AWTF-80 SC öljyt
  • 50 Vastauksia
  • 29047 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: AWTF-80 SC öljyt
« Vastaus #30 : 29.01.2013, 21:00:48 »
Eipä tuo mikään salaisuus ole.  :2funny:
Alla olevan linkin kautta löytyy lisää salaisuuksia:
Linkin takaisista asioista ei saa sitten puhua. Hys Hys!
Et ilmeisesti siis kykene todistamaan tuota väittämääsi, kun täytyi heittää homma ihan leikiksi tuolla castrol:lla
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #31 : 30.01.2013, 09:48:10 »
Eipä minulla ole asiaa tarvetta todistella, enkä sitä voi tehdäkään ja aivan viimeisenä rupean asiasta väittelemään netissä.
Sain tiedon, kun selvittelin, että mikä olisi paras öljy ko. auton vaihteistoöljyksi.
Asiaa oli kysytty kahdesta eri paikasta ja asiaan oli saatu aiemmin mainittu vastaus.
Jos joku pystyy tuon asian kumoamaan, niin se olisi jopa toivottavaa, ei minulla ole asiassa penniäkään kiinni. Ainoa asia, mikä minua asiassa kiinnostaa on se, että mikä öljy sopii parhaiten auton vaihteistolle.
Oma näkemykseni asiaan on se, että Volvo todennäköisesti purkittaa sitä öljyä, mitä kulloinkin sattuu halvalla saamaan, kunhan se täyttää vaatimukset. Omakohtaista kokemusta asiasta on merkkihuolloista, joissa moottoriöljyksi on kelvannut neste/teboil, vaikka joka paikassa Castrolin ja Volvon symbioosia hehkutetaa ja asiakkaalle sellainen mielikuva luodaan, että Castrolia koneeseen laitetetaan.  Eipähän tule enää merkkihuolloissa käytyä (asiaan nyt vaikuttaa moni muukin asia).
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Paikalla Niclashki
« Vastaus #32 : 05.02.2013, 12:57:45 »
Mitähän nämä Q8 vaihteisto öljyt sitten maksaa jos moottori öljy volvoon sopiva ainakin on "sopivassa" hintaluokassa :D
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/q8_formula_ultra_0w_30_4_l-p-10489-143/
131€ / 4L tai irtolitrana 34,28 :P
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Kimmo_M
« Vastaus #33 : 27.04.2014, 15:59:34 »
Mitä ihmettä on tuo ebayssa sinisessä purkissa myytävä atf3309 http://www.ebay.com/itm/Mobil-ATF-3309-Automatic-Transmission-Fluid-1-Quart-12-Pack-112610-12PK-USA-/151165222690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2332263f22&vxp=mtr
Liekkö jotain ainoastaan lämpimiin olosuhteisiin tarkoitettua? Hinta ainakin halvempi kuin perinteinen harmaa purkki.
Teboilin Fluid-S olisi kyllä kohtuu hinnoissa jokapaikassa.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #34 : 27.04.2014, 20:08:56 »
Teboil Fluid-S on oman V70 -09 D5 automaatissa nytkin, hyvin toimii. Nykyisessä ja edellisessä Volvossa on automaattilaatikossa käytetty Fluid-S:ää. Käyttökokemusta yli 150 tkm ja laatikot ovat toimineet hyvin Fluid_S:llä  :) Fluid-S hinta Robin Hood/Tokmanni 36,90 eur/4 litraa.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Antti123
« Vastaus #35 : 27.02.2018, 15:14:32 »
Tuli laitettua XC90 ja ensi talveksi tarkoitus vaihtaa laatikkoon öljy, niin onko kokemuksia Neste ATF Multi -öljystä. Täyssynteettinen ja ei kovin pahan hintainen.
https://www.neste.fi/tuote/neste-atf-multi
Tällä hetkellä kuittien mukaan laatikossa Mobil 3309 ja josko tuon saisi pakkasella notkeammaksi täyssynteettisellä öljyllä kun välillä lyhyttä ajoa paljon eikä öljy ehdi notketa aina ajon aikana.
