V50 2.0d "Ajonvakaustusjärjestelmä vaatii huollon" ja vikakoodit
  • 62 Vastauksia
  • 43297 Lukukerrat
Poissa Toye
Eli kesäpäivän ratoksi töistä lähtiessä antoi volle kyseisen ilmoituksen kojelautaan.
Käytin auton paikallisella pajalla ja vikakoodit kertoivat seuraavaa:
ABS - BCM
0057     -Virransyöttö
             -Jännite liian alhainen
             -Katkonainen
0130     -Jarrupaine anturi
             -Signaali puuttuu
             -Jatkuva
0131     -Jarrupaine anturi
             -Virheellinen signaali
             -Jatkuva
Nyt sitten arvotaan missä vikä vai kannattaako suoraan viedä siniselle tai johonkin autosähköt taitavaan pajaan?
« Viimeksi muokattu: 13.06.2012, 20:16:13 kirjoittanut Toye »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ei tarvi viiä noiden koodien perusteella mihinkään muualle, kuin tänne foorumille :)
Vika on jarrupaineenanturissa, joka on rakennettu abs-hydrauliyksikön sisään siten, että sitä ei saa erikseen vaihdettua, vaan koko hydrauliyksikkö on uusittava,  hinnaltaan se on jossain 1000€??  pintaan oleva osa.
Poissa Toye
Kuulostaapa kivalta, missä tuo ko. yksikkö sijaitsee? Ja miten tuo ensimmäinen virransyötön vikakoodi liittyy asiaan?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Akun takana, tosi hankalassa välikössä.
Ensimmäinen koodi ei todennäköisesti liity tähän mitenkään, eikä aiheuta vikavalon syttymistä.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Toki vanhan yksikön korjaaminenkin onnistuu ja kustannuksia tulee korjauksesta noin 500 euroa... oleppa yhteydessä jos korjautus kiinnostaa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Toye
Onko käytetyssä hydrauliyksikössä mahdollisesti odotettavissa samanlaista anturi vikaa jos saan ko. yksikön jostain ostettua käytettynä?
Poissa anissila
  • V50 2.0D -06
"Been there, done that". Kustannusarvio töineen sinisellä oli meille n. 1700€. Kyllä meinasi vähän heikottaa kun kuulin. En tiedä mitä olen elämässäni tehnyt oikein, mutta maahantuoja suostui korvaamaan 80% kustannuksista. Pieni helpotus kun itselle jäi "vain" vajaa 400 maksettavaksi.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2012, 15:55:04 kirjoittanut anissila »
Poissa joonak
Huh huh, aika hurjalta kuulostaa. Ja luultavasti vika on vain murtunut juotos tai joku 2 euron komponentti elinikänsä päässä...
C70 T5 2006 Summum
Poissa Toye
Milloin kyseisen operaation teit? Ajattelin vain, että kannattaako edes mennä kyselemään siniseltä kun kyseessä kuitenkin -06 vm auto?
Poissa anissila
  • V50 2.0D -06
Se taisi olla pari talvea sitten. Meillä myös 06-mallin auto. Onkohan päässyt jokin huono erä ko. osia autoihin?
Poissa lepis
Terve,
Otsikon mukainen ilmoitus tuli näyttöön. Autoon, S40 -06, vaihdettiin etupyöränlaakeri pari viikkoa sitten. Olisiko tällä jokin yhteys?
Tänään volle kävi merkkihuollossa: vikakoodien luku, sähkömekaaninen vianmääritys ja testilaitteen käyttömaksu: 192,80e
=> BCM-0130 vikakoodi: ABS-ohjainlaite viallinen/ tilattava osat 31274910
Olen kaivanut aiheesta tietoa ja näyttäisi siltä, että kyseinen ohjainboxi on tyypivika näissä 2004-2007 S40 malleissa. Ainakin brittisivustoilla monet ovat kertoneet, että Volvo on Good will-hengessä vaihtaneet boxit ilman kustannuksia asiakkaalle! Joillekin 50% kustannuksista! Autoni on 98 tkm ajettu ja täydellä merkkihuoltokirjalla ja siis 2006. Uudesta asti samassa perheessä...
Marmoritiskillä sanoivat tosiaan boxin hinnaksi n. 1100e +työt!!!!!!
Jaa-a. Viddu mä en tätä kyl pureksimatta niele! "Volvo-Turvallisuus ennen kaikkea". Ajonvakautus kuralla alle satkun ajetus autos. Saas nähdä mitä tästä vielä tulee.... Oli tiskillä huoltoneuvojan kanssa puhetta kustannuksista ja kuka maksaa. Sanoi soittelevansa huomenna asiasta paremmin, josko Volvo tulee vastaan kustanniksissa...
Poissa joonak
Jos vaihdatte/vaihdatatte noita ABS-laatikoita niin pyytäkää vanha osa huollosta. Ainakin minua kiinnostaisi suolestaa tuollainen mokkula ja tutkia olisiko sille itse tehtävissä mitään. Oman ABS-yksikön hajoamista odotellessa  ???
C70 T5 2006 Summum
Poissa lepis
Noniin! Soittivat huollosta ja sanoivat, että maahantuoja tulee kustannuksissa vastaan ja meille jää maksettavaa 600 euroa (sis. osat ja työn). :hello:
Aika linjassa tuntuisi tuo olevan auton ikään nähden! Noin 40% taitaa olla oma osuus kuluista... Tämä siis Käyttöauto Tampere!
Eli jos näitä vastaavia tapauksia ilmenee, niin ei kannata heti ottaa kaikkia kuluja omaksi tappioksi vaikka takuuta enää olisikaan! ELK
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Ja voisin kuvitella että jos et olis huomannu kyseenalaistaa hintaa niin olisit maksanu ite koko potin...
Mutta hyvä näin! O0
Poissa Poikarukka
Todellisuudessa autoliike otti osan volvolta ilmaiseksi ja laskutti työstä ja teki voittoa.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
