  • 2757 Vastauksia
  • 1223010 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2580 : 26.10.2018, 16:29:50 »
Laitan tänne tietoja Bilstein B6 iskareista, kun en ainakaan mittaeroja ite löytäny keskustelusta.
Etuiskunvaimennin on n.30mm lyhyempi kuin vakio iskunvaimennin
Takaiskunvaimennin on n.25mm lyhyempi kuin vakio iskunvaimennin
Edestä kestää ottaa ainakin kaksi kierrosta vakio jousista pois niin pysyy kireällä ilmaan nostettuna
Takaa kestää ottaa ainakin 1.5 kierrosta pois ja vielä pysyy nostettuna paikallaan, varmaan kaksikin kierrosta voi ottaa.
Iskarit ovat todella jäykät joten eivät kaipaa normaalia jäykempiä jousia kaveriksi. Itselle asensin tänään uudet vakio lesjöt yhden kierroksen lyhennettynä eteen ja taakse, niin tuli ehkä vähän turhanki jämäkkä, ainaki jos monttuinen tie. Auto on 940 sedan ja taakse tuli 945 vakio jouset, varmasti olisi sedanin omat ollut mukavemmat, pitänee kokeilla jossain välissä vielä niitä.
Auto käyttäytyy paljon paremmin bilsteineillä, niin mutkissa, sivuluisussa, kuin suorilla nopeilla teillä. Kaikki montut ja tien pinnan muutokset tuntuu todella selvästi.
Tässä vielä kuva tältä illalta, sopiva talvikorkeus.
Laitappas muuten se Bilsteinin mallikoodikin, helpottaa varmana monia jotka on hommaamassa itelleen niin saa vertailua. Kaikki ne kun ei ole samoja vaikka samaan autoon myydäänkin :)
Poissa Vmax
    • Turbopalvelu
« Vastaus #2581 : 26.10.2018, 23:48:01 »
Edessä Bilstein 34-002926
Takana Bilstein 24-012744
Turboukko yrityksessä https://thturboservice.fi/  Volvot 945 B230FT - 242 T5 projekti + muita merkkejä.
Kankikari
« Vastaus #2582 : 30.10.2018, 19:16:26 »
AD myi jyväskylässä tingittynä ~80/kpl. Jännä että samaa perheyritystä oleva puulaaki motonet myi tosiaan tohon alta 50/kpl.
Hämmennys oli suuri tilatessa kun myyjä sanoi ettei heillä hyllyssä olevat oem laatuinen merkitön iskari pysty kilpailemaan tähän hintaan. 49.90 kpl. Bilstein b4 torstaina perillä.
« Vastaus #2583 : 30.10.2018, 19:24:14 »
Aikalailla samoilla saatesanoilla taisi minullekkin lähteä tilaus aikanaan. ;D
« Vastaus #2584 : 10.11.2018, 13:28:40 »
Turbobricksillä tuli vastaan, Puolasta saa uretaaniheloja 95-> 960 ja S/V90 ihan kohtuuhintaan. Etutukivarsien setti ja takaylätukivarsien takahelat omasta mielestä on ne tärkeimmät päivitykset.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2019, 13:59:36 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #2585 : 21.11.2018, 21:06:19 »
Onko miten pintakovat?
Ite miettinyt jos laittais eteen bilstein b6/b8 (240?) patruunat ja coilover jousen (kierreholkki olka-akseliin) tuohon omaan 960.
Nyt on kyllä hyvät iskarit ja vakiojouset edessä, takana huonohkot iskarit+240 kuormajouset laikattuna - eli keulii jonku verra.. siitä huolimatta on aika paljon parempi ajettavuus vrt. täysin vakio.
Jousien esijännitystä säätämällä ja eri jäykkyyksillä olevia jousia testailemalla löytynee aika hyvä kombinaatio lopulta.. laittaa sitten säädettävät iskarit (koko tolpat vaihtoon) jos ei joskus tunnu riittävältä. ::)
Instagram | YouTube
Poissa Reinikka99
« Vastaus #2586 : 25.11.2018, 19:56:49 »
Viton jousia sitten ei kannata eteen ostaa, ne sinne saa kyllä laitettua mutta ei niillä ajaa kyllä uskalla kun ei istu kuppiin yhtään
Poissa Makkewl
« Vastaus #2587 : 02.01.2019, 16:12:25 »
Oletkos varma noista Bilsteinin B6 iskareista että on tuon verran lyhkäsemmät? Mistään sivuilta en ite löytänyt, mutta jos itse olet vaihtanut ja mitannut niin on se sitten uskottava ;D Hirmu korkeelta tuntuu vieläkin oma auto varsinkin edestä. Itellä oli edellinen omistaja vaihtanut B6 iskarit (takana ainakin B36-1274 edestä en ole katsonut) ja on hirmu jämäkkä ja hyvä ajaa verrattuna edelliseen volvooni, jossa oli vakio alusta.
