  • 2757 Vastauksia
  • 1223910 Lukukerrat
Poissa pasi-st
« Vastaus #795 : 06.10.2012, 17:43:25 »
Mulla on uudet farkun kuormajouset, joista vajaa kaksi kierrosta poikki. Nousee kyllä reilusti pois kupista kun tunkinpaikalta nostaa. Eli lyhyempää iskaria tarttis laittaa.
XC90, XC40
Poissa Jomppe55
  • Oho...eiku...
« Vastaus #796 : 08.10.2012, 21:22:36 »
Minä olen vaihtamassa pidemmät jouset. 225/45-17 renkaiden ja pyöräkaaren väliin jää tilaa viitisen milliä ja joustovaraa pohjaanlyöntikumiin on vain 3 senttiä. Uudet jouset on jo tilattu ja auto on pukkien päällä. Iskarit lähti helposti irti, mutta jouset on tiukemmassa. Jousipuristimia ei mahdu käyttämään. Puristin jouset tunkilla kasaan ja kiinnitin sidoin reikänauhalla ja pultilla. Tukivarret ei pääse laskeutumaan tarpeeksi alas, että saisin jouset irti. Olisko teillä kokeneemmilla hyviä neuvoja??
Pitääkö tukivarsia irroittaa. Oletteko käyttäneet sisäpuolisia jousipuristimia?  ???
960 3.0 1993 Silvermetallic
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #797 : 08.10.2012, 21:47:56 »
Meinaatko nyt etu- vai takajousia? Takajousethan on yläpäästään alunperin kiinni mutterilla pinnapultissa ja mulla mahtuivat ainakin tulemaan täydessä ulosjoustossa pois ihan vaan mutterit avaamalla ilman mitään puristimia. Iskaritkin oli paikallaan. Yleensä sieltä kyllä tulee ne pinnapultit samalla pihalle kun ne mutterit on niin ruosteessa, mutta eipä tuo mitään haittaa. Etupäähän taas pätee ihan sama kuin kaikkiin muihinkin McPherson tolppiin: Tolppa käteen, jousi puristimella läjään ja iskarin päästä mutteri auki jolloin paketti purkaantuu.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2012, 21:49:59 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jomppe55
  • Oho...eiku...
« Vastaus #798 : 09.10.2012, 13:17:23 »
Sorry, kyseessä on takajouset. 960 vuosimallia 1993 ja multilink alusta, missä iskarit on jousien sisällä. Edellinen omistaja on vaihtanut nivot tavallisiin iskareihin ja laittanut tosi lyhyet ja jäykät jouset. Nämäkään ei mahdu tulemaan pois ilman puristimia, joten normaalimittaisia kuormajousia saa varmaan puristaa oikein kunnolla  :)
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #799 : 09.10.2012, 13:21:51 »
Ensinnäkin sulla on todennäköisesti iskarit rikki, jos perä roikkuu, sillä nivomatit kantavat osan kuormasta.
Avaa tukivarren etuosasta (muistaakseni) kolme pientä ja yksi iso pultti. Aseta kuitenkin tukivarren alle tunkki, jolla saat sitten rauhallisesti tukivarren laskettua alas.
EDIT: Mielestäni tuohon ei pitäisi olla tarjolla edes kuin tavalliset, eli jäykkäperäisen kuormajouset eivät sovi.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 13:43:51 kirjoittanut BuuBBa »
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #800 : 09.10.2012, 13:37:49 »
Lainaus
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #801 : 09.10.2012, 13:43:04 »
Onko hotonetin iskarit spaxeja? :)
Ei ole, Spaxin iskareita voi ostaa esim www.rallyracefin.fi  ohan ne monta kertaa kalliimmat kuin motonetin tarvikeiskarit, mutta eipähän tarvitse vaihtaa 1,5kk välein kuten on todettu halpis iskareilla.  :)
ne on trw iskareita motonetissä tai jotain muuta, ei spaxia.
