  • 2757 Vastauksia
  • 1188169 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2145 : 20.11.2015, 01:12:27 »
Radalla itse ajoin lesjön löysät 40mm madaltavat edessä (iskareista ei hajuakaan)225/45r17, takana g80(vaikka ei mitään vaikuta) kuormat, bilstein b6 ja tuplavakaajat ja federal ss595 225/55r17. Yllättävän vähän oli puskemista, enkä omasta mielestä kauhian hiljaa ajanut.
Mitä itse voin sanoa niin omaan käteen todella hyvä ajaa, vielä keula kovemmaksi ja perää alaspäin. Omaan mieleen just sopivan yliohjaava, varmaan paranee keulan muutoksilla ja perän laskulla/hieman leveämmillä renkailla vähän erilaiseksi, mutta hyvä testata taas samalla radalla kesämiitissä :)
« Vastaus #2146 : 20.11.2015, 01:55:09 »
Oma 745 viritelmä meinaa väkisin sutia sisäpuolen renkaalla, kun korin liike on kauheaa.
Ei ole vetopyörästössä lukkoa, ja takavaaja puuttuu.
Taakse olen kyllä vaihtanut tänä vuonna Lesjön kuormajouset, jotka auttoivat paljon, mutta seuraavaksi sitten uudet takaiskarit, kun vaimennusteho niissä on huono.
« Vastaus #2147 : 04.12.2015, 11:59:33 »
Ei löytynyt parempaakaan ketjua, niin kysellääs täällä. Joku näppärä kaveri vois kertoa miten nämä sarjat eroaa muuten kuin hinnaltaan? ???
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1675_1792&product_id=5196
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1675_1792&product_id=5195
IPD:n sivut ei edes tunne osanumeroa 100995
Poissa P11S1
« Vastaus #2148 : 04.12.2015, 12:16:27 »
Onko toinen siihen erillisjousitettuun perään?
EDIT: eikun sama takavakaaja niissä näkyy olevan.. Ei noissa kain mtään eroa ole muutakun etuvakaaja kietää moottorin alempaa?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 12:20:16 kirjoittanut P11S1 »
760 2.3 turbo -85 / V70 2.5 20v -98 / V70 2.5t -08
« Vastaus #2149 : 04.12.2015, 12:29:02 »
Ainakin mun mielestä toi 760 setin etuvakaaja tuleepaljon enemmän keskelle päin ennenkun kääntyy. Tosin voi olla ihan perspektiivistäkin kiinnimutta yritin ottaa sen huomioon :D
« Vastaus #2150 : 04.12.2015, 12:29:37 »
Eli prv-sopiva toi halvempi?
« Vastaus #2151 : 04.12.2015, 21:27:18 »
Siltä se vaikuttaisi kovasti. Ja sehän ei haittaa neloskoneen kanssakaan mitään.
Poissa Oltsika
« Vastaus #2152 : 16.12.2015, 02:15:03 »
Tuli luettua kyseinen topicci läpi pari kuukautta sitten siinä toivossa että löytyisi erilaisia jousi-vaihtoehtoja omaan projektiin.
Tarkoituus olisi siis pistää ensi kesäksi vähän rautaa ja hifilaitteistoa takakontin puolelle, painoa tulisi n.500-600kg. Tänä kesänä oli vakiojouset ja n.400kg painoa ja pohjaanlyöntikumien varassahan muutaman ajelut kesällä sitten ajeltiin.
Osaiskohan joku sanoa mitä tohon kannattaisi jousiksi yrittää laittaa? Onko farkunkaan kuormajouset tarpeeksi jäykät kyseiselle kuormalle?
Joku sanoi sovittaneensa viton(?) takajouset farkkuun ja ne taisivat olla jykevämmät kun farkkuun saatavat kuormajouset, mutta riittävätkö nämäkään?
Vallilan takomolta tietysti saisi semmoiset kun haluaisi, mutta suolanen hinta opiskelijalle vähän jarruttaa, jos perus jousia saa 40-80e(?) kipaleelta.
Iskareillakin saa vissiin perän elämistä pidettyä jotenkin kurissa, joten korkeapaineiskarit vissiin kannattaisi laittaa, vai olisiko muita ehdotuksia?
Auto siis perus 940 farkku normi iskareilla.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2015, 02:17:40 kirjoittanut Oltsika »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2153 : 16.12.2015, 06:55:37 »
Mulla on nyt käytössä 245:sen kuormajouset, langan vahvuus 14mm (vertailuna 945 farmarin kuormajousi= 13mm)
Täyspitkänä perä on kyllä taivaissa tyhjällä kuormalla, etelän reissulla perä kuitenkin laski vain ehkäpä pari senttiä "normaalitasoa" alemmaksi, ei kuitenkaan pohjaanlyöntikumeille kuten normaalisti on käynyt kuormajousilla ja jääkiekkovirityksillä. Massaa kyydissä kuitenkin n. 900kg + 3 ukkoa (270kg)
Eilen nappasin pari kierrosta pois ja nyt ois aika passeli etupään kanssa. Nuo jouset menee siis suoraan paikoilleen.
Ainoa mikä mietityttää, miten nämä takapään jousien katkojat on ratkaisseet tuon jousen alapään, kun eihän se sinne nyt suoraan asetu vaan jää aika pieneltä osalta kantamaan... Ei tunnu hyvältä ratkaisulta. Pitäisikö jousta ohentaa n. puolen kierroksen matkalta vai.. takomallahan se paras varmaan tulisi. Niin ja nyt katkottuna ponnaavat pois kupeistaankin nostettaessa, tarvinnee keksiä jotain lyhyempää iskaria varmaan.
Kotkot
Poissa Jakkefp
« Vastaus #2154 : 16.12.2015, 11:38:45 »
Itselläni on nyt vuoden verran toiminut niinkin ghetto ratkaisu, kuin pari kpl rst-nippusiteitä per puoli pitämässä takajousia paikallaan alapäästä
Poissa P11S1
« Vastaus #2155 : 16.12.2015, 11:56:49 »
Omiin vekottimiin olen hitsannut pienet koukut sinne jonka alle jousen saa kierrettyä ja sitten vasta kiristää. Pysyy hyvin paikallaan.
Poissa JesseV
« Vastaus #2156 : 16.12.2015, 16:25:18 »
Tuommonen koukku omassakin:
Parkkipaikkapyörittelyssä ja hitaassa vauhdissa epätasasella kuuluu pientä natinaa kun pääsevät elämään kuitenkin minimaalisesti.
« Vastaus #2157 : 16.12.2015, 23:36:23 »
Ei poista lähtökohtaista ongelmaa, eli sitä että jousi ei kosketa tukivartta millään tasolla järkevän muotoisella osalla, vaan yhdellä pisteellä.
Poissa P11S1
« Vastaus #2158 : 17.12.2015, 02:37:50 »
Ei poista. Mitä jos jousta lämmittelis ja taivuttas? Vai miten olis paras. Omassa nyt -2 kiepiä ja jos sen viimisen kierroksen sais väännettyä tasaseks ni korkeus olis aika passeli. Samalla olis hyvin kupissa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2159 : 17.12.2015, 06:54:44 »
Sama täällä, jokseenkin noinhan se menisi teoriassa muta aika hankala löytää se paikka mitä vasten takoa.
Kotkot
