massen. V70 AWD *myyty
  • 22 Vastauksia
  • 18008 Lukukerrat
Poissa mass3
  • Sekakäyttäjä (allekirjoituksessa lääkitys)
« : 26.04.2015, 23:45:23 »
Kaikennäkösiä heräteostoksia sitä tulee ostettua  :D
Mutta asiaan  :pomo:
Tämmöinen menopeli löytyi ~1.2km päästä perhetuttavan pihasta, kävin korjaamassa omaan pihaan  8)
Eli itselle ensimmäinen Volvo mikä ei ole 7/900srj. Joten vinkkejä jne. saa antaa näistä ei ole muutoin kokemusta kuin töistä  :hello:
Laittoa on muttei sentää projektiksi asti , niin tein ihan tänne osioon. Tarkoitus siis käyttöauto tästä tehdä  ELK
Tietoja
Malli: V70 (AWD)
Tekniikka: B5254T + m58?
Vuosimalli: 1999 (ko.pvm 12/98)
Kilometrit: 259400
Väri: 417 Marine / Pacific /Nautic / Dark blue pearl
Nykypäivää:
Ihan Suomiauto kyseeessä
Varusteita:
-SC-901 soitin  S*
-Aut.Ilmastointi
-Sähkölasit x4
-Sähköpeilit
-Penkinlämmittimet takana sekä edessä
-Nahkapenkit , puoliksi mokkaa?
-Kaukosäätöinen keskuslukko
-Vakionopeudensäädin
-Tavaratilanverkko
-12 volt. ulostulo takana.
-Mukitelineitä keskikonsolissa (vakiovaruste?)
-Letkulämmitin sekä sisätilanpistoke
Tarina & Laittoa:
Tuttava hommasi auton syksyllä 256tkm ajettuna. Viimereissulla auto oli hyytyny Jyväskylään -> Viety samointein Hämeenautoon (Jkl)
Diagnoosi = 2pytyn pakoventtiili palanut, eli kansi hommia  :hello:
Varaosia:
Mukaan tarttui samalla 195tkm ajettu B5254T tekniikka , josta varosat pitäisi löytyä ko.remonttia varten  ;)
Hommat tällämallilla vaikka auto haettu tänään kello 14:00 aikoihin
Kuvia ostopäivältä:
« Viimeksi muokattu: 25.10.2015, 16:20:44 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #1 : 17.05.2015, 00:26:42 »
Päivitystä tännekin nyt kun auto liikkuu  ELK
Huoltoa tuli tehtyä: @259tkm
-Kansi vaihdettu (varakoneesta 195tkm ajettu)
-Yläp. tiivistesarja (Elring / Reinz / Payen)
-Jakopääsarja (Gates) aiempi vaihto @249tkm joten vesipumppua ei vaihdettu 10tkm ajon jälkeen
-Kampiakselin etustefa (Elring)
-Kansipultit
-Öljyt & Suodin (Valvoline)
-Jäähdytinnesteet
-Moottorin ylätuki.
Koeajolla tuli huomattua , jotta öljynpaluulta vuotaa öljyä. Koljataan huomenna heti aamusta.
Kansi luonnollisesti läpikäyty Hegeh:n toimesta  ;) Kiitokset taas  :hello:
Pari kuvaa kannesta ja koppakin sai väriä ihteensä
Paikallaan ollut kansi ja vika paikallistettuna läheltä.
Varakonetta auottu , näytti hyvältä = niputettu & öljyilty säilöntää varten.
Myös ostoksilla käyty  ::)
Aidot BBS:n tekemät Volvo Nebulat haettu
17.5
Öljynpaluu korjattu = uusi 0-tiiviste , nyt pelittää nätisti  8) on muuten helekkarin ahdas paikka...
Vanha öljynpaluun tiiviste oli katkennut ja päinpersettä  :buck2:
"Uusi" vs. Vanha
Vahapesu kyyitpojaksi kun huolto ja koeajo suoritettu onnistuneesti  ;)
Loppukevennyksenä "muumiseitenkymppi"  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 17.05.2015, 23:12:27 kirjoittanut mass3 »
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #2 : 26.05.2015, 19:10:11 »
Täähän olikin odotettua siistimpi, harmi vaan että saan näppylöitä näistä :D
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #3 : 31.05.2015, 00:21:27 »
Se tässä itseäki pelottaa kun on niin siististi pidetty yms. jotta joku koira tähän on haudattu , kohta rupee tippumaan varmaa osat tielle  :D
Huoltoa
-uusi paisuntasäiliö vaihdettu @259900km haljenneen tilalle
-oikea etupyöränlaakeri SKF VKBA3526 @259900km jurinat sai pois  8)
Puunailua tuunailua:
-Maskin päivittelin vähän sirommaksi (kokomusta -> poikki viiva & kehys takaisin kromiksi)
-Turtle vahapesu , Turtle värivaha & Korrek kiiltovaha päälle, samalla imuria jne. tökötin jokanurkkaan.
