  • 2757 Vastauksia
  • 1223354 Lukukerrat
Poissa puliukk0
« Vastaus #1245 : 17.08.2013, 14:04:05 »
Eniten vituttaa kun paketti oli lähtenyt saksaan (2päivää oli suomessa) ja 7 päivää pitäis pitää ennen kun lähtee lähettäjälle takas...
Arvaa vaan sainko lähetyskoodin vasta toisena päivänä kun paketti lähti saksaan. Enivei, mun mielestä selkeä DPD:n vika, ei otettu yhteyttä eikä pidetty terminaalissa 7 päivää. Myös heidän pitäisi kolme kertaa yrittää tuoda sitä pakettia mulle.
No saa joku henkisesti turpaansa maanantaina puhelinlinjoja pitkin. Vaadin ilmasta kuljetusta saksasta suomeen TERMINAALIIN josta noudan paketin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa AnttiR
« Vastaus #1246 : 17.08.2013, 18:48:21 »
Melko outoa. Mulle on DPD aina ensimmäisellä toimituskerralla jättänyt lapun jossa on vaihtoehdot miten toimia jos ei ole kotona kun lähetti käy. Siihen vaan sitten esimerkiksi rustaa että mihin paketin voi jättää jos ei ketään ole kotona kun lähetti toisen kerran tulee. Ja oli myös se mahdollisuus että kävi verkossa syöttämässä uuden toimitusosoitteen.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa puliukk0
« Vastaus #1247 : 17.08.2013, 19:04:20 »
Hommahan ois sujunut suht hyvin jos olisin saanut heti seurantakoodin enkä viikkoa sen jälkeen kun lähtenyt saksasta... Olisin ehtinyt hakea sen terminaalista.
Paskoja molemmat puljut.  :hello:
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #1248 : 20.08.2013, 14:23:54 »
 Tilasin juuri Bilstein B6:t eteen ja tarkoitus olisi laittaa D24 etujouset, mutta nehän ei sinne istukkaan???
 Onko joku laittanut D24 jouset eteen ja jos, niin millaisin muutoksin??
 - KIIRE -
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1249 : 20.08.2013, 14:50:16 »
 - KIIRE -
Kyllä itselläni ainakin istui dieselin jouset 740 bensaturbon tolppiin ihan heittämällä pari kierrosta lyhennettynä. Tai ainakin dieselistä ne jouset oli otettu. Lyhentäminenhän nyt ei juuri asiaan vaikuta.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1250 : 20.08.2013, 21:57:21 »
 - KIIRE -
Mistä tuo homma sitten jäi kiikastamaan?
Ilmeisesti auto on siis tuo allekirjoituksen -98 945? Minkä vuotisesta jouset oli? Ekoissa seiskasatasissahan oli kai jousen yläpää erilainen.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #1251 : 20.08.2013, 22:38:51 »
 Kiikastaa siitä että uskaltaako lähteä ostamaan kun ovat erilaiset kuin 945:sen vastaavat.
 Ei viitsisi hankkia monia seisomaan tallin nurkkaan jos ei käykkään.
 Asentajan kanssa asiaa tänää aprikoitiin näin!
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1252 : 20.08.2013, 23:06:59 »
Ahaa, itse siis käsitin että sulla sellaiset jo on, mutta eivät jostain syystä sopineetkaan paikoilleen. Sitä siis tarkoitin että mitä eroa niissä sitten oli. Mutta nyt asia selvä.
Henkilökohtaista kokemusta dieselin ja bensan jousien seikoittelusta ei ole, mutta samoja madallusjousiakin niihin myydään, joten samanlaisethan ne täytyy päistään olla kaiken järjen mukaan.
Itselläni kyllä on 945:ssa d24 jouset, mutta ne onkin olleet siellä tehtaalta asti :)
Opel Vivaro 2,5cdti
The moose
« Vastaus #1253 : 21.08.2013, 06:59:51 »
jos niitä jousen mittoja jää tuijottelemaan niin saattaa se vaikuttaa siltä ettei ne sovi keskenään samaan tolppaan. pieniä eroja langanvahvuudessa ja ulkohalkasijassa. nii ja pituus täysin eri...
jännästi ne vaan sinne istuu eivätkä kolise tai pauku. lyhentään niitä varmasti joudut, muuten keulii ja vahvasti. eli koekasattava ensi ja sit taas puretaan... ellet luota täällä kirjotettuun. ja katkase 1-1½ kiekkaa pois?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #1254 : 21.08.2013, 12:07:22 »
Kyllä ne dieselin/kutoskoneisen jouset ainakin itsellä oli bolt-on. Tosin ekan kerran lyhensin vaan kierroksen jonka jälkeen auto oli yhtä korkea kun vakiona.. Lyhensin sitten 1-1,5 kierrosta lisää niin tuli n.4cm matalempi kuin vakiona.
Loistavasti on yli 2vuotta toiminut ja leimasta mennyt läpi heittämällä 2kertaa. Ei pyöri jouset vielä kupeissa ylöstunkattuna. Vaikka aika hilkulla on.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1255 : 21.08.2013, 12:31:09 »
Lesjöön luettelossa nämä "diiselin jouset" ainakin on ihan samalla langan vahvuudella kun normijousikin, eli en näe mitään syytä maksaa diesel-lisää kun sen rälläkällä katkoo kuitenkin  ::)
Kotkot
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #1256 : 21.08.2013, 13:28:34 »
 Siis edelleen ollaan etujousissa!
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #1257 : 21.08.2013, 13:44:06 »
..Kylläkyllä. Etujousista siis edelleen on puhe. Ei muuta kun kiinni vaan jos siltä tuntuu.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2013, 13:55:24 kirjoittanut Likonen »
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #1258 : 21.08.2013, 14:44:55 »
 Kyllä tuntuu,
 Elikkäs nekin tilaukseen  ;)
 Thnx
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1259 : 22.08.2013, 20:23:52 »
Olen ihmetellyt aivan samaa.
