Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
  • 156 Vastauksia
  • 113782 Lukukerrat
Poissa jepe95
Vs: Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
« Vastaus #60 : 26.02.2014, 18:45:19 »
Noin se pitää tehä mutta sitten kun kone ja turbo vaihtuu niin dp kin joutuu väsäämään uusiks mutta se on sen ajan murhe :D
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #61 : 26.02.2014, 20:40:51 »
Downpipe on nimenomaan se joka kannattaa tehdä 3" tavarasta. Sen jälkeen vaikka 2,5" riittää ihan hyvin. Ei ihan varmasti tule muuta kuin ääntä lisää jos jätät vakio downpipen ja suurennat sen jälkeen vasta kolmituumaiseksi... :idiot2:
Just näin. Downpipe on se mikä alkaa ahdistaa. Downpipestä akselin ylitykselle riittää viiva suora putki, johon voi laitella toista vaimenninta, kattia tai mitä ikinä haluaakin. Vakioputkesta ei kannata paljon mallia ottaa, se tekee mutkaa eestaas.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #62 : 26.02.2014, 20:49:22 »
Itse jos tekisin niin esimerkiksi akselin ylitykseen asti 3" ja ylitys sitten 2,5". Helpompi saada mahtumaan akselin yli ja äänikin hiljenee. Ei virtaa yhtään sen huonommin enää akselin kohdalla vaikka onkin vähän pienempää, vaikka ei isommastakaan mitään haittaa toki ole.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Juusoo
« Vastaus #63 : 09.03.2014, 13:19:58 »
Mikä mahtaa olla lambdan mutterin kierre? Nyt just ei pääse mittaamaan ja mulla on dp odottelemassa paikalle laittoa missä ei oo lambdan paikkaa ???
Poissa skipi
« Vastaus #64 : 09.03.2014, 13:23:33 »
Oisko ollu 18x1.5
Poissa Xuppo
« Vastaus #65 : 09.03.2014, 14:28:53 »
Tälläinen on oma sävellykseni 3" hormista
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #66 : 07.06.2014, 00:05:53 »
Kaukana ammattilaisesta, mutta omassa on ahtimelta 3" putki magnaflown katilla ja pelkkä takapönttö. Ei sanoneet leimalla mitään, eikä nyt olekaan perus amispörinöitä kovemmat äänet  O0
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa La_x
  • S70 2,4T A porauslautta ja 240 B200k talvilelu/pro
« Vastaus #67 : 29.06.2014, 18:04:55 »
Herätellääs.
Elikkäs S70 siinä matkalaukun kokosessa takapöntössä on reikä ja mietin sen korvaamista joko jollain satunnaisella halvalla pöntöllä tai suoralla rännillä. Mitenkä ääni muuttuu kun kyseessä on kummiskin tuo 2,4T, niin turbohan vaimentaa jonkun verran? Ite tykkään täst perus hiljasesta menosta, mut äänentaso saa kyllä nousta samanlaisen vaparin tasolle.
Tai jos joku löytää ton vakiopaskan toosihalvalla, niin sitten, skruvatilla maksaa yli 300e, enkä todellakaan maksa pöntöstä noin paljon ;D
Volvo>Hoes
Poissa ViudeH
« Vastaus #68 : 29.06.2014, 18:20:51 »
Yhessä vanhassa kasipuolikkaassa t-5:ssa korvasin sen matkalaukun simonsin pöntöllä, äänentaso nous aikalailla. Aikani sitä jaksoin kuunnella ja laitoin toisen pienemmän vaimentimen ihan putken päähän. Katsastuksessa inssi mainitsi äänistä sillo ku oli se yks vaimennin vaan paikallaan että aika rajoilla mennään äänentason kanssa . Ja suoralla rännillä ei kannata ees kokeilla, se turbo ei niin paljoo vaimenna :). Se vakio matkalaukku on aika hyvä vaimentaan et kyllä sinne pari pienempää saa laittaa jos hiljasen haluaa.
Poissa La_x
« Vastaus #69 : 29.06.2014, 18:30:12 »
Kiitokset tästä!
Itse elin siinä uskossa et toi ois suht hiljanen ilman pönttöäkin, mut taidan sit hakea biltemasta yms. yhen isomman ja toisen pienemmän vaimentimen ja sit vaan amistelemaan. :D
E: 159e näyttäs olevan mätänetis, mut toisaalta vois sitä harjotella näitäkin ite väsäämään ite.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2014, 18:40:27 kirjoittanut La_x »
Volvo>Hoes
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« Vastaus #70 : 13.07.2014, 16:32:02 »
Tarkotus oli rakentaa väliaikainen putkisto loppukesäksi / talveksi ennenkuin saan toisen koneen & ahtimen vaihdettua yms..
Kysymyshän ois jotta mitenkä paljon ja minkälaista putkea tarvihen?  945 b230ft ja 13c.
2x30° 3" putkea dp:lle? Vai 90°?
2m 2,5" suoraa riittänee?
Akselin ylitys 2,5" sekä pari vaimenninta
Poissa Korte
« Vastaus #71 : 13.07.2014, 17:46:26 »
Kannattaa noiden irtomutkien sijaan ostaa akselin ylityksiä. Saat siitä 2x ~45astetta ja 1x90astetta kaupanpäälle. Parista akselinylityksestä saa mutkat koko pakoputkeen ja säästää kymppejä :)
Poissa tomimikael
« Vastaus #72 : 09.08.2014, 21:13:07 »
Budjettiratkaisu katsastukseen.
Orggiskatti, 2xMotonetin supiste
Pari settiä 3" vbandeja kiinasta.
Poissa mmakkee
« Vastaus #73 : 15.08.2014, 00:08:06 »
Onko kukaan tehny 200 sarjalaisessa 3" akselinylitystä onnistuneesti niin että ei oo putki tankissa tai jousessa kiinni? :D
Poissa tanskude
« Vastaus #74 : 15.08.2014, 01:16:16 »
Sopivasti kun madaltaa ja rajottaa ulosjoustoa, mahtuu se 3" putki tulemaan akselin ali. Kuulemma..