Saipahan edelliset vahausjäljet (näkyy ensimmäisissä kuvissa) hangattua poies ja välttänee taas hetken  :pomo:
Käydä auringossa nappailemassa paremmat kuvat ja lisäillä tähän viestiin myöhemmin  :-\
« Viimeksi muokattu: 31.05.2015, 00:23:07 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #4 : 04.06.2015, 17:09:46 »
Huooltopäivä sattui taas seitenkympille
@ 260550km
- "Booriholkki" 31256008
- Stefa 9143885
- O-rengas 976041
- Lukkorengas 977101
- Rasva 1161748
- Vaihteistoöljy 2L 31280771
- Kulmavaihteen öljy 1L 31259380
Elikkä Booriholkki vaihdettu , koska en löytäny huoltokirjasta merkintää jotta siihen olisi koskaan kajottu.
Samalla vaihtui tietysti öljyt  :pomo:
Uusi holkki
Paikallaan ollut holkki
Poissa sofronieva
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #5 : 04.06.2015, 22:19:38 »
Tämähän alkaa olla hienossa kunnossa! Upeaa katsottavaa!
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #6 : 17.06.2015, 21:29:26 »
Kiittosta!  :hello: @ sofronieva
Huoltoa vaihteeksi
  :D @261700km
Tälläkertaa vuorossa
-Kardaanin kannatin & laakeri
-Kardaanin etunivel
Näistä kiitokset X70R:lle  :pomo:
Tuli myös huomattua väljää etupäässä = raidetangon sisäpää väljä
Samalla äkkäsin, jotta etupyörien kulmat vituillaan ja uudet renkaat melkein kaljut  S*
Noo aika varattu 18.6 Pyöriensuuntaukseen ja samalla vaihatan kuskinpuolen ulomman sekä sisemmän raidepään.
Oishan nuo saana itsekin vaihettua , mutta töiltä ei jouda eikä pyöränsuuntaus vehkeitä itsellä  :buck2:
Pari kuvaa tähän loppuun
18.6.2015
-Pyörät suunattu
-Sisempi ja ulompi raidepää vaihdettu , OEM laatu. Tietysti myös suojakumi.
19.06.2015 - 22.06.2015
Lapin reissu heitetty Volvolla, 2 Yötä pyhällä ja käyty Utsjoen tuntumassa. Reilut 2000km ajettu pariinpäivään  8) 263900km mittariin pyörähti ennen kotia.
Luoston kohalla syttyi moottorinvikavalo ja alkoi rallatus & rilinä koneesta ja myös vedot hävisi  S* Ensi hätänä tutkimaan mistä kuului , oma veikkaus oli paikanpäällä VVT solenoidi.
Miinuskaapeli irti ja antaa hetki koneen huilia ja käytiin = äänet hävisi ja vedot palasi , sekä valo tietty sammui eikä uudelleen syttynyt  :)
Ajeltiin Volvo kotia kun kerran toimi taas moitteitta , käytin kotipuolessa piuhanpäässä ja koodit näkyi vielä eli kytkinpolkimen anturia sekä VVT solenoidia oli herjannut
Nyt toimii täysin normaalisti  :idiot2: no löytyy hyllystä toinen solenoidi , jos sekoilee niin vaihellaan..
Ainiin ja viskon laakeri huutaa  :2funny: = kardaani irti , tilaillaa sinnekin siis laakeri  S*
« Viimeksi muokattu: 23.06.2015, 16:33:41 kirjoittanut mass3 »
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #7 : 07.07.2015, 16:06:24 »
Tännekin jotain välillä  ::)
Osat tuli viscolle , laakeria pölysuojaa jne.. päivitellää lista kunhan saa vaihdettua   ELK
Ongelmia tuli vaihteeksti vanteiden kanssa.. Perfoilla alkoi olemaan aivan slicksit renkaat , eikä huvittanu ostaa jämä 205/55 16" kokoisia renkaita. Kun ei ole niille juuri käyttöä.
Nebuloille sovin puhallutusajan Joensuuhun , otin töistä vapaata ja lähin viemään vanteet sinnepäin. Noo oli puhe jotta 1.5h ja voin hakea vanteet. Neljän tunnin päästä menin katsomaan kun ei mitään kuulunu , jotta miltä näyttää = "en ehdikkään tänään puhaltamaan" , vanteet takasin kyytiin ja eikun kotia.. viitti jättää toiselle paikkakunnalle vanteita lojumaan kun tiedä millonka taas töiltä ehtii sinne lähteä.
että hyvää palvelua taas  :hello: kiva oli tuhlata vapaata turhaan ajeluun..
Joku ratkaisu oli sitten pakko tehä niin kävin ostamassa väliaikaset vanteet  :D
Inter Action Mesh 2 löyty 5km päästä halvalla joten semmosilla ajellaan nyt. Nebulat jää siis talliin odottamaan , jotta joku ne puhaltaisi..
Myös veto-ominaisuuksia tuli testattua ja nivoja  :D
Lastatessa näytti huonolta kun perä painui alas , mutta ajamaan kun pääsi niin hyvin nousi perä  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 07.07.2015, 16:09:51 kirjoittanut mass3 »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #8 : 07.07.2015, 16:33:08 »
Paljollas myöt nuo väliaikaiset vanteet, sit kun jää joutavaks?
