  • 2757 Vastauksia
  • 1187640 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #2175 : 08.01.2016, 20:12:20 »
Siis pyöränlaakeriako meinaat.
Vanhempi siis jo tosi vanha on laakeri pakettina etujarrulevyä myöten. Uudempi on se pyörän napa  eli pyöränpultteja pitävä kehä tulee mukana. Muut osat irtoaa.
Poissa kerma
« Vastaus #2176 : 08.01.2016, 20:22:34 »
Juu siis meinaan että jos tolpan purkaa niin osiksi ku menee että siihen jää se "tappi" jossa mm. Kierteet napamutterille. Niin voiko sen kasata siihen uuden mallisella napalaakeri systeemillä ja levyllä? Eli onko se "tappi" sama kaikissa tolpissa?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
The moose
« Vastaus #2177 : 08.01.2016, 21:06:22 »
Jos laakeri kiristyy siihen vanhemmsn mallin tolpan akseliin nii ok mut mikä etäisyys satularaudoilla on tähän akselitumppiin ni ei mitään käsitystä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2178 : 08.01.2016, 21:45:26 »
Pistä mitat, mulla yhdet -98 classicin tolpat hyllyssä niin mittaan.  :pomo:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa kerma
« Vastaus #2179 : 09.01.2016, 01:05:05 »
Täytyy katsoa ku pääseen tallille. Satula ainaki on sama kun mulla omassa äkkiseltään katottuna. :)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #2180 : 19.01.2016, 01:24:18 »
Enhän mä taas muistanu mitata sitä.. Mutta mietin kun on kartiolaakeri ja se tanko jota vasten laakerit on, on myös mallia kartio. Onko sulla siinä ysin tolpassa kartio vai tasainen? Muistelisin että ois tasainen omassa mutta en nyt vanno, siinä tapauksessa ei tieten käy.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2181 : 19.01.2016, 10:41:08 »
Kyllä se akseli lienee kuulalaakeroidussa suora.
Älä hyydy
« Vastaus #2182 : 19.01.2016, 11:25:53 »
Ei ne tolpan akselintyngät ole ihan vierestäkään samat. Eli kyllä tolpan kanssa käsi kädessä täytyy kulkea se levy/laakerityyppi. Joskus näihin on saanut kyllä sovitekalikkaa, jossa tulee "irtonapa" vanhalla laakerilla olevaan tolppaan, johonka käy uudempi levy suoraan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2183 : 19.01.2016, 18:44:29 »
Tässä -98 940. Eli suorat pätkät on. Osta pois.  :D
Poissa SirBBa
« Vastaus #2184 : 20.01.2016, 16:39:48 »
Mistäs olette noita bilsteinin b6/b8 tilanneet? Ei tunnu suomen maalta löytyvän..? ???
Poissa JoriK
« Vastaus #2185 : 20.01.2016, 16:51:56 »
rallysystems tai sitten vaikka ihan vaan perus asiantunteva varaosaliike (fixus tms.)
Fixukselta juuri omaani sekä veljen yseihin tilattiin b8  :)
Poissa kerma
« Vastaus #2186 : 20.01.2016, 17:35:48 »
Joo ku mulla on nää irtotolpat missä on hyvät iskairt ni kelasin heittää omaan mutta kai nä vaihtelen sitten omiin tolppiin uudet. Harmi ku ei oo puristinta ni joutuu kuskaa niitä muualle. :D
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2187 : 21.01.2016, 11:46:38 »
B6 ja B8 sai ainakin Kaha:lta suoraan kun omaani hommasin viime vai toissa vuonna
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #2188 : 21.01.2016, 12:27:24 »
En ole tilannu, mutta vertailun vuoksi Saksassa Bilstein B8 hintataso näyttäis olevan 105e/kpl taakse, 135e/kpl eteen.
http://www.alufelgenland.de/store/Einzeldaempfer/Bilstein-B8-Sprint/Volvo/740/744/Vorderachse:::12880_107006_108670_108671_108672_108674.html
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa volgaman
« Vastaus #2189 : 21.01.2016, 14:05:34 »
Pitäs tilata mamasanilta bc:n alusta satsi niin onko kukaan tilannu 7/900 sarjalaiseen sitä extremedroppi mallia. Kun soitin mamasanille niin ne ei okeen tienny mitä niis alustois pitäs muuttaa että tulee auto matalaksi.
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
