Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 414728 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #855 : 07.03.2018, 09:59:15 »
V70 2.4D -02 163hp, ohjelmoitu(volvotdi), 551tkm.
Kiitos -H-
Sopivalla ruualla menee.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #856 : 07.03.2018, 10:15:01 »
Tais olla manuaali?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #857 : 07.03.2018, 11:13:26 »
Joo.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #858 : 08.03.2018, 22:00:15 »
Omalla 2014 V70 D4 Vealla pääsen 5.3l/100km maantie kulutukseen, nurkka pyörittely mun kaasujalalla on 6.5-7l luokkaa. Autohan on "panssarivaunu" kuivapaino ~1850kg jo pelkästään.
Sitä tarkoitin mikä "kiisseli" mikä dieseli, mikä malli? C30 1.6d vai mikä?
Kohtuu alhainen kulutus niin kiinostaisi tietää mikä auto kyseessä.
Onko sinulla Webasto ja käytätkö minkä verran, kun on sama VEA kone ja 18000km ajettu niin on ihan eri maailmasta tankkauksista laskettu kulutukseni mihin minä olen päässyt sekalaisessa ajossa, jopa yli 11Litraa on mennyt nurkka ajossa kovilla pakkasilla,Webastoa käytän ihan hirveän paljon. :o
Poissa völvöxc60
« Vastaus #859 : 09.03.2018, 07:21:11 »
Aikaisemmin jo tuon "laskeskelinkin", että sulla polttoainelämmittimen kulutus liikkuu 4 litran tietämillä 100km, joten "normaalilla" käytöllä 2-3 litraa/100km saisi tuosta heti pudotettua ;)
Eli karkeasti käytät polttoainelämmittmellä reilut 4l/100km. Kalsarit jalassako Volvossasi istut ;D
« Vastaus #860 : 09.03.2018, 08:39:51 »
Tai sitten ajotietokone valehtelee ihan järjettömästi. Se ei ole ennen kuulumatonta diesel Volvossa.  Ja kun Webasto voi imaista sen 0.5l/h dieseliä niin kaupungissa nostaa kulutusta per 100km ihan kivasti.
Poissa hessu80
« Vastaus #861 : 09.03.2018, 09:04:33 »
Vähän optimistisia ajotietokoneet ovat, mutta eivät kovin paljon. Ajonaikainen weban käyttö ei vielä yksinään paljon nosta kulutusta, mutta jos esilämmittää vaikka 10 kertaa 100 kilometrille, niin toki todellinen kulutus nousee sen 4-5 l/100 km. Eikä tämä näy ajotietokoneella.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #862 : 09.03.2018, 10:01:23 »
En usko että uudemmissa on sellaisia heittoja mitä vanhemmissa on mahdollisesti ollut. Itsellä kaikissa mitä ollut, niin mennyt noin 0,3l/100km sisään. Talvella sitten lämmitin nostanut noin 1-2litraa. Riippunut pakkaskauden kestosta.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #863 : 09.03.2018, 11:46:36 »
Mulla 1.5-1.6ltr. :idiot2:
Poissa mh82
« Vastaus #864 : 23.03.2018, 20:10:38 »
Ensimmäinen tankki ajettu XC90 D5 2008 automaatilla. Kilometrejä trippiin tuli noin 460 ja dieseliä tankkiin meni noin 53 litraa. Löpölämmitintä en vielä osannut käyttää, vaan sitä on tullut käytettyä liikaa. Ajattelin, että ajastuksessa aika on se, milloin lämmitin lähtee käyntiin, vaan on ilmeisesti lähtöaika? Tämä on hieman lisännyt kulutusta noin 13km työmatkalla...
Nyt on vaihdettu voimansiirron öljyt, pyörreläppäsysteemi vaihdettu kokonaan uuteen ym. Jännä nähdä vaikuttaako kulutukseen, veikkaan, että tuo toimimaton pyörreläppäsysteemi voi vaikuttaa positiivisesti... Ainakin moottorin äänet muuttuivat paljon hiljaisemmiksi kun se läppäsysteemi oli vaihdettu. Olisivakohan juuttuneet kiinni asentoon?
