automaatti laatikon vika? S80 -99
  • 9 Vastauksia
  • 3762 Lukukerrat
Poissa lpn88
« : 10.05.2012, 20:48:19 »
missä mahtaisi olla vika, kun pari kertaa auto tehnyt niin että kun alan käynnistämään autoa ja laitan virrat päälle, niin koetaulussa on pelkkä viiva sen kohdalla missä pitäisi lukea mikä vaihde on päällä. ja vaihdekepin alapäässä missä pitäisi valo palaa, niin ei pala valoa sielläkään. ja auto ei käynnisty kun kokeilee. pari kertaa kokeilin laittaa virtoja päälle niin sama oire. odottelin 5min ja sitten tuli normaalisti valot vaihdekepin alapuolelle ja koetauluun. ja sitten auto käynnistyy ja toimii normaalisti. ajotietokone on saksan kielinen, mutta sen verran sain suomennettua vikaviestiä että herjaa. "vaihdelaattiko huolla heti".
Poissa motocykler
Vs: automaatti laatikon vika? S80 -99
« Vastaus #1 : 10.05.2012, 21:02:16 »
pnp-kytkin? ;)
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa lpn88
« Vastaus #2 : 10.05.2012, 21:33:28 »
voitko kertoa lisää asiasta? minkälainen homma, missä sijaitsee? paljo maksaa yms :)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 10.05.2012, 21:38:59 »
PNP kytkimellä viitataan kepin liikkeet laatikkoon sähköisesti välittävään purkkiin. Löytyy vaijerin toisesta päästä.
Siihen en ota kantaa että onko vika siinä.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2012, 21:41:02 kirjoittanut Grimmy »
Poissa lpn88
« Vastaus #4 : 10.05.2012, 22:04:47 »
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=29930 onko mahdollisesti s80 samassa paikkaa tuo kun nuissa kuvissa? paljoko on osalla hintaa, kun ei löydy googlettamalla, onko pnp virallinen nimi?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 11.05.2012, 10:12:47 »
No noissa uudemmissa (2000->) 5- koneissa tuon näkee kyllä suoraan kun katsoo siihen laatikon päälle. Tuosta sun vehkeestä en tiiä kun tossa vissiin ei oo Aisinin laatikkoa vaan joku GM:in versio. Jostain purkuautosta varmaan kannattaa kysellä... Auttaisi myös kun kertoisit oman auton tarkan mallin, mutta en sanoisi ihan varmaksi että vika on tuossa.
Poissa lpn88
« Vastaus #6 : 11.05.2012, 12:37:05 »
kytkin löydetty. näky heti päältäpäin kun katso.
mitä vikaa itse sitten epäilisit tuommosilla oireilla?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #7 : 12.05.2012, 10:36:01 »
Suosittelen vikakoodien lukua niin on helpompi epäillä ;)
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #8 : 12.05.2012, 11:12:22 »
Kun kerran valot eivät vikahetkellä kepin juuressa pala niin itse löisin vetoa kepin juuressa olevan GSM (gear shift module) puolesta.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #9 : 13.05.2012, 00:15:41 »
Millä moottorilla tämä on?
Tosiaan, PNP-kytkin mahdollinen paikka, tai johto/liitin huonolla hapella siellä vaihdeaskin luona. PNP-kytkin haistelee kaikki kepin asentotiedot (lukuun ottamatta Geartronic:n manuaalipuolta), eikä siellä vaihdekepin luonakaan silloin valo pala - kun ei kerran asentotietoa ole. Oireita nyt mieleen tulee ainakin tuo käynnistymättömyys, sekä peruutusvalojen toimimattomuus.
Kokeile seuraavan kerran vian ilmetessä renkata vaihdekeppiä ääriasennosta toiseen muutaman kerran - voipi auttaa ainakin tilapäisesti, jos se vika PNP-kytkimessä on. Vikakoodeista sen suunnan parhaiten selville saisi.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2012, 00:17:50 kirjoittanut eki_j »
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
