740 TIC -88 (B200ET+M46->B230ET+M90)
  • 215 Vastauksia
  • 91010 Lukukerrat
Vs: 740 TIC -88 (B200ET+M46) Vannekokeilua
« Vastaus #135 : 21.12.2012, 20:21:33 »
Ei lainkaan paha.   :)
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #136 : 22.12.2012, 00:50:02 »
Kun kytkin taas pettää, tiedät mistä vaijeri vaihtoehto löytyy ;)
PS. Vanteet sopii  :pomo:
väri ehdotuksena joko hopee tai sit korin värii  :P
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #137 : 22.12.2012, 01:06:48 »
Joo tiedän  ;)
Musta ja valkoinen on ainakin pois laskuista. Eli väriksi tulee hopee tai sit korinväriseks  :)
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
« Vastaus #138 : 22.12.2012, 11:44:42 »
Ainakin jos on joku hipompi asetelma niin on sitten muuten semisti jäykkä tuo vaijerikytkin, nimimerkillä vakio 230et kytkytin vaijerilla. Tuo on vielä ihan ok, toki reilusti raskaampi kun nuissa muissa missä on nestekytkin, muttei mitenkään ongelmaksi asti.
Poissa o_j
« Vastaus #139 : 22.12.2012, 15:43:39 »
Vakioasetelma tässä on, en sitten tiedä tuleeko muuttumaan tulevaisuudessa. ???
Vanteet korinväriin ainakin kokeeks photoshopilla, hopeisia on jo joka nurkalla! :)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #140 : 22.12.2012, 18:32:07 »
Tarkotus olisi SRE-asetelma jossain vaiheessa laittaa.
Poissa Ougi
  • Hyvä vahva tukka
« Vastaus #141 : 22.12.2012, 19:26:57 »
Vanteisiin vaikka korinvärillä / vaaleammalla nuo reunat ja keskelle mattamustaa niin tulee vielä syvyys efektiä  ;)
Hyvältä näyttää ihan tolleenkin  :-*
>>> Go away n00b <<<
Poissa räkänokka
« Vastaus #142 : 23.12.2012, 05:12:46 »
Kaikkeen tottuu  ;)
Mulla on SRE asetelma tossa kikottimessa ja omasta mielestä oli ainakin helppo käyttää.
Poissa FenixOmena
    • UncleMikesGarage
Vs: 740 TIC -88 (B200ET+M46) Katsastettu
« Vastaus #143 : 23.12.2012, 12:55:19 »
Tulevia kesävanteitakin sovittelin alle
Eli 16" pellit kyseessä. Taakse tulee käännetyt ja eteen siirretyllä kehällä olevat. Aavistuksen saa näyttää rälläkkää kaarelle ja takajouselle.
iha ku omia vanteita kattelis :D
Poissa Bv2sella
« Vastaus #144 : 25.12.2012, 13:28:38 »
Ihan sama fiilis tuli...
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #145 : 04.02.2013, 20:55:37 »
Sunnuntaina liikeni sen verran aikaa, että nostin toisesta 740:pistä B200ET koneen halliin lämmittelemään. Kannenkin siitä ehdin irroitella ja kiertokanget todensin 13mm vahvoiksi. Viikko 8 on lomaa AMK:sta, niin silloin olisi tarkoitus maalailla kone ja niputtaa se uusilla tiivisteillä, jakopään hilppeillä ja vesipumpulla. Jos homma etenee suunnitelmien mukaan, on auto ajossa päivitetyllä tekniikalla 18.5 Ahvenistolla.
Loppuun pari kuvaa:
Moottorinostin
Poissa InlineFour
« Vastaus #146 : 04.02.2013, 21:09:55 »
Mikäs komia b18/b20 tuossa vieressä köllöttää?  :P
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #147 : 04.02.2013, 21:48:53 »
B20 joo, muistaakseni 2,2 litraseks porattu, ruiskun kannella jota on pikkasen siistitty ja SU-kaasareilla. Moottori on menossa yhteen ikuisuusprojekti amaan, joka tuli hirveellä innolla purettua osiin muutama vuosi sitten ja pikkasen aloittettua hitsauksia. Saattaa olla, että kone istutetaan isän PV:n keulalle keväällä, niin ei mene hyvä moottori pilalle ajamattomuutta.  :)
Poissa o_j
« Vastaus #148 : 04.02.2013, 22:14:21 »
Tuosta b20:stä ei kyllä voi käyttää termiä "juuri remontoitu". ;D Tarvitsee yrittää tuossa viikon 8 lopulla tulla ihmettelemään tallille, vaikka oma loma onkin vasta seuraavalla viikolla.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #149 : 04.02.2013, 22:34:01 »
Joo oliskohan kone tehty 2007 tai 2008  ::)
Teretulemast  :hello:
