  • 2757 Vastauksia
  • 1222839 Lukukerrat
Poissa skebazu
« Vastaus #105 : 24.05.2011, 21:14:48 »
hitsi kun tästä asiasta olisi FAQ ohjeet menee niin epävarmaksi nämä asiat aina kun toinen sanoo toista ja toinen toista  :D pitää vähän rivien välistä lueskella noita.
hmm.
en teidä prkl, pitää opetella ruotsia kuten spede ja härski hartikainen venäjää, niin saísi ammattimiehiltä ruotsinpuolelta neuvoja  :)
The moose
« Vastaus #106 : 24.05.2011, 21:19:18 »
hmm.
tossahan annoin jo hyvän linkin josta reipas poika tekee FAQ käden käänteessä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=653.0 puolessa välissä kuvia ja ohjeita 240 iskarien laittoon 740 tolppaan.
tai sit kysyt ruotsin puolelta ihan sama.
Poissa skebazu
« Vastaus #107 : 24.05.2011, 21:33:12 »
katoin väärän linkin, kiitos tuosta
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #108 : 24.05.2011, 21:59:15 »
Mistäs noita lesjön jousia sais nykyään? Ei motonet myy 7/9satkuihin ku sedanin 35mm madaltavaa settiä.. Ehdotuksia mistä sais halvalla madallusjousia? Pelkät etujousetkin riittäis kun taakse tulee kumminkin kuormajouset.. Noita takajousiahan on varmaan jokatoisella volvoilijalla tallissa..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #109 : 24.05.2011, 22:41:33 »
Nyt ois peräpäässä ne farkkuastran kaasut ja motonetin kuormajouset 245 volvosta. Jousia pätkästiin semmonen 4,5 kierrosta ja voi jumalauta miten löysä perä on.. 2 henkee autossa pystyy vielä jotenkuten ajamaan normaalin kokosista routapateista yms mutta jos kolmas hyppää jousille niin sitten mennään tukivarret korissa kiinni jopa maalattujen suojateiden takia :idiot2:
Ja tuonne jousien väliin on vielä tungettu bilteman jousen välikumit jotka helpotti kyllä asiaa huomattavasti..
Tosin minulle tämä ei ole suuri ongelma, ei ole kiire minnekkään ja automaatilla mukava lipua hitaasti mutta leimasetä saattaa tanssia riemusta kun kuulee kolinat ajellessaan halliin autoo..
Joten, mitä lääkkeeksi? Bilsteinin b6 tai b8 vai onko jotain budjettiratkaisua vielä? Saako jostain esim. pelkästään takapäähän madallussarjaa?
Ja autohan on -88 vuosmallin 760 multilinkillä
Tuskin löytyy mitään halpaa (ja samalla toimivaa) settiä.
Ostat multa Bilstein sprintit ja hypercoilin jouset, niin saat toimivan setin  ;) Halpa ei kyllä tuohon pakettiin enää sovi, mutta hyvästä kannattanee maksaa  ::)
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa skebazu
« Vastaus #110 : 24.05.2011, 22:49:52 »
sekotetaan pakkaa vielä sen verran että pannan yksi tyhmä kysymys kehiin vielä.
elikkä eikös tuon saman muutoksen periaatteessa voisi tehdä tuollekkin http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20756&productcategory=623&section=c kuin 200 vakio iskarille ?
Lainaus
-iskunvaimentimia toimitetaan vakiomittaisena sekä madallettuihin alustoihin sopivana lyhennettynä versiona.
tällöin täytyisi tietenkin ottaa vakiomittaisena nuo.
Poissa Sawo
« Vastaus #111 : 24.05.2011, 22:57:44 »
Mites toimis tommoset GTS-iskarit? 199e pari ja jos ne sit ottas jäykkimilleen säädettynä? Vai tulisko bilsteinit halvemmaks jos ne jenkeistä tai ruottista hommais? Ainakin JJS:llä on kuormajouset pätkittynä ja bilsteinin b6 tai b8 ja on kuulemma jämäkkä.
Poissa skebazu
« Vastaus #112 : 24.05.2011, 22:59:58 »
mistä löysit GTS-iskarit 700/900 sarjaan ?
bilsteinejä ne tuolla garaget.orgissa näyttää suosivan muttakun ei tiedä mistä niitä saa  :(
Poissa BuuBBa
« Vastaus #113 : 24.05.2011, 23:03:46 »
Itselläni ei ole kokemusta noista GTS:n iskareista, joten en ota kantaa.
