Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 414692 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #345 : 31.03.2014, 11:24:57 »
Joo, kyllä näillä tiedoilla siltä näyttää. Ihan yhdestä tankkauksesta ei voi luotettavia johtopäätöksiä vetää ja nyt pidempiä reissuja on ollut poikkeuksellisen vähän. Muutoin ajot on niin sekalista rullailua pitkin poikin, ettei niitä voi oikein vertailla.
Poissa comanche
« Vastaus #346 : 02.04.2014, 01:11:19 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:59:56 kirjoittanut comanche »
Poissa travol
« Vastaus #347 : 03.04.2014, 19:17:39 »
Täällä Volvo v70 -07 kiisseli (120kw) automaatti, ajettu 340tkm nielkelee itse laskettuna 8-9/100km ajotietokone näyttää noin 1,4litraa liian vähän. Puhtaassa matka-ajossa päässy joskus alle 8litran, mutta siksikin kovaruokainen tuntuu olevan  >:( auto toimii kyllä mahtavasti mutta liekkö jossain jotain häikkää kun nuin kelpaa  ;D
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
Poissa Vollemies
« Vastaus #348 : 03.04.2014, 21:34:24 »
Automaatinkaan ei pitäisi suoralla tiellä viedä sen enempää kuin manuaalinkaan. Eniten epäilen raskasta kaasujalkaa ja tarpeetonta jarruttelua. Ei kai tuo "matka-ajo" ole moottoritietä ja onko kulutus mitattu oikeasti useampaan kertaan ja riittävän suurella tankkausmäärällä. Jos tankkaa vain 30 litraa siinä voi sattua helposti viiden litran virhe ja tulos sen mukainen.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #349 : 03.04.2014, 22:07:00 »
Ite en ole edes kovimmilla pakkasilla päässy 8l lukemiin. 04 D5 V70 geartronicilla
« Vastaus #350 : 03.04.2014, 22:20:40 »
mulla 2003 automaatti D5 vetää plussakelistä kovimpaan talveen ardicin kanssa välillä 5.5l - 9l. Sanoisin että tasaisessa matka-ajossa ehkä ei voi viedä yli 7 litraa näillä rajoituksilla. Mun koko vuoden keskikulutus on tankkaus.comissa 7.5 litraa ja laskussa vielä. Jarrujen laahaus ja suodattimien ja suuttimienkin kunto kannattaa varmaan ainakin tutkia jos tuntuu että liikaa vie.
Poissa D5GT
« Vastaus #351 : 03.04.2014, 22:55:05 »
Liikennevirtaa enemmän vauhtia, josta aiheutuu toistuvia ohituksia ja voimasta "nauttimista" ja vielä kun Ardic-pöhisee lämpöä niin 8l / 100 km mennee helpolla.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #352 : 04.04.2014, 07:39:16 »
Tosiaan polttoainelämmitimen osuus voi olla hyvinkin suuri, jos ajot on lyhyttä!
Emännän V70 on päästy todellista kesäkelillä 5 henkilöllä+auto täynnä tavaraa yli 90km/ keskinopeudella todellista 5,5l/100km(ajotietokone näytti samaa!)
Tuossa emännä pääosin 9km työmatkalla suuntaan, niin pahimmillaan meni 9,55l/100km mutta ajotietokone näytti 7,1l/100km kulutusta.
Joten reilusta 2litrasta voidaan tässä tapauksessa puhua mitä PA-lämmitin lisää kulutusta 100km::)
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #353 : 04.04.2014, 10:01:38 »
Kuullut että talveen ja ardic:in käyttöön kun lisää vielä AWD tekstin perään ja ottaa ominaisuudesta kaiken irti niin pääsee  helposti yli 10 litraan.
