740 virtalukon pohjan irroitus
  • 18 Vastauksia
  • 19124 Lukukerrat
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 740 virtalukon pohjan irroitus
« Vastaus #15 : 14.05.2012, 22:55:49 »
Onko kenelläkään muuten tietoa, että mihin menee se toinen pinkki johto, joka lähtee PNP-kytkimeltä? Toinenhan minun ymmärtääkseni menee suoraan virtalukolle, mutta siitä liittimestä lähtee kuitenkin kaksi pinkkiä samasta rööristä.
Skeman mukaan toisesta pinkistä löytyy käynnistimen huoltoliitin. Lisäksi siihen voi olla kytketty Motronic, joutokäyntisolenoidi tai -rele, tai suihkutuksen ohjausyksikkö. Tässä tapauksessa veikkaisin viimeistä, eli LH-Jetin pin 30?
Vastusta mittasin niistä virtalukon liittimen piuhoista ja niden mustan ja pinkin välillä on aika tasaseen 160ohmia ja nopeella laskulla 75mA on virtavuodon suuruus tuota kautta johonkin. Ja ei ollu vaikutusta, onko PNP:n liitin kiinni vai irti.
Pinkki on startin solenoidin heräte, mutta musta ei ole maa vaan syöttää erinäisiä oheislaitteita kuten valokytkin, tupakansytytin, turvatyynyn ohjausyksikkö, lämmityslaitteen puhallin, tuulilasinpyyhkimien rele. Voi siinä olla 160 ohmia resistanssia mutta virtaahan siinä ei kulje ellei noitten lankojen välillä ole jännitettä.
Virtalukkohan vain mekaanisesti kytkee/katkoo plussaa eri paikkoihin, ne kytkettävät laitteet ovat itse toiselta puoleltaan maissa. Virtalukon piuhasta toiseen on siten resistanssi rinnakkain kaikkien ko. piuhojen takana olevien laitteiden läpi.
Poissa jpajula
« Vastaus #16 : 15.05.2012, 08:52:33 »
onkos se tosiaan niin, että minä olen ainoa turo, joka on onnistunu tuon liittimen purkamisessa? Vai löytyykö joltain infoa, mikä johto tulee siinä mihinkin?
Kauniainen
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #17 : 15.05.2012, 10:14:51 »
740:n virtalukon pohjaan en ole tutustunut mutta 240:n pohjia olen parikin purkanut :D
Tuolla on sivulla 8 virtalukon kytkentä:
http://www.ohio.edu/people/ridgely/Volvo_docs/1990%20740%20wiring%20diagrams.pdf
30 paksut punaiset (+ akulta)
x mustat
15R punainen ja sini-punainen
15L sini-keltainen
50 pinkki
S kelta-valkoinen
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jpajula
« Vastaus #18 : 15.05.2012, 20:29:56 »
Johdot on ny noin (musta alhaalla oikeella). Näyttääkö, että ne on sinne päinkään?
Kauniainen