Nyt tekisi mieli ihan ulkonäön takia saada alaspäin ja semmosilla jousilla millä voisi leimata ja olis jämäkkä ajaa. Ei vaan osaa päättää miten matalaksi edestä.. Jos nyt vielä tuo B6 on lyhyempi niin ei ehkä ainakaan -60mm. Lesjön madallusjouset lukemani perusteella olis ainakin liian löysät.. Osaakos joku heittää hyviä madallusjousi vaihtoehtoja, eikä siis rälläkkäversioita.
https://www.modificars.fi/tuotteet/gm-volvo-1/GM-madallusjousisarja-Volvo-940-960
https://www.scstyling.fi/bilmodeller/volvo/740/84-89/madallussarja/sankningssats-40mm#aw_source=pb-5b164a956ff39147ab140956
https://www.completos.fi/fi/tuote/alustanosat/madallusjousisarjat/MTSXVO036/madallusjouset-volvo-940-960-sedan-vm-1990-1998-mad-4040-mts-technik
Kaikissa lukee että 940 sedaniin, mutta samalla tavallahan noitten pitäs käydä farkkuunkin?
Poissa Greycap
« Vastaus #2588 : 02.01.2019, 16:26:08 »
Meneehän ne toki farkkuun mutta perä on parisataa kiloa painavampi joten jäykkyys ei todennäköisesti riitä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2589 : 02.01.2019, 17:05:30 »
45-55kg taitaa olla virallinen ero painoista. Ei se katon suikale, pari pilaria paina ikinä 200kg...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2590 : 08.02.2019, 14:11:10 »
Moro!
Laitoin kesällä ratamiitin jälkeen eteen Bilsteinin B6 Sportti-iskarit, kun wanhasta tuli mehut ulos.
Oliskohan ne niitä siivoillut siellä radalla, kun eivät syyllistä löytäneet. :o
Tosin ekana luulin, että tuli jarruletku tiensä päähän, kun oli ihan märkä. Joten tuli eteen sitten teräspunosletkut.
Ei noit Bilsteinit wanhoja iskareita häpee. On mukavat ajella tiellä. En ole vielä testannut radalla, mutta eiköhän sekin onnistu kesällä.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2019, 14:13:44 kirjoittanut 945turbo23 »
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2591 : 11.02.2019, 17:18:31 »
Semmonen tuli tuossa mieleen, että jos nyt ajelisi sen "51mm" korotetun pirssin muutoskatsastukseen, niin mihin mittaan tai "vakiokorkeuteen" sitä konttorilla verrattaisiin?
Vai olisiko kyseessä lähinnä ilmoitusluontoinen asia, ja otteeseen merkattaisiin korkeintaan mittoja navasta kaareen, kun kyseessä ei olisi mikään tüv-aikakauden kampe?
Älä hyydy
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2592 : 22.02.2019, 11:34:47 »
Moro!
Mene konttorille kyselemään.
Ite menisin varmuuden vuoksi ensin muulle kuin vakipaikkaan.
Jos tulee kysymysmerkkejä, niin menisin keskustelemaan vakipaikkaan niistä.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2593 : 25.04.2019, 11:45:15 »
Moro!
Mistä sais uretaanipuslasarjoja 945 II Turpoon?
Poissa o_j
« Vastaus #2594 : 25.04.2019, 13:59:05 »
Riippuu korotustavasta. Uutuuttaan kiiltäviä toisesta automallista otettuja jousia voi olla vaikea väittää alkuperäisiksi jos katsastusmies niihin tarttuu. Joskus hj:n kanssa katsastusmies jäi kummastelemaan maalattuja jousia ja pohtimaan muutoskatsastuksen tarvetta. Periaatteessahan tuon korotuksen pitäisi olla jostain luettavissa (hyväksyntäpaperi) tai mitattavissa (korotuspalat). Mikäli näin ei ole voidaan mittauksessa käyttää esim. kokonaiskorkeutta, varsinkin jos useampaa korotustapaa on käytetty. Katsurin on kai mahdollista viedä muutos rekisteriin "vanhana" jo lain muuttuessa olemassa olleena, mutta ainakaan vielä ei ole sellaista katsastajaa vastaan tullut.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
