  • 2757 Vastauksia
  • 1223461 Lukukerrat
Poissa Seitensatku
« Vastaus #2070 : 15.09.2015, 01:19:15 »
Minkälainen homma on laittaa 240 iskarit 740 tolppaan ja meneekö katsastuksesta läpi 240 iskareilla ja 2 jenkaa laikatuilla jousilla?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #2071 : 15.09.2015, 04:30:51 »
Kokeile ::)
Poissa janne102
« Vastaus #2072 : 16.09.2015, 23:12:16 »
Mulla on siinä mustassa 740 volvossa (vihreet vanteet) 240 iskarit 3 kiekkaa jousista muistaakseni pätkitty. Tolpan sisään piti vaan tehdä patruunan päälle holkki, mittoja en muista mutta muutenhan nuo meni heittämällä. Oon vissiin sun volvon parikertaa oulun marketeilla nähnyt, vai onko eri?
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #2073 : 17.09.2015, 12:57:23 »
Tarvittavan holkin halkasijaa en nyt muista varmaks, mutta 25mm huonekaluputkesta taisin muinoin omaani tehdä. Pituus oli 17mm
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Seitensatku
« Vastaus #2074 : 17.09.2015, 14:06:36 »
Sama volvo  :) Mutta jos saat jostain sen holkin mitat nii heitätkö vaikka yvllä niin sais volvon kenttiin. ;D
Poissa Orlov
« Vastaus #2075 : 17.09.2015, 15:26:10 »
Valkoisen tolppiin meni muistaakseni suoraan 240 iskarit? Tais olla tolpat yhennetty? Voin kyllä muistaa väärin :D (on taas laiton alla ja liikenteeseen tulossa ;) )
Poissa JesseV
« Vastaus #2076 : 17.09.2015, 17:12:56 »
Tämä kädessä menin sorvaajan luo sopiva metallikappale kädessä:
Kuvaa valmiista tuotteesta en nyt löytänyt, mutta noilla mitoilla tuo paksumman pään sisäosa oli vähän liian tiukka iskarin päähän, piti hieman viilata, eli joku 40,5mm tai 41mm sisältä passeli. Toinen mikä on niin tokihan se kappale ei voi olla ihan tuollanen kun piirustuksessani, koska se katkeisi keskeltä pienemmän ulkohalkaisijan ollessa sama kun leveämmän sisempi. :) Joten pieni vara johonkin suuntaan jätettävä. Sama siis ottaa kumpaankin suuntaan vaikka hieman pitkä ja sitten itse lyhentää tarvittaessa. Tollanen holkki on siis vähän ehkä hifimpi holkki mitä jotkut on käyttäny, toi keskittää sen iskarin tolppaan ja tolpan pään kiinnitysmutterikin on lähes kiinni siinä, ei heilu tippaakaan pituus eikä leveyssuunnassa.
240 iskarin alapäässä on myös tommonen "kuppi":
Sen rälläköin pois, jolloin tuo holkki iskareineen tulee iskaritolpan tasalle tarkalleen:
Vasemmalla yhen kiekan pätkästy lesjö, keskellä vakiolesjö, oikealla vakiojousi. Em. modauksilla ei pyöri kupissa.
EDIT: Tuollainen korkeus:
Takana 2 kierrosta pätkästyt kuormajouset ja vakioiskarit.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2015, 17:27:08 kirjoittanut JesseV »
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #2077 : 17.09.2015, 21:38:43 »
Kyllä, lyhensin tolpat niin sain alajousilautasta alemmas => pidempi jousi samalla korkeudella, jolloin alustaa sai vähän mukavammaks. Kiinnostais tietää nykykunnosta lisää, nakkaa vaikkapa yv:tä?  :)
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2078 : 30.09.2015, 23:57:00 »
Joku oli FB volvogroupfinland ryhmässä siirtänyt jousilautasia ylöspäin ja neljä muuta D24 Mauria seurasi kuvaohjeita perässä.
Kyselin ihmeissäni miksi lautasia ylöspäin, niin vastaus oli, että pystyy laikkaamaan paljon enemmän jousista ja silti ei jousit pyöri kupeissaan, ja näin ollen laillinen& todella matala. >:D
Menin niin hämilleni ihmisten typeryydestä, etten kyennyt enää vastaamaan.  :idiot2:
144
145
945
855
Poissa Juusoo
« Vastaus #2079 : 01.10.2015, 07:50:58 »
:2funny: ;D
Poissa honkala motors
« Vastaus #2080 : 01.10.2015, 14:30:02 »
Just just :idiot2:
s73
« Vastaus #2081 : 03.10.2015, 19:29:15 »
Takajousen alapäähän ei tahdo löytyä uutta kumia.
Millä sen voisi korvata?
Alusta on vakio ja 740 -92
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2082 : 06.10.2015, 07:06:52 »
Käytetyllä.
Volvon tiski?
Kotkot
s73
« Vastaus #2083 : 06.10.2015, 08:50:07 »
Käytetyllä.
Volvon tiski?
Ei valmisteta enää. :-\
Poissa o_j
« Vastaus #2084 : 06.10.2015, 08:54:17 »
Voi olla aika paha löytää, kun skandixkin tarjoaa eioota.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