"Hopee nopee"
« Vastaus #354 : 04.04.2014, 11:44:12 »
Ardic on mulla hirveä syöppö mutta ohitukset ja lievä ylinopeus ei tunnu kulutusta pahasti lisäävän.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #355 : 04.04.2014, 11:51:10 »
Muistaakseni Ardic kulutti 0.65l/h.
Ajastimella laittaa lähtöajaksi sen koska lähtee, niin tunnin pöhisee alle -10 pakkasella lämmitin.
Siihen lisätään lyhyt työmatka ja töistä lähdettäessä sama homma, niin kyllä keskikulutus nousee hurjastin.
Emännään oon "opettanut" käyttämään sitä niin, että laittaa 15-20min myöhäisemmän lähtöajan ajastimeen, niin ei akkukaan hyydy kesken viikkoa ;D
Tosin on lisänä Defan laturi millä latailen kerran pari viikossa akun :pomo:
« Vastaus #356 : 04.04.2014, 11:52:39 »
Aikalailla identtinen taktiikka ardicin kanssa. Jos se pöhisee koko tunnin on sitten yleensä viikottainen karstanpoltto menossa Defa kiinni.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #357 : 04.04.2014, 18:36:44 »
Allekirjoituksen S70 TDI manuaalina ja sisäänajo hieman kesken. (427000tkm) Viime tankillinen 6,41l/100km. Pääasiassa 30km suuntaansa työmatkaa enimmäkseen 80 ja 100 rajoituksilla ja vähän kaupunkipyöritystä. Eipä yhdestä tankillisesta vaan voi vielä kovin kummoisia johtopäätöksiä vetää, mutta jotain tuota luokkaa kai sen pitäisikin viedä?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2014, 18:51:36 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Vollemies
« Vastaus #358 : 04.04.2014, 21:28:23 »
Jos tuo Travolin -07 120 kW polttaa noin 8 litraa maantieajossa, niin pahasti pitää mielestäni asioiden olla pielessä tai sitten ajon kohtuullisen "aggressiivista".
1) Termari rikki ja moottori aina kylmänä + lämmitin päällä (kone kylmä ja lämmintä ei tule)
2) Jarrut laahaavat (ja kuumenevat rajusti)
3) Suutin vuotoja tai ajoitus pielessä (+ mahdollisen hiukkasuodattimen poltto turhan usein päällä)
4) Laatikko ei vaihda suurimmalle, turbiinin lukitus ei toimi (pitäisi näkyä kierroslukumittarista)
Nuo kohdan 3 jutut saattaisivat olla sellaisia, jotka voisivat olla piilevinä ehkä pidempäänkin.
Olisiko vauhti kova, maantieajo kovin lyhyttä pätkää, paljon lämmityskäyntiä ties mistä syystä?
Poissa travol
« Vastaus #359 : 04.04.2014, 21:39:16 »
On useampaan kertaan tullut mittailtua, ja tankin olen lirutellut mittauksen alussa aivan täyteen että polttoaineen pinta on näkynyt, ja navista olen kilometrit ottanut kun nopeusmittari valehtelee ja samalla kilsat vajaan parikymmentä kilsaa tankilliselle. Tankki on ajettu suhteellisen tyhjäksi tankkauksien välissä. Toki auto on käynyt joutokäyntiä vaihtelevasti ja lisälämmitinkin ollut käytössä, ja sehän lähtee käsittääkseni itestäänkin päälle kylmästä käynnistäessä??? Liekkö tuota ominaisuutta saisi jotenkin pois käytöstä??
Yksi esimerkki lähes puhtaasta matka-ajosta helsinki-kemi väliltä jolloin auto näytti 7,1litraa ja todellinen oli 8,2litraa, ja ajo oli pääosin 80-100km/h talvinopeusrajoituksilla. Ja yksi henkilö vain kyydissä.
Täytyy melkein tehdä suihkuille ohivirtaus mittaus kun ehtii ja ensitöiksi vaihtaa suodatin, toivotaan että vähän auttaisi  ::)
