisen suodattimen kanssa ei kovinkaan hankala temppu.
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 21.05.2012, 19:29:56 »
Moikka !
Mikäs siinä original suodattimessa on jos on helpompi vaihtaa ?
Ite kans laittanut Motonetin suodattimen ja on tosi hankala sinne
pujottaa.
Onko alkuperäinen jotenkin jäykempi ?
Poissa pjazky
« Vastaus #5 : 22.05.2012, 20:07:01 »
Alkuperäinen on huomattavasti painavampi lisäksi se taipuu ja joustaa muuttamatta muotoaan. Se ei ole jäykempi.
Menee paikoilleen nätisti, ei taisteluita.
Motonetin suodatinta kun taitaa niin siihen tulee pieni vekki ja eipä se sitten muuta tarttekkaan.
Ja siinä asennuksessa sitä suodatinta joutuu taivuttamaan hiukan...
Poissa Diesel
« Vastaus #6 : 22.05.2012, 22:49:19 »
Mikäs sen alkuperäisen hinta onkaan ?
Poissa kaksi70
« Vastaus #7 : 23.05.2012, 11:48:29 »
Kiitoksia tiedoista. Pitänee hakea raitisilmasuodin siniseltä, maksaa siellä varmaan jotain 50-60 eur.
« Vastaus #8 : 23.05.2012, 11:53:59 »
Jos on aktiivihiilisuodatin niin saat tuplata tuon arvion ;)
Edit: omaan on aina huollossa vaihdettu ja joka vuosi hinta noussu. Viime marraskuussa se maksoi jo 110€ :'(
Poissa Niclashki
« Vastaus #9 : 24.05.2012, 08:44:34 »
Huh, onpas hintoja.
Motonetissä mitä olen katellut niin siellä myydään vain perus suodatinta, hintaa jotain 30€. Tietääkseni lähes jokaisessa virallisesssa suomiautossa jossa on automaatti ilmastointi on myös tuo sisäilman laaduntarkkailu, joten vaatisi ennemmin oikean aktiivihiili suodattimen.
Olen itse käyttänyt vain aktiivihiili suodatinta, sitä saa ainakin pääkaupunki seudulla Hessumoliililta 29€ (Varakiri Hakkila), eli mitä järkeä jostain moponetista ostaa perus paperi suodatinta samaan hintaan?? Ja se on kunnollinen paksu aktiivihiili suodatin. Taipuu myös sopivasti paikalleen laittaessa eikä mene ruttuun.
Kolmas jo tuollanen menossa omassa S80 vm 2007 mallissa.
Ja moponetin moottorin ilmansuodatin on myös täysi lelu tuohon 3.2 myllyiseen vehkeeseen.  Samaan hintaan saa siniseltä alkuperäisen, joka on minusta ihmeellistä että orkkis on samanhintainen kuin pilipali, eli sen aina ostan siniseltä.
Sytytys tulpatkin kannattaa aina ostaa siniseltä. Tuohon maksaa sarja 74€ orkkis tulppia (6kpl) kun moponetissa vastaavat NGK:n tulpat on reilut 120€ setti... Osaa ne alkuperäisetkin yllättää joskus hinnassa, joten kannattaa aina vertailua tehdä :)
« Viimeksi muokattu: 24.05.2012, 08:46:11 kirjoittanut Niclashki »
« Vastaus #10 : 24.05.2012, 09:36:49 »
Viimeisimmän huollon teetätin Suomen autohuollossa. Rupesin miettimään että mistähän niille tulee varaosat? Ei se ilmansuodattimen hinta Volvolla varmasti tuplaannu vuodessa.
Poissa kaksi70
« Vastaus #11 : 24.05.2012, 10:48:57 »
Ex Volvoon (V70 -07 2,4d Classic) vaihdettiin aktiivihiilisuodatin nyt helmikuussa Porvoossa Auto-Ring:llä ja taisi maksaa jotain 40-50 eur muistaakseni. Toi 110 eur kuulostaa aika korkealta hinnalta.
Poissa volovov70
« Vastaus #12 : 12.06.2012, 13:33:54 »
Omaan kärryyn vaihdoin tarvike suodattimen (m-filter) tosiaan hankala on pujottaa paikalleen, tarkemmin vertailin suodatinta alkuperäisen kanssa niin yläosasta alkuperäinen on kapeampi kuin alhaalta ja taas tuo tarvike on saman levyinen molemmista. Pienellä modaamisella tarvike suodatinki menee oikeasti hyvin paikalleen.
Hansikaslokeron irroitus tuo lisätilaa asennukseen eikä ole kuin kuudella ruuvilla kiinni.
V70
Poissa kaksi70
« Vastaus #13 : 02.07.2012, 19:50:31 »
Tänään vuosihuollon 105 tkm  yhteydessä vaihtui myöskin raitisilmasuodatin , maksoi 34 eur. Vanha suodatin oli varmaan Volvon
minulle myyneen liikkeen 90 tkm huollossa ruttaamalla vaihdettu   ja pölyä pääsi tässä keväällä kabiiniin. Myöskin Xenonit
D1S vaihdettiin samalla , vanhoista toinen oli alkuperäinen ja toinen jossain vaiheessa vaihdettu, uusien D1S Xenon polttimoiden
hinta oli 90,-/kpl.
jesse_r
« Vastaus #14 : 03.07.2012, 01:28:20 »
Itse vaihtelin tuossa jokin aika sitten motonetin suodattimen. Suodatin teki sellaisen haitari efektin kun sitä paikoilleen työntelin! ;D En sitten tiedä miten rullalla siellä on mutta meni lopulta kevyesti paikoilleen. Suosittelen ehdottomasti alkuperäis suodatinta. Ei ainakaan tuntunut tarvike osa kovin tiiviiltä.
