  • 2757 Vastauksia
  • 1222794 Lukukerrat
Poissa skebazu
« Vastaus #90 : 19.05.2011, 22:50:28 »
eli ei taida kenelläkään olla käytössä mitään valmista coilover settiä 700:ssa ?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #91 : 20.05.2011, 19:18:24 »
Laitahan sitten vaikka kuvakin että minkänäköinen siitä autosta sitten tulee kun edessä on lesjöt ja takana kuormajouset! :)
Yritetään muistaa.  :) Eteen olis tarkoitus vaihtaa samalla Koni Sportit.  :P
Poissa S.M.R
« Vastaus #92 : 20.05.2011, 19:42:22 »
Onko sulla tai jollakulla muulla tietoa, mistä löytyisi 940 turboon konin jouset ja bilsteinin iskarit?
Autoon tuli 150kg painoa hifeistä, eikä alkuperäiset 12v vanhat jouset ja iskarit juurikaan enää takana kanna.  :2funny:
Ainakaan viis päällä.  :D
Ja onko mitään havaintoa hinnoista? Sekä yleisiä käyttökokemuksia kyseisellä setillä tai jollain vastaavalla.
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa skebazu
« Vastaus #93 : 20.05.2011, 20:09:04 »
kysyn samaa koskien 744
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #94 : 24.05.2011, 10:22:09 »
Paikallista varaosaputkaa haastattelemaan. Muuta en osaa tähän hätään sanoa.
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #95 : 24.05.2011, 10:58:39 »
Bilsteiniä saa todella monesta paikasta (varaosa-, tuning- ja nettipuljut), mutta Konin jousia ei tietääkseni takapotkuvolvoihin ole saatavilla (ainakaan nettisivujen mukaan, eikä viimeisen 5v aikana ole tullut vastaan)  ::)
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #96 : 24.05.2011, 11:04:48 »
Kyllä melkein kysyjän tapauksessa kannattais lähteä kuormajousia taakse laittamaan, tarpeen mukaan lyhennettynä, jos kerran autoon tullut painoa 150 kg ( :o) lisää. Eteen joko lesjöt tai orkkisjouset lyhennettynä, jos haetaan madallusta.
Poissa Sawo
« Vastaus #97 : 24.05.2011, 18:28:01 »
Nyt ois peräpäässä ne farkkuastran kaasut ja motonetin kuormajouset 245 volvosta. Jousia pätkästiin semmonen 4,5 kierrosta ja voi jumalauta miten löysä perä on.. 2 henkee autossa pystyy vielä jotenkuten ajamaan normaalin kokosista routapateista yms mutta jos kolmas hyppää jousille niin sitten mennään tukivarret korissa kiinni jopa maalattujen suojateiden takia :idiot2:
Ja tuonne jousien väliin on vielä tungettu bilteman jousen välikumit jotka helpotti kyllä asiaa huomattavasti..
Tosin minulle tämä ei ole suuri ongelma, ei ole kiire minnekkään ja automaatilla mukava lipua hitaasti mutta leimasetä saattaa tanssia riemusta kun kuulee kolinat ajellessaan halliin autoo..
Joten, mitä lääkkeeksi? Bilsteinin b6 tai b8 vai onko jotain budjettiratkaisua vielä? Saako jostain esim. pelkästään takapäähän madallussarjaa?
Ja autohan on -88 vuosmallin 760 multilinkillä
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #98 : 24.05.2011, 19:13:59 »
Minkä verran niistä farkun kuormajousista pitää pätkästä, jotta päästään n. 40mm madallukseen?
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa skebazu
« Vastaus #99 : 24.05.2011, 20:03:47 »
kuulin tallilla äsken huhuja, että 200 sarjan iskarit sais jollain väli holkin avulla 700:seen.
ja kun 200 sarjaan on tarjolla hiukan enemmän noita madallus iskareita niin ratkaisisi ainakin mun pulman.
pitääkö paikkansa ? onko niitä "väli holkkeja" jostain saatavina valmiina ?
The moose
« Vastaus #100 : 24.05.2011, 20:07:13 »
löytyy ohjekkin siihen hommaan täältä foorumilta. ja se menee yksinkertaisesti näin. 240 iskari 740 iskariputkeen, sen sisälle oikean mittainen putki joka kiristää iskarin pohjaan mutterin kanssa, ja ympärille toinen putki joka estää klonksumisen iskariputken sisällä.
Poissa skebazu
« Vastaus #101 : 24.05.2011, 20:17:09 »
ei nopeesti löytynyt, saisinko linkin.
kiitos  :)
The moose
« Vastaus #102 : 24.05.2011, 20:36:03 »
kvg löysi tämmösen tarinan, muistinkohan mää nyt väärin vai.. muistaakseni 240 iskari holkeilla mut tässä camryn..
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=31383.0
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #103 : 24.05.2011, 20:38:56 »
kiitos  :)
Tästä samasta ketjusta sivulta kolme löytyy juttua aiheesta.  :)
The moose
« Vastaus #104 : 24.05.2011, 20:41:23 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=653.0
perkle... kyllä mää vaan jotain vielä muistan.
kiitos  :)
« Viimeksi muokattu: 24.05.2011, 20:44:48 kirjoittanut The moose »