Edit: 50km kaupunkiajopainotteisen koeajon jälkeen kulutusmittarin lukema laski 9.6l/100km lukemaan 9.4l/100km... Kulutusmittari on nollattu ties milloin, en ole nollannut auton oston jälkeen ja olen ajanut sillä 2000km. Pitää tarkkailla pitempään vielä.
Jostain luin, että pyörreläppien vikakoodi estää dpf:n regeroitumisen. Pitäneeköhän paikkansa? Minulla tuo vikakoodi oli ennen pyörreläppien vaihtamista. Aajoivat korjaamolta noin 90km kotiini ja jos sillä välin on tehnyt pitkästä aikaa regeneroitumisen?
Edit2: Nollasin kulutusmittarin ja nyt näyttää pyörreläppien korjaamisen jälkeen kulutukseksi 8.9 l/100km. Ajo ollut 40% kaupunkia ja 60% moottoritietä. Ei enää kovin isoa eroa ole aiempaan 2008 -malliseen V70:een, jossa kulutusmittarissa komeili 8.4 l/100km muutaman tuhannen kilometrin ajosuoritteella.
Edit 3: kulutusmittari näyttää nyt lukemaa 8.7l/100km. Äsken kävin tankkaamassa, kilometrejä mittariin kertynyt noin 450 ja naftaa tankkiin meni 46l. Näyttää valehtelevan kulutusmittari, voisikohan johtua vuotavista suuttimista? Kulutusmittari mittaa käsittääkseni suoraan MAF:n näyttämän ilmamäärän mukaan laskettua kulutusta, mutta jos suuttimet vuotavat, se ei kulutusmittarissa näy? Ehkä myös Ardic on osaltaan haukannut välistä litran pari.
Gallupin mukaan 3.4% foorumin diesel Volvoista kuluttaa yli 10l satasella, onkohan täällä vähän nelivetovolvoja, vai onkohan autossani jotain vikaa? Viimeisimmän tankillisen olen oikeasti ajanut taloudellisesti, jarruun en ole paljoa koskenut ja silti on mitattu kulutus päälle kympin  :idiot2:.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2018, 00:27:59 kirjoittanut mh82 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #865 : 27.05.2018, 22:04:10 »
6,2 litraa /100 km 66kw V40, en pidä pahana
V90-19 T8
Poissa mulugren
« Vastaus #866 : 27.05.2018, 23:16:50 »
On kalsarit ja farkut tai puvunhousut niiden päällä :2funny:
Lämpö on mulle se must juttu menköön vaikka 15 litraa sadalla :D ;D
Kylmillä keleillä kannattaa käyttää webastoa surutta niin ei mee pöntöt tukkoon. Manuaalikin ohjeistaa käyttämään. Meillä esilämmitetään aina kun kelit menee alle viiden asteen ja monesti lämmittäny liki kymmenessäkin asteessa. Eipä haittais jos tuossa webastossa ja lämppärissä ois enemmänkin tehoa. Pakkaskeleillä on paremmin haalea kuin oikeasti lämmin vaikka täyden ajan huokailee
Poissa mh82
« Vastaus #867 : 31.05.2018, 12:28:32 »
Paljonko foorumilaisilla ajotietokoneen keskikulutusmittari valehtelee? Omassa XC90 2007 D5 aut. kulutusmittari näyttää lukemia väliltä 8.3-9.x ja mitattu matka on jokusen tuhannen kilometrin ajalta. Tankattaessa laskettaessa kulutus on ollut lähellä 11l/100km.
Eli kulutuseroa tietokoneen näyttämään yli 2l/100km. Onkohan normaalia, vai voisiko johtua esimerkiksi vuotavista suuttimista (jos vuotavat), lisäisivätköhän ne kulutusta, joka ei ajotietokoneessa näy?
Poissa remes
« Vastaus #868 : 31.05.2018, 17:37:06 »
Mulla valehtelee näin kesäaikaan ehkä 0,5-0,8l, talvella ehkä hieman enemmän, n. litran verran. Johtunee Webaston käytöstä. MK2 V70:n lukemiin sai kyllä heittää sen 1,5-2l päälle.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #869 : 31.05.2018, 17:56:56 »
Volvo V40 D3 -13 manuaali kesäolosuhteissa syö 6,1l/100km puolet kaupunkia ja puolet maantietä. Ajotietokone näyttää 5,6 litraa sadalle.
