D5 Ruiskusuuttimen vuoto tiivisteestään.
  • 34 Vastauksia
  • 33232 Lukukerrat
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: Ruiskusuuttimen vuoto tiivisteestään.
« Vastaus #15 : 02.02.2011, 18:25:05 »
Niin sanoivat kun menin hakemaan että oli ollut tiukassa ja vielä se musta terva mikä putsattava että hommaa on ollut mutta onneksi ei tarvinnut kantta irroittaa,no vielä sinne koppaan sitä kakkia jäi jotta pitää sitten kesällä putsata loput pinnoilta.
Poissa Sujakka
« Vastaus #16 : 03.02.2011, 12:19:01 »
Itekkin ostin tänään suuttimelle sen sarjan jossa on uusi kiinnike ja tiivisteet.. Makso iisalmen avainvaunulla 24e tuo sarja... Ens viikolla sitte pääsee vasta pajalle kun on joutilasta aikaa... Milläkähän sen tiiviste pinnan sais putsattua parhaiten/helpoiten? ???
V60 B4 -21
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #17 : 03.02.2011, 19:52:08 »
Ainakin Tammer Dieselillä sanoivat että vaatii omanlaisensa työvälineen jonka olivat joskus tehneet,Mersuun jos en ovin huonosti muista on peräti billtemanilla semmonen ostettavissa.Riippuu miten paljon se on piennyt kun mullakin jäi sinne ympäristöön sitä neekeriä ja näyttää olevan tiukassa kuin terva.
Poissa Sujakka
« Vastaus #18 : 11.02.2011, 17:08:45 »
Toissapäivänä kävin hallilla vaihtamassa tuo tiivisteen ja kiinnikkeen.Ei ollu etes paha homma, oisko ajallisesti menny kaikkine hiplailuineen 1,5 h kun rauhassa teki. Ei mulla ollu mitään jankkia vielä keränny siihen tiiviste pintaan.. Rätti vaan meisselin päähän ja avot, oli sillä kertaa kirkas alumiini näkyvillä reijästä. Sitte vaan uusi tiiviste ja kiinnike ja läjjään.. Ja hyvin piti vanha korkeapaineputkikin kun laitoin sen kiinni ennenkuin kirin suuttimen. Pitää nyt vaan vähän aikaa seurailla ettei ala tihmimään..
V60 B4 -21
Poissa dee viis
« Vastaus #19 : 11.02.2011, 17:17:28 »
ittekkin ton viime syksynä yhteen autoon tein ja siinä oli kaksi tosi tiukassa kun oli päässyt vuotamaan jonkin aikaa! ne lähti aika kivuttomasti liuku vasaralla kun teki suuttimiin käypäisen kiinnityksen. kyllä niitäkin piti juntata jonkin aikaa ja tosi lasittunutta tavaraa oli! muuten olis jäänyt irroittamatta. sopivan kokoinen ruuvimeisseli ja siihen päähän rätti on hyvä putsaus väline!  ihan hyvin on pitänyt vanhoilla putkilla ja vanhoilla kiinnitys osillakin. eli en uusinut kuin pelkät tiivisteet!
Poissa thabandit^
  • En osaa kävellä käsilläni.
« Vastaus #20 : 11.02.2011, 18:23:59 »
Onkos Volvossa useammalla pultilla kuin yhdellä tuo suutin kiinni kannessa?
Rule number one:
-Respect a mans car, a man respects you.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #21 : 11.02.2011, 19:51:25 »
Ainakin mulla oli ja jäi vieläkin sitä neekeri paskaa kanteen oli sen verran tihuuttanut ja varmaan jokusen aikaa kun aina semmonen kitkerä tuoksu pölähteli välillä.Pitää kesällä putsata lisää ja hyvin tuo tuntuu pelaavan täytyypä kurkata muovikopan alle joku päivä ja sen opin että antaa kirpeän tuoksahduksen jos vuotaa.Itse en ala noita raplaamaan koska pääsee vähemmällä kiukulla kun antaa homman osaavalle ja pienemmillä vahingoilla +kustannuksilla.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2011, 11:31:08 kirjoittanut juse D5 »
Poissa thabandit^
« Vastaus #22 : 12.02.2011, 14:51:41 »
....Itse en ala noita raplaamaan koska pääsee vähemmällä kiukulla kun antaa homman osaavalle ja pinemmillä vahingoilla +kustannuksilla.
Tämä lienee usein järkevää, jos kotona ei ole kunnon työkaluja suuttimen irroitukseen. Silti kannattaa kuitenkin heti mahdollisimman nopeasti kiinnittää huomiota sanomaasi kitkerään hajuun, koska se tuntuu olevan lähes aina merkki vuotavasta suuttimen pohjatiivisteestä. Asiaan myös liittynee pienehkö supsutus, ainakin eräissä tähtikeulaisissa commonrail-dieseleissä ilmenee em. oiretta myös.
