  • 2757 Vastauksia
  • 1222454 Lukukerrat
« Vastaus #2010 : 07.08.2015, 23:09:52 »
Tarkista vielä paikallaan käännellessä, kääntyykö ylälautanen mukana pehmeästi vai takeltaako?
« Vastaus #2011 : 07.08.2015, 23:15:11 »
Takeltaa ja iskarin varsi yrttää kääntyä mukana yhtäkyytiä.
« Vastaus #2012 : 07.08.2015, 23:26:34 »
Jossakin näkemässäni auttoi pieni shimmaus että laakeria tavallaan "paksunnettiin" hiukan, joku osa lautasta ilmeisesti kävi sitten kiinni johonkin sinne iskarinvarren holkkiin tms.
« Vastaus #2013 : 07.08.2015, 23:33:20 »
Ainoa visuaalinen ero uudessa ja vanhassa on iskarin mutterin aluskumi (yläpäässä, konehuoneessa näkyvä osa). Originaalissa on semmonen paksu, ylälautasen "tötterön" päälle tuleva kumi. Näissä ei sitä ole eikä semmoinen siihen päälle mahtuisikaan (loppuu kierre).
Mulla levis (sopivasti) tietokone, joten ihan kaikki projektikuvat hävis. Jos joku voisi omasta vakio-originale-osilla olevista yläpäistä napata kuvan siitä ihan mutterin ympäristöstä, olisin kiitollinen. Haluaisin myös tietää, kuuluuko tuon kumiosan kääntyä mukana (käsittääkseni ei?).
Tarkoittanet "holkilla" yläpään kumin keskellä olevaa holkkia (jonka läpi varren kierreosa tulee)?
En vain ummarra... Alkuperäisillä, tuhannen rupisilla ja ruosteisilla yläpäillä ei ollut mitään ihmeellisempää ongelmaa.
Ainoastaan joskus sopivasti esim. pyörät käännettynä monttuun peruuttaessa yläpää jumiutui, jolloin sai rattia kääntää voimalla, kunnes "bong" äänen jälkeen mentiin taas kevyesti. Nyt ei kuulu "bong", vaan "PAM!" ja "RYSK!".
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #2014 : 08.08.2015, 09:35:11 »
Tuossahan tuo
Ei käänny kumiosa mukana
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #2015 : 08.08.2015, 09:49:39 »
Jotain hämärää on jos kerran kierre loppuu ja ei saa osia takas.
« Vastaus #2016 : 08.08.2015, 10:07:59 »
Niinpä. Kaikki uudet palikat kasattu samassa järjestyksessä mitä vanhat oli.
Iskarikin meni putkeensa niin syvälle, että kruunumutterin sai pyöritellä todella syvälle.
« Vastaus #2017 : 08.08.2015, 11:25:41 »
Onko sulle myyty väärät iskarit? Onks 2 satkun jo niin lyhyet ettei sais lainkaan kiristyyn?
s73
« Vastaus #2018 : 08.08.2015, 11:48:59 »
Tuossahan tuo
Onko tämä kuva slerbahuulen autosta missä on on ongelma?
The moose
« Vastaus #2019 : 08.08.2015, 12:21:16 »
mites jos on väärä iskari niin sekin vetää yläpään kasaan, koita antaa mutterista löysää, alkaa tietty se kolisemaan.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2015, 12:23:49 kirjoittanut The moose »
Poissa janne102
« Vastaus #2020 : 08.08.2015, 16:58:34 »
2-satkun iskarit menee suoraan ilman ongelmia.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2021 : 08.08.2015, 19:36:57 »
No ei kyllä mene 7/9 tolppaan. Yläpään puolesta toki menee mutta iskarin runko on liian lyhyt kiristyäkseen tolpan sisään. Vaatii holkin jommalle kummalle puolelle iskaria. ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa jepajee
« Vastaus #2022 : 08.08.2015, 19:39:55 »
Eihän se patruunan pituus vaikuta siihen yläpään kiristymiseen. Ettei ois kasatessa menny jotkii palikat väärin päin?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
« Vastaus #2023 : 08.08.2015, 23:34:35 »
No ei sitten. Aattelin vaan jos ei iskari ole tolpassa tiukassa niin saattas aiheuttaa kaikenlaista ylimäärästä.
Mutta mitäs mä näistä tietäsin kun en ole tollasia "säätöjä" ikinä tehny.  ;) Ja kaikennäköstä on jo tähän ikään nähny.  :P
« Vastaus #2024 : 09.08.2015, 00:04:39 »
Iskari kiriytyi tolppaan hyvin. Tosin niitä piti hieman pajottaa (pohjassa oli korokepala joka piti poistaa). Mitoiltaan ja muodoiltaan vastasivat alkuperäisiä.
Pitänee ihan ensiksi kääntää yläpäät normaaliasentoon. Tänään taas tolla ajoin ja huomasin paukkeen hieman vähentyneen. Liekkö hakevat paikkaansa?