Joo Kyb ja Monroe taitaa pääasiassa olla nuo motonetin iskarit (?) Itse en ainakaan omakohtaisten kokemuksien jälkeen osta mitään halpoja tarvikeiskareita..
En yleistä, mutta itsellä ja monilla kavereilla mennyt rahat hukkaan, kun on langennut motonetin "halpoihin" iskunvaimentimiin...
144
145
945
855
Poissa BuuBBa
« Vastaus #802 : 09.10.2012, 13:45:03 »
Prkl, meni hieman pointti ohi..
Mutta irroitus onnistuu kuitenkin mainitsemallani tavalla.
Suosittelen suoraan 240 farkun kuormajousia sopivasti katkaistuna.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #803 : 09.10.2012, 13:51:05 »
mites tuota onko immeiset niitä lyhkäsempiä kääntövarsia vielä hommailleet lolvoihinsaÄ?
Mikä on näiden tilanne?
144
145
945
855
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #804 : 09.10.2012, 14:31:04 »
Ei oo taas kuulunu mitään koneistamolta, eli ei mitään hajua tilanteesta. Saas nähdä tuleeko ne sieltä vai ei.. Leikattuna jo on, eli enää koneistusta vailla.
Taitaa olla useampi viikko jo siitä kun arveli ehtivänsä "tällä viikolla". No, kaverilla näkyy kyllä kiireitä olevan, mutta silti..
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa ässäarpa
« Vastaus #805 : 09.10.2012, 14:35:04 »
No eipä itsellä ole mikään kiire asian suhteen kunhan kaudelle 2013  ???
144
145
945
855
Poissa Jomppe55
  • Oho...eiku...
« Vastaus #806 : 09.10.2012, 19:35:41 »
Ok, suuret kiitokset vinkistä.  :)  Tuota pitää lähteä heti kokeilemaan.
Kävin Motonetin tiskillä vertailemassa 745/945 kuormajousia ja nivojousia. Halkaisija oli sama, mutta lanka oli millin vahvempi (13 mm). Sian saparo pitää vain leikata päästä pois. Meniskö nuo 240 farkun kuormajouset heittämällä paikalleen, vai onko niissä tuota saparoa?
Eteen tulee vakiojouset. Sitten on tarkoitus leikata jousia siten, että oikea korkeus ja balanssi saavutetaan. Tällä hetkellä etäisyys pyöräkaaresta napaan on n. 31 cm. Aivan liian kova ja matala näille roudan raiskaamille teille.
Poissa tikkku
« Vastaus #807 : 09.10.2012, 22:24:48 »
no viimestään.. :D
740 M50B25
Poissa BuuBBa
« Vastaus #808 : 10.10.2012, 08:17:32 »
Noissa 245 jousissakin joutuu hieman katkomaan, että sopii. Jos kuitenkin haluat matalemman kuin vakio, niin silloin tuo seiska/ysisarjan farkun kuormajousi voisi olla parempi. Vakio etujousilla perä jäisi niillä melko paljon alemmas, kuin keula, mutta jos etupäätäkin lähdet katkomaan, niin sitten asia eri..
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #809 : 10.10.2012, 13:27:35 »
Itellä on kans 960 -91 multilink-perän kans pähkäilyä, vaihdanko yhen nivon ja jousen ehjään vai vaihdanko tilalle tavalliset iskarit ja toiset jouset. Nivot toimii muuten hyvin, mutta parkissa toinen puoli laskee pikkuhiljaa alas.  :P
Kuinka paksulla langalla tuo 245 kuormajousi on? Lähinnä arveluttaa minkälaiseks kyyti menee kun sitä pitää vielä mennä katkomaankin. Alkuperäsellä setupillahan tuo menee ku huopatossuilla eikä oo tippaakaan pintakova.
Eikö näihin tosiaan saa mistään madallusjousia TAKApäähän? En oo löytäny vaikka useampi ilta on menny nettiä plaraillessa...
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 13:29:12 kirjoittanut 460GLE »
