940 abs ongelma. loppuu aivot kesken....
  • 51 Vastauksia
  • 21246 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: 940 abs ongelma. loppuu aivot kesken....
« Vastaus #30 : 25.05.2012, 21:37:43 »
Mites se ohjausyksikkö, jos semmoisen joutuu hommaamaan, niin liikkuuko niitä käytettyinä kun voisin olettaa ettei tuommoiseen "tonnin" katsikaan (kauheen optimistinen heitto  ;) ) kannata hakea sellaista siniseltä..
Onhan noita:
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=204&pc1=109&vc[0]=204110100&vcx=5051&pc[0]=109106100
Maksaa abt kuudesosan autosi hinnasta.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #31 : 25.05.2012, 23:13:37 »
Onhan noita:
No ni, onhan niitä, alkaa kai ikä tehdä tepposia niin ettei osaa edes ajatella mistä noita katselis :D Kiitos avusta -H-
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Vihvilä
« Vastaus #32 : 26.05.2012, 15:53:03 »
minkäs vuotinen toi sinun vollesi on? tosiaan kaverini hämeellä sanoi että ainakaan 940 volvoissa ei ole 93 vuoden lopun vehkeiden jälkeen sitä surge relaytä enää ollenkaan ja ainuat sulakkeet on sulake lootassa. en sitten tiedä seitensatasista.
Päätöntä sekoilua vuodesta 1992. Pihassa mätänee: Volvo 940 -94, Audi 100 2.3e -90
hevonen
« Vastaus #33 : 27.05.2012, 09:52:24 »
Eikös tuo ollut -92? Rele pitäis sen mukaan löytyä. Joissain vanhoissa seiskoissa oon nähnyt pääsulakkeen tuolle absille hanttarinpuolella lokarissa. Siinä oli kait virtamääräkin merkittynä, oli joku ihan hirvee... Tais olla niin vanha malli että absin rojut oli peräluukussa repsikanpuolen syvennyksessä. Oli ehkä tuo meidän entinen -87 230 turbo joka on nyt jo kiertänyt uuden omistajan kautta--> vakuutusyhtiön kolarivarastolta--> uudelle omistajalle...(Voi Olla Liikaa Voimaa Osaamattomalle) :))
Abs hydrauliyksikkö siirtyi konehuoneeseen -88 eteenpäin ja boksi autoon sisälle.
s73
« Vastaus #34 : 27.05.2012, 11:54:34 »
seitensatasissa on polkimien yläpuolisessa panelissa pieni peitelevy ja sen alla lisävarusteen sulakkeen paikka, saattoi olla abs:n sulake. Löytyy luultavasti ysisatasistakin?    ???
Poissa Vihvilä
« Vastaus #35 : 27.05.2012, 12:23:20 »
 ei löydy 93 viimesten kuukausien malleista eteenpäin.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #36 : 27.05.2012, 19:52:16 »
Niinkuin hevonen muistelee niin -92 tämä mun katiska on. Ilmat on ollut loistavia pihakorjaamossa pelmuamiseen mutta aika on menny kaikessa ihan muussa :facepalm:
No nyt kun aikaa sitten oli kävin etsimässä piuhahelvetistä piilottettua relettä ja jostakin kolosta pilkisti liitin ja kun sitä ujutin sieltä näkyviin niin perässä tuli kuvassa esiintyvä paketti, tekstissä 10 A paikoillaan 25A sulake, ehjä sellainen.
(tainnu pari sähkömiestä kaydä ennen minua tuolla... )
 Eli tuo on se rele sitten?
Homma etenee...
Poissa Vihvilä
« Vastaus #37 : 28.05.2012, 00:25:09 »
Juu tuohan se. Lähteeköhän multa henki jos linkittäsin autodatan huolto manuskan tolle abssälle?
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #38 : 28.05.2012, 17:14:45 »
Nyt on paha rasti, mitään ei uskalla kirjoittaa kun yllytyksestä saa saman tuomion :o
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #39 : 06.06.2012, 20:40:42 »
Itsellä on sama juttu, -93 940 TDIC ja abs täysin pimeänä. Auto ollut vuoden ja 50tkm ja valo ei koskaan palanut hetkeäkään (polttimo ehjä, tsekattu moneen kertaan). PAITSI kerran talvella, kun joutui kylmäkäynnistämään koska webasto taisi kenkutella... jätin auton pihalle käymään ja palasin n. 5min päästä takaisin ja abs valo paloi.  :idiot2:
Lähin siitä sitte köröttelemään, ja valo paloi ensimmäiset 3km jonka jälkeen sammui. Sen jälkeen ei ole syttynyt.