Bilsteinit (b8) maksoivat itselleni hieman yli 300€ toimitettuna kotiin (jostain briteistä aikoinaan tulivat).
Noissa B8:ssahan on etuna, että ovat muistaakseni 25mm lyhyemmät verrattuna B6:siin (jotka tais olla jopa 5mm vakioita lyhyemmät). Kunnolla madalletussa iskari ei tällöin ole painautuneena jo valmiiksi, joka kuluttaa iskaria ja samalla toiminta huononee.
EDIT: Skebazu, esim completos myy. Niillä vaan aikas hinnat, 450€ pari.
Jos jollain siis tarvetta kunnolliselle bolt on setille multilinkilliseen, niin privaa vaan.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2011, 23:05:52 kirjoittanut BuuBBa »
Poissa Sawo
« Vastaus #114 : 24.05.2011, 23:07:53 »
Tuolla tuningstudiolla näytti olevan.. http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20811&productcategory=1052&section=c tai sitten koko sarja http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20860&productcategory=1048&section=c
BuuBBa: Vois seuraavaks koittaa noita GTS:iä, tuningstudion mukaan ne soveltuu johonki 40mm madallukselle..
Poissa skebazu
« Vastaus #115 : 25.05.2011, 03:14:44 »
olin katsovinani tuningstudiosta ettei siellä ole 700:seen mutta on näköjään.
pitää näköjään painaa tuota huomaamatonta "Lisää tuotteita" linkkiä, muuten näkyy vaan amazon, 200 ja 400 sarjan sarjat  :o  :idiot2:  ;)
tuommoinen lähtee tilaukseen jonkin ajan päästä http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20860&productcategory=1048&section=c
eli lyhennetyt GTS iskunvaimentimet, Sopivuusalue noin mm 40-80
jos noitten kanssa lyhentelis taakse farkun kuormajouset  O0
mutta mitkä jouset sitä eteen keksis, jäykät sais olla ? eikö lesjöt ole aika löysät ? onko jäykistä tietoa ?
pohjaanlyöntikumeja ei näyttänyt ainakaan olevan 740, tai sitten olen taas jättänyt huomaamatta, pitää silti tilatessa niitä kysyä, kun ilman niitä ei ole takuuta nuissa.
tuolta näyttää saavan "roiman" alennuksen jos tilaa powerflex puslien lisäksi GTS tuotteita, pitää kysyä löytyykö 740 puslia. olis mahtava homma.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2011, 05:18:02 kirjoittanut skebazu »
Poissa Sawo
« Vastaus #116 : 25.05.2011, 10:39:26 »
Millä koneella sun volvos on? Jos se joku pienempi bensa on, niin sitten vaa dieselin/v6 koneiseen tarkotetut etujouset.
Pohjaanlyöntikumeja itekki kattelin ja fundeerasin, että käviskö esim. 240:iin tarkotetut miten pienillä modeilla 740/760:iin??
Poissa skebazu
« Vastaus #117 : 25.05.2011, 16:11:28 »
det är 2.3 16v turbo intercooler
olisko noi sitte jäykät  ::)
katkastakki pitäis,
pitää soittaa ja kysyä tonne noista pohjaanlyöntikumeista, kyllä siinä joku selitys on että sarjoja tehdään 700 mutta kumeja ei. voi olla että joku muu käy sitte.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2011, 16:18:09 kirjoittanut skebazu »
Poissa usu
« Vastaus #118 : 25.05.2011, 18:12:38 »
Mikä noissa BuuBBan jousissa/ iskareissa on vialla kun ei kelpaa? Valmis setti senkun lyö kiinni. Nyt jos tekee kaupat niin on perjantaina jo varmaan kotona. Ja ei tarvitse miettiä laatua.
Vai kuvitteleeko että jostain saa niin halvalla, että kannattaa montaa kk metsästää ja etenkin odottaa?
Eteen en laittaisi mihinkään Lesjön jousia, mielummin V6 tai D24 jouset pätkittynä, lienee langan paksuus vähän eri kokoa.
Poissa skebazu
« Vastaus #119 : 25.05.2011, 18:16:21 »
onko jollain tietoa kumpi on paksumpaa tavaraa V6 vai D24 jouset ? ja vielä tavaran paksuus olisi kiva tietää. eli onko kenelläkään tietoa ?
