V70 vm 2000 automaatti ilmastointi sekoilee
  • 4833 Lukukerrat
Poissa Vilperi38
« : 21.05.2012, 20:35:30 »
Olisiko apuja tarjolla, auto Volvo v70 2,4 classic vm 2000 automaatti ilmastointi sekoilee. Käynyt vajaa 2 kk sitten Autosalpa Kerava ilmastoinhuollossa jolloin laiteessa 250g vajaus kylmäaineessa ei vuotoja, alkoi vähän aikaa sitten sekoilemaan menemällä päälle/pois useita kertoja ja vaihtamalla ulkoilmakierrosta/sisäilmakiertoon samaa tahtia.
Edellämainittu on nyt ollut pitkään pois, kunnes tänään aamupäivästä ilmastointi pelasi normaalisti tuli kylmää, säädöt toimivat ym... Kävin iltapäivällä n. 35 min reissun jolloin ilmastoinnin tehot tippuivat ja tuli enää "haalean" viileää. Auto seisoi n.2 tuntia ja lyhyen ajon jälkeen alkoi taas toimimaan hetkeksi kunnes taas sama tiltti.
Olisiko mitään vihjettä mistä tätä alkaisi purkamaan??
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: V70 vm 2000 automaatti ilmastointi sekoilee
« Vastaus #1 : 21.05.2012, 21:44:41 »
Eihän softa sekoile? Jos tuon ikäisessä moinen on...
a car you can believe in
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 21.05.2012, 22:03:21 »
olisikohan termari pölyinen, Onko vanhakoppasessa imuri termarille?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa sam1
« Vastaus #3 : 25.05.2012, 15:25:12 »
mul on vähän samam tapainen lähtee päälle mut jonkun ajan pääst tulee vaa haaleeta oisko relees vikaa?
Kiihtyy kuin kirjahylly
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #4 : 25.05.2012, 15:40:46 »
Mittaa kompressorin hihnapyörän päädyssä olevan kytkinlevyn rako rakomitalla tai jollakin muulla sopivalla tikulla ja työntömitalla moottorin ollessa sammutettuna. Jos rako on suurempi kuin 1 mm, taitaa vika olla kuluneessa magneettikytkimen levyssä. Kytkin ei silloin jaksa vetää, kun kytkimen sähkökäämi lämpenee, jolloin sen läpi menevä virta pienenee ja siten vetovoima heikkenee. Kylmänä sitten taas pelaa joitakin minuutteja.
Sitten vain kytkinlevy irti ja akselin päästä otetaan sopiva määrä säätöprikkoja pois siten, että raoksi jää 0,3-0,5 mm.
Ilmastoinnin ohjain kojelaudassa vaihtaa sisäkierrolle startin jälkeen joksikin aikaa, mikäli auton sisällä on kuuma ja mikäli kompressori lähtee käymään. Se on laitteen ominaisuus.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #5 : 25.05.2012, 21:42:33 »
Tai sitten tekee niin kuin meikäläinen jos vika on siinä että magneettikytkimen välys on liika suuri... Sopivalla n. 30-40cm pitkällä tangolla oikean etupyörän edestä varovasti koitat koputella vasaran avulla magneettikytkimestä niitä kohtia (3kpl)  joihin tuo magneettikytkimen kytkentälevy koskettaa vapaassa asennossa. Sopivasti naputtamalla noita "kiristämällä" saa välyksen oikeaksi.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Vilperi38
« Vastaus #6 : 31.05.2012, 22:23:21 »
Kiitoksia kaikille vastauksista, koputtelu ja puhdistaminen auttoivat ainakin toistaiseksi!