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #9 : 08.07.2015, 22:57:19 »
Kaveriha tuo oli kovasti jo noista kiinnostunu , mutta palataan asiaan kunhan Nebulat käyttökunnossa  :hello:
Bongasin muuten ToniJH tuossa aiemmin Uurolla  :pomo: Saabismilla taisin olla liikenteessä  :-[
Niin ja jotain "positiivista" = Avainvaunun tilaamat osat näytti hieman omituisilta , nytkun niitä rupesi kattelemaan... Vääriä osiahan ne on minulle tilaillu  S*
Soitellaan huomenna Avainvaunulle ja kysellään uudestaan..
Myös muutama muu osa tuli hommattua:
-Turbon öljynpaluun paperitiiviste
-Turbon öljynpaluun O-Renkaita x2
-Öljypohjaan tulevaan lauduttimeen O-renkaat = kusee öljyä välistä  :buck2:
-Öljyä ja Suodin , ohan jo 6000km ajettu vaihon jälkee  :D
Poissa Arska F
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #10 : 09.07.2015, 08:08:00 »
Omat (talvi)vanteet kuskasin Viinijärvelle, Takomo Ikoselle. Puhaltavat ja pulverimaalaavat ne...
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #11 : 09.07.2015, 08:32:24 »
Noh, eipä olla taas meikä kiinnittäny huomioo varmaan tuon auton takia tietty :) Volvoja tulee seurailtua tienpäältä aina, joo mut ilmottele miten käy sen kaveris kanssa bisnekset, iteltäni vapautuis sitten 17" volvon alkuperäiset, en nyt muista nimeä niille, mut 2kk vanhoilla kesärenkailla, on käyty oikomassa ja aika pienellä heitolla oli nuo.
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #12 : 12.07.2015, 17:06:26 »
Täytyy kysästä sieltäpäin  :hello: Arska F
Lieksassa olisi pulverimaalaaja , mutta tosiaan puhaltajaa ei löydy  :idiot2:
Toni JH
Perjantaina tulikin vasta ensimmäistä kertaa käytyä V70:llä Joensuussa. Yleensä tuolla Saabilla lähtenyt kun siskon koiraa pitänyt kuskailla , enkä halua karvaa tms. muita eritteitä Volvon konttiin  :D
17":kin saattaisi löytyä kyllä käyttöä  :hello:
Huoltoakin tuli tehtyä: @265700km
-Takajarrut herkistelty
-Uudet jarrupalat taakse , tietty OEM laatua.
Samalla pesty ja puunattu sisältä sekä ulkoa , kun oli 16 lokin paskaa ilmestynyt Volvoon  S*
Avainvaunulla käyty kanssa. Laakeri , pölysuoja ja stefa palautettu... Kaikki vääriä osia.
Tilasin Viscon kannatinlaakerin & pölysuojan mitä sain oli = Perän laakeri , stefa ja pölysuoja  :buck2:
Oisin tilaillu oikeat osat , mutta elokuun lopulla vasta ruotsiin kuulemma tulee osia  :o
HÖM!
Jos joku tiettää mittoja Viscon kannatinlaakerille niin olisin enemmän kuin kiitollinen , perus kuulalaakeri kummiskin kyseessä. Varmasti löytyisi ihan Lieksasta..
Varaosanumero laakerille: 9445857
Pölysuojalle: 9143906
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #13 : 17.07.2015, 16:26:18 »
Huotoa huoltoa  :D @266093km
-Ö-pohjaan tulevan lauhduttimen O-renkaat vaihdettu
-Turbon öljynpaluun paperitiiviste & paluun O-rengas
-Valvoline MaxLife 10w40 Öljyt & Suodatin
-Pestävä Simotan paneelisuodin vaihdettu ilmanputsarikoteloon.
Jospa näillä hetki  ::)
Viscon laakerin mittoja etsiessä
Poissa mass3
Vs: massen. V70 AWD
« Vastaus #14 : 07.08.2015, 16:34:51 »
Vaihteeksi huoltoa  S* @268400km
Jäähdytin nesteet tuntui samentuvan, kun ei tullut huuheltua järjestelmään kansihumpan yhteydessä.
Huolto: 01.08.2015
-CoolantFlush
-Jäähynesteet (pun) -36
1.Paisari tyhjäksi
2.Coolant Flush paisarin pohjalle & vettä niskaan = ajoa
3.Nesteet "pellolle" ja oli nuo vaikka minkä väriset  :D
4.Vettä paisariin ~50litraa propun auki ollessa & auto käynnissä.
5.Uudet nesteet sisään.
Siirtelyä
Äänimerkit siirretty maskin takaa etupuskurin kuskinpuolen nurkkaan  8)
Pistivät liikaa omaan silmään  :D Helppo homma siirtää kiinnikkeet valmiina , piuhat vaan pujotella uudelleen.
Kuva 7.8.2015 näin loppuun
« Viimeksi muokattu: 18.08.2015, 16:15:30 kirjoittanut mass3 »