Poissa J2K
« Vastaus #36 : 27.02.2018, 15:52:33 »
Laita sellaista joka täyttää tuon  3309 vaatimuksen. Itse ja moni muu on laittanut Mannol öljyä joka tilattu ebayn kautta. 20l ei paljoa maksa ja on erinomaista ominaisuuksiltaan.
Esim. täältä: https://www.ebay.com/p/MANNOL-ATF-Multivehicle-Getriebeöl-20-Liter/1026402152
Jahas, linkki lakkasi toimimasta, mutta hakusanalla löytää.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2018, 07:15:09 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Antti123
« Vastaus #37 : 28.02.2018, 03:06:17 »
Liekkö sillä talvikäytön kannalta väliä onko synteettinen vai mineraalipohjainen?
Poissa lipsanen
« Vastaus #38 : 30.10.2018, 08:13:38 »
Vanha ketju, mutta siniseltä tarjosivat laatikon öljynvahdon huuhtelemalla 380 €  ::)
Tuohon hintaan soisi, että litkut huuhdellaan niin monta kertaa, ettei seassa lillu ainuttakaan paskapartikkelia.
S80 2007 2.5T
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #39 : 07.03.2025, 21:37:06 »
Vanha ketju mutta jatketaan. Itellä 320tkm ajettu xc60 vm 2010. Laatikko alkanut täristämään alle 2t kierroksilla kun sievästä kiihdyttää tai pikkuisen vedättää. Viimekesänä teetätin pesun ja öljyn vaihdon, kun oli samoja oireita. Asuntovaunua vetäessä pitkissä ylämäissä "vaihdelaatikko vaatii huollon" tullut melko monesti. Onkohan vika öljyssä vai laatikossa?
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
« Vastaus #40 : 07.03.2025, 21:51:32 »
Paha tuohon on mitään varmaa sanoa niinkuin ymmärtänet. Öljynvaihto on tietysti halvempi kokeilu kuin vaihteiston vaihto.
Voisihan sitä ensin lukijalla vilkaista mitä sieltä laatikosta saattaa löytyä. Saattaispa jopa tulla selvyys hommaan kun käytönaikaista dataa katselee.
Jotkut puhuu Lontoon murteella hienosti live datasta. :D
Poissa Paron1
« Vastaus #41 : 07.03.2025, 22:18:10 »
Vaunua tai painavanpaa kärriä vedettäessä kannattaa suosiolla ennen mäkeä vaihtaa käsin pienempää pykälää sisään, että kierrokset pysyy mäessä vähintään 2trpm. Säästää laatikkoa ja nuo virheilmoitukset pysyy poissa.
XC70 D5 AWD Aut. Business Summum MY14.2
« Vastaus #42 : 07.03.2025, 22:31:23 »
Näin kyllä mutta kys auto kun täristää pienillä kierroksilla ja hennolla vedätykselläkin ja oletettavasti ilman vaunuakin.
Nekö samat oireet siis poistuivat edellisellä öljynvaihdolla?
Silloinhan ne vois vaihtaa taas ja nollata ainakin laskuri.
Poissa jak900
« Vastaus #43 : 07.03.2025, 22:33:22 »
Huoltoa jos herjannut niin sata varmasti löytyy myös koodi muistista ainakin vidalla luettuna, löytyy jos tarvetta lukuun ja samalla suunnalla liikkuu. Tarvittaessa nollailut sun muut onnistuu myös.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #44 : 07.03.2025, 22:39:37 »
Mulla täysin samat oireet V60 -15. Sen verran diesel tarjoaa woimaa, että ilmeisesti turbiinilukko ottanut itseensä.
Ei auta. Reilumpi kiihdytys vaunu perässä aiheuttaa tärinän vaikka kierroksia on enemmän kuin 2000rpm.
Ajan vaunu perässä aina manuualilla koska auto työntää kutosen tupaan jo 60km/h vauhdissa. :facepalm:
Ei poistu öljynvaihdolla eikä laatikon arvojen nollaamisella.
