imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
  • 305 Vastauksia
  • 240910 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
« Vastaus #165 : 08.04.2014, 20:54:02 »
Paljon on asiaa, mutta vielä on kysyttävääkin..
Eli imusarjan runnereiden pituus kiinnostaa. Kuinka merkittävä muutos noilla saavutetaan.
Eli kun olisi tarkoitus tehdä orkkis laipalla ja runnereiden päillä imusarja. Vaikka sitten se suurensuuri plenumi päähän ja kartiot sisälle niin kun kerran plenumin koolla ei ole pilkun päälle väliä kunhan on iso niin miten nuo pituudet vaikuttaa? Mottina tulossa B230 läpeensä kairatulla 531 kannella isoimmilla venoilla. Klr T3 nokka. Niin ja tietysti se hox40söpö
Poissa pl
« Vastaus #166 : 09.04.2014, 13:24:40 »
mikäli vapari ja turbokoneissa on mitään samanlaista toiminnallisesti niin luulisin että pidemmillä runnereilla saa paremman väännö, lyhemmillä vääntö kärsii mutta huipputeho kasvaa. (mutu kaasarikoneen imusarjojen mitoista) käytännössä monessa projektissa luultavasti käytettävissä oleva tila määrittelee aika paljon pituutta.
itseä kiinnostais eniten "suppiloiden" tai kiihdytysrenkaiden vaikutus plenumin sisällä. toinen asia on niiden mitoitus eli halkaisija pituus ja paljonko pitäis olla irti plenumin seinästä. tarkoitus tehdä amw:n palikoista plenumi ja kiihdytysrenkaiden laitto arvonnassa :D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #167 : 09.04.2014, 13:38:47 »
Verhopinta-alalaskennan mukaan 0,25 kertaa runnerin reikä, mutta käytännössä yli puolet. Eli jos on 50 mm sisäänmeno runnerissa, niin 30 mm riittänee. Sitä voi kotona testa vaikkapa imurilla kuinka kaukaa se nappaa kiinni lattialla olevaan pahvin palaan.... ;D
Poissa tasamaantallaaja
« Vastaus #168 : 19.06.2014, 18:54:35 »
Täsätä se lähtee.......viinan ja viimoisten aivosolujen voimalla... :D
http://aijaa.com/yXvTxo
Volvo 940 SuperCharger-Twin-HyBrid-Bi-Turbo
Poissa jepajee
« Vastaus #169 : 19.06.2014, 19:04:51 »
Ikeastako ostit pakosatsin ;D
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa tamppi
« Vastaus #170 : 19.06.2014, 20:40:23 »
;D ei hitto  :2funny: näinhän noita tehdään ! Itekki kokeilin tommosta askartaa humalapäissää ja hyvähän siitä tuli :idiot2:
360 rallisika
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #171 : 19.06.2014, 20:50:11 »
Alun ku tekee huolella ni loppu sujuu helposti pyödällä.
« Vastaus #172 : 20.06.2014, 13:31:37 »
Mistä löysit tuollaisia laajoja käyriä?
Poissa j_tapio
« Vastaus #173 : 20.06.2014, 14:16:23 »
Samasta kaupasta kuin jyrkätkin, vesijohtoliikkeestä.
Vakiotaivutus on 1,5xD ja loiva on 2,5xD
« Vastaus #174 : 20.06.2014, 19:41:33 »
Kyll, kiitos!
No mennään näillä....
Perkele että kollektori on teettänyt töitä 1m putkia niinkuin harjoitteluun.
Maanantaina lisää materiaalia kun loppui.
Poissa j_tapio
« Vastaus #175 : 20.06.2014, 20:12:51 »
Vinkkinä  ;)
42mm putkeen menee vessapaperin hylsy jetiin päälle. Pahvia veistelemällä saa kevyellä työllä haettua leikkaukset jiiriin ja niitä voi sit käyttää sabluunana putken päällä..
« Vastaus #176 : 20.06.2014, 22:22:14 »
Näin juuri, joo sitä tuli käytettyä mutta ei se nyt vielä ihan täysin onnistunut eli ei tyydyttänyt lopputulos.
Alkuu runsaasti harjoitus kappeleita, kantapään kautta :D
Kollektori: http://aijaa.com/IOEgAs http://aijaa.com/sSrNjd
« Viimeksi muokattu: 21.06.2014, 23:16:43 kirjoittanut tasamaantallaaja »
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #177 : 30.07.2014, 22:42:50 »
Vaivihkaan kysäsen onko valmistakeskustelua valmiista imusarjoista? Näkyy olevan netti pullollaan erillaisia ja erihintaisia, mikä kannattaa ostaa vai eikö mitään.  :-[
Eli Voittajan valinta 8v vinokoneeseen.
144
145
945
855
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #178 : 30.07.2014, 23:47:27 »
Pitäisi tässä ruveta suunnittelemaan pakosarjaa ja tälläistä tuli mieleen.
Hukkiksen sijoitus, mikä olisi se "toimivin"? Tai tekeekö tälläisellä mitään:
Olisi vain helppo vaihtaa erillisellä hukkiksella/kiinteällä hukkiksella olevien kesken.
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa Niksa
« Vastaus #179 : 01.08.2014, 18:07:56 »
tein itse pakosarjan (alkuperäistä vastaavan) johon vaan natsa ylöspäin jossa on nyt v-band liitoksella joko hukkis kiinni tai leimaa varten sitten tulppa ja "lämpöpelti"
