940 abs ongelma. loppuu aivot kesken....
  • 51 Vastauksia
  • 21277 Lukukerrat
Poissa Vihvilä
« : 15.05.2012, 13:15:47 »
elikkäs kyseessä on 940 DTic 1994 volvo ja ongelmana on abssän toimimattomuus. ABSssän valo ei syty missään välissä, mutta vikakoodit voi lukea ja sulakkeet sun muut kaikki on kunnossa. ainut koodi minkä sain oli jarrupolkimen katkaisijasta mutta nollauksen jälkeen koodia ei ainakaan tullut uudestaan.  hiekkatiellä 40 vauhista polkimella seisoessa uraa tulee jarrutuksen alusta asti ja polkimessa ei tunnu mitän tärinää. eikä myöskään kuulu.
Onko kellään ollut samoja vikoja? Ja onko tuossa abssässä mitään semmosia paikkoja mitkä kanttis ekana zekata?
itse olen yrittänyt selvittää vidan ja autodatan lapuilla katella vikaa mutta ei keksi...
Päätöntä sekoilua vuodesta 1992. Pihassa mätänee: Volvo 940 -94, Audi 100 2.3e -90
Poissa vippe
Vs: 940 abs ongelma. loppuu aivot kesken....
« Vastaus #1 : 15.05.2012, 13:27:00 »
mulla oli vanhassa 940(b200f+m47) sama vika jarrut toimi normaalisti mutta ei absit hakannu, muttei myöskää valo syttyny.
 ei tullu selvitettyä vikaa...mutta ois kiintoisa tietää mikä mahto olla vikana sitte  :juhau:
Poissa Vihvilä
« Vastaus #2 : 15.05.2012, 13:30:01 »
juu pitäs vaan katsastaa... mahtaakohan ahistaa katastuksessa?
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 15.05.2012, 15:43:49 »
syttyykö ABS-valo edes, kun virrat laitat päälle?
Poissa Vihvilä
« Vastaus #4 : 15.05.2012, 16:00:35 »
ei syty edes sillon. olis kiva tietää mistä se valon johto lähteee niin vois mitata tuleeko sieltäkään  sähköä
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 15.05.2012, 16:05:13 »
Polttimo voi olla palanut, mutta enemmän kuitenkin epäilen mittariston foliovikaa.
Omassa oli hiusmurtuma foliossa. Ei se kovin vaativa ole korjata, jos kolvi pysyy kädessä ja osaa käyttää yleismittaria. Tosin tuon almpun palamattomuus ei vaikuta abs:n toimintaan.
Poissa Vihvilä
« Vastaus #6 : 15.05.2012, 16:06:21 »
juu mutta absit ei toimi ja vikakoodeja ei tule? voiko lampun puuttuminen estää sen toiminnan?
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 15.05.2012, 16:08:05 »
ehdin jo korjata vastauksen edelliseen viestiin sulle, samaan aikaan kuin kysyit
Poissa Vihvilä
« Vastaus #8 : 15.05.2012, 16:13:51 »
jeps. ei taida olla kelläkään olla ollu tämmöstä vikaa silleen että olis saanut korjattua sen. konttoristi ei kuitenkaan päästä sitä läpi jos se abs ei toimi...
Poissa jpajula
Kauniainen
Volvo TDI
« Vastaus #10 : 15.05.2012, 19:51:34 »
Minulla oli lamppu pimeänä. Eipä ollut pientä kolvia niin kaivoin lampulle tulevat johdot mittaritaulun takaa esiin niistä ryöstämällä virrat suoraan lamppuun ja toimii taas. Jarruja vois kokeilla kyllä pitävämmällä alustalla ja vähän kovemmassa vauhdissa että varmistuu toimiiko ABS.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2012, 20:18:19 kirjoittanut Volvo TDI »
« Vastaus #11 : 15.05.2012, 20:07:25 »
Kun saat valon toimimaan, voit alkaa tutkimaan vikaa siltä pohjalta, että miten pian valo syttyy. Jos se syttyy käytännössä heti kun lähdet ajamaan, on melko todennäköistä että jompikumpi etupyörän anturi on dööd. Ne pystyy mittaamaan, liitin löytyy iskaritornin tienoolta koneuhoneesta molemmin puolin, ja sieltä pitäisi tulla "järkevä" vastus mittarilla, sekä jännitemittaus millivolttipuolella pitäisi näyttää jotakin kun rengasta pyörittää.
Poissa Vihvilä
« Vastaus #12 : 15.05.2012, 21:06:30 »
pitää tarkistaa se valo vielä... tosiaan omasta kokemuksesta kun oli 760 volvo abseilla kanssa niin sen kyllä huomas kun se taryyttää polkimelle. mutta tosiaan nyt antaa vikakoodin 111 eli ei pitäs olla koodeja mutta ainakaan ei hiekalla huomaa että olis abseja olemassakaan. mutta onko tossa 900 satkussa absin ohjainyksikkö missä?
ja koodit sun muut olen kattonut autodatasta.
ja muistaako kukaan pinnien paikkaa boxin päässä jos pitää sinne asti lähteä sopaileen.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2012, 21:08:49 kirjoittanut Vihvilä »
hevonen
« Vastaus #13 : 15.05.2012, 23:00:19 »
Katoppa että jarruvalopolttimot on ehjät.
Kaikki luulee että oon seonnut (entisestään) mutta näin se vaan on.
Jos toimii, olisko surge relayn vaihdon paikka?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2012, 23:06:53 kirjoittanut hevonen »
Poissa Volsu91
« Vastaus #14 : 15.05.2012, 23:03:50 »
onhan abs rele ehjä? onkos näissä samanlainen rele kuin 200 sarjassa? eli releessä myös sulake? omassa 240 oli rele hajonnut, vaikka sulake ehjä ja poltti koko ajan abs valoa. tosin vasta kun sinne vaihtoi abs vikavalon...
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