Pengoin abs:n kytkentäkaaviota ja joitain ulkomaista foorumia, ja paikallistin vian tuohon surge protectoriin. Kys. laitteen idea on suojata abs-elektroniikkaa ylijännitepiikeiltä, ja on tehty siten, että zener-diodi tietyn jännitteen ylittyessä vetää tarkoituksella releen oikosulun ja polttaa sulakkeen(katkaisee virran), suojellakseen abs-yksikköä. Oma surge protector polttaa sulakkeen aina heti kun sen siihen paikalleen saa tökättyä -> päättelin että zener-diodi on tullut tiensä päähän ja on oikosulussa jatkuvasti.
"Hyppylangan kolvauksella" ilmeisesti ohitetaan tämä zener jos se on viallinen eli polttaa sulaketta jatkuvasti. Toimii sinänsä, mutta enää laite ei suojaakkaan abs-elektroniikkaa ylijännitteeltä. Voi sitten olla että se hajoaa seuraavaksi kun moinen piikki jostain tulee.
Tämä on siis omaa pohdiskelua aiheesta, itse olen omasta autosta purkanut koko releen pois ja se pyörii keskikonsolissa jos joskus sattuisi mukaan kun menee Siniselle. Vai saisikohan noita motonetistä. Motivaatio korjaukseen kuitenkin putosi kun leima tuli vaikkei abs toiminutkaan.  ;)
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #40 : 20.07.2013, 15:24:35 »
Vastaan nyt itselleni ja vanhaan aiheeseen... ompa outoa..
ABS rupesi toimimaan eilen kun ton surge protectorin sisältä katkaisin zenerdiodille menevän johtimen. Kuva toimenpiteestä allekirjoituksen showroomissa. Tosin ABS-valo ei toimi vieläkään vaikka järjestelmä sinänsä kyllä, eikä anna vikakoodeja.
Seurasin yleismittarilla mittariston takaa lähtevää merkkivalon johtoa ohjaintietokoneelle kojelaudan alle sekä modulaattorille konehuoneeseen joihin molempiin se vihreä johto haarautuu. Mittarin testivirta menee liittimille asti joten johto ei ole poikki, liekö sitten tietokone kaput. Leimaahan tämä korjaus ei auta yhtään kun se valo ei pala vieläkään vaikka systeemi toimiikin...
Poissa Lentäjä
« Vastaus #41 : 30.07.2013, 17:50:24 »
Tere.
Kytke  latausvalon kanssa rinnan toimiva poltin tilalle,voipi mennä läpi konttorilla.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #42 : 30.07.2013, 17:59:24 »
Sillai olenkin leimalta läpi päässyt. ;)
Poissa rekkasanna
« Vastaus #43 : 13.07.2015, 16:25:33 »
No, joo. Meillä tuommonen 940 vm. 1994, D24TIC, ajettuna 667 tkm.
Ja nyt kävin konttorilla ja ABS-valo ei toimi. ABS-jarrut kyllä toimii, mutta merkkivalo ei syty. Yritin tietenki polttimon vaihdolla, mutta eipä auttanu asiaa.
Eli valo ei syty. Isäntä oli saanu sen syttymään hetkeksi, ja sitte soli sammunu. Eikä syttyny.
Se kirja väittää, että sulake löytyis vasemmalta puolen koelauan alapuolelta. Mutta emmä me ainakaan löytyny.
Onko tuo nyt sitte tekemätön paikka ?
Poissa TuomasR
« Vastaus #44 : 13.07.2015, 17:25:23 »
Itsellä vastaavanlaisessa '93 vuoden D24TIC:ssä, vika löytyi mittaristosta. Folio oli rapsahtanut poikki siitä mittariston sinisestä muovikelmu "piirilevystä". Taisi olla itsellä niin, että veto oli mennyt poikki plussan puolelta. Tuo on helppo todeta, jos on poikki plussan puolelta, koska nuo merkkivalot toimivat maadoittamalla. +12v pitää löytyä virrat päällä ABS-polttimon kannalta.
Tuo oli helppo korjata juottelemalla hyppypiuha mittaristoon sopivaan kohtaan. Rapsuttelin terävällä veitsellä varovasti vedon päältä pois tuon sinisen pinnoitteen ja juotin hyppyjohdon katkenneelle välille.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