Rule number one:
Poissa Vollemies
Vs: D5 Ruiskusuuttimen vuoto tiivisteestään.
« Vastaus #23 : 26.07.2016, 23:22:18 »
Itselläni iski sama vaiva, kuskin puolelta toinen eli olisiko ollut sitten 4. pytty. Ei ollut päässyt ilmeisesti kovin pahaksi, koska mustaa mönjää oli vain hiukan moottorin päällä ja ei ollenkaan suojakopassa. Alkoi kuulua sellainen pakoputken vuotoa muistuttava ääni kun konepelti auki, joka oli helppo paikallistaa suuttimen juureen. Kupliva musta massa varmisti diagnoosin. Tiivistepinnan sain puhdistettua hyvin kiristämällä rätin Ø15 mm kupariputken päähän ja sillä oli ilo hinkata sitä tiivistepintaa. Tinnerirätti pehmitti sen asfalttimönjän nopeasti.
Tavara liukeni hyvin liuottimeen (tinneri) niin suuttimesta kuin reiästä ja liuotinräteillä sain kaivettua reiän puhtaaksi ja meisselin kärjellä kuparitiivisteen ulos. Tuohon hätään ei ollut mitään varaosia, joten hehkutin kuparitiivisteen ja kiillotin sen karhunkielellä. Siinä näkyi hyvin sellainen noin 1/8 ympyrän sektori, joka oli musta ja siis vuotanut venttiilin ja tiivisteen välistä.
Hyvin lähti käymään ja vanhatkin vaikuttavat pitävän. Hommassa vaan tuli tunaroitua sen verran, että väänsin suutinputkea hiukan kierteelle, kun tösserönä en huomannut, että siinä suuttimen kupeessa on se nippeli, joka lähtikin avautumaan eikä se suutinputken liitin. Pitää muistaa pitää kiinni vastapuolelta toisella avaimella !
Semmoinen vain jäi askarruttamaan, että olikohan tuo tiivistyksen pettäminen ihan sattuman oikku vai voisiko syynä olla suuttimen vuoto, jolloin iskisi vastaan ja paineet olisivat siksi tavallista kovemmat ?
Poissa Laukkanen
« Vastaus #24 : 11.08.2016, 20:42:17 »
Tuossa oli omassa vollessa myös 4. suutin puusuuttanu mustaa mörriä suuttimen juureen ja kävin hakee uuden tiivisteen ja kiristimen. Suuttimen kun nykäisi irti niin vaarana on et sylinteriin menee sitä mustaa kittiä ja näinhän kävi.... Oli muuten työmaa saada se pois ennen kuin asensi suuttimen takasin. WD40 ja rättiä kehiin, ja osa liastahan menee pyttyyn mut voi voi!!!
Oli aika kinkkinen saada uusi lukkorengas tiivisteen lukitteeseen sitä enempää vääntämättä "löysäksi". Kaikki meni ihan asennuksineen suht helposti mutta suuttimen juureen kun jäi WD40:stä niin moottorin käydessä suuttimen juuresta tuli pieniä kuplia??? Olisiko pitänyt suutinkärjen kupari prikka vaihtaa samalla??? Seköhän sitte jäi vuotamaan???
Mitä tuumaa ammattilaiset?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2016, 20:45:54 kirjoittanut Laukkanen »
Poissa J2K
« Vastaus #25 : 12.08.2016, 01:23:35 »
Prikat aina uusiksi.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Laukkanen
« Vastaus #26 : 12.08.2016, 06:16:50 »
No niin arvelinki yön pikkutunneilla kun työntulosta mietti unelta.... löijääminenko ei riitä??
Poissa J2K
« Vastaus #27 : 12.08.2016, 07:52:27 »
Voi olla että riittää. Muistaakseni joku täällä tai youtube videolla niin tehnyt. Ei ne paljoa maksa jos uudet ostaa. Sinisellä maksaa eniten.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Laukkanen
« Vastaus #28 : 12.08.2016, 08:37:28 »
Muistaako joku sen prikan kokoa ettei tartte purkaa mitatakseen???
Poissa KORTTARI
« Vastaus #29 : 02.07.2018, 14:31:28 »
xc70 d5 -06 Suuttimen paineputki vuotaa polttoainetta. Näyttää vuotavan kierreosan juuresta. Railiputki kiristettiin korjaamolla ei vaikutusta. Onko tuolla "istukassa" joku tiiviste?
delete my facebook account
Volvo 960 3.0 24v   -96
Volvo s70 2.4 10v    -97
