Volvo Amazon -69 Projekti
  • 72 Vastauksia
  • 47813 Lukukerrat
Poissa amaz1800
« : 27.01.2011, 20:42:03 »
Projektin ideana kunnostaa 69-vuosimallia oleva Volvo Amazon.
Auto projektin alussa
Ulkoasu
Auto jää suht orginellin näköiseksi ulospäin katsottuna.
Väri: Orkkis punanen.
Tekniikka
Lohko on  B18 koneesta porattu B20:seksi ja nokka-akselina on C-nokka? nostoja sain mitattua 6,5 ja nokan päässä pienellä c kirjain joten C-nokaksi kuvittelen.
Voi olla että tulee parempi lohko ja alakerta ja turbo mutta ei teidä vielä.
Vanteet
Berzetta variente vanteet ollu mielessä ?
Alusta ja Jarrut
Ehkä GTS alustasarja. uudet kumipuslat kaikkialle.
Jarrut: 244gle taka-akseli, (mitä satulat levyt käy 200sarjalaisen akseliin jos taaksekkin saisi paremmat kun normi 200sarjalaisen)  ja eteen pitäsi paremmat levyt ja satulat sovitella.
Kori ja sisusta
Väriksi tulee alkuperäinen punainen.
Sisusta tulee olemaan suht orginaalin näköinen ,ehkä jotkut FK-sporttipenkit tai sitten ihan orkkis penkit.
Audio puoli
tulee olemaan aika perus settiä eli joku soitin mikä on hyvä ja halpa (ei sovi samaan lauseeseen) ja hattuhyllyllä tulee piilotetut jotkut 6x9 kajarit, eteen en tiiä mitä tulee vai tuleeko ollenkaan.
Lisää kuvia http://s1088.photobucket.com/albums/i323/amaz1800/
siinä jtn alkutietoja.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2011, 16:29:07 kirjoittanut amaz1800 »
Poissa amaz1800
Vs: Volvo Amazon -69 Projekti
« Vastaus #1 : 27.01.2011, 20:53:58 »
Alotin projektin tuossa muutama viikko sitten ja aloitin poistamalla vanhat massat lokasuojista ja kaikkialta missä sitä oli. Työvälineenä käytin kuumailmapuhallinta ja lastaa sekä jonkin sortin talttaa.
Koululle vein moottorin ja alotin kunnostamisen purkamalla kannen ja maalamalla sen(vakio kansi joka ei tule kyseiseen moottoriin), lohko kaipaisi vielä uutta maalia mutta ensi viikolla se saa sen. Toissaviikon perjantaina irrotin 62- vuosimallin "pyhimys" volvosta siihen jälkeenpäin asennetun ruiskukannen ynnä muut hilppeet, joiden tarkoitus olisi päästä amazoniin. Ruiskukansi on lasikuulapuhallettu ja kaipaa nyt istukkapintojen ajoa ja venttiilien hiomista(pakoventtiilit saattaa tulla uudet) sekä maalia. Venttiilit oli siinä muistaakseni 44/35mm. Uudet venttiilin ohjaimet sekä kumit pitäsi tilata mutta ei oo saannu vielä aikaiseksi.
 Tällä hetkellä olen keskittynyt etsimään D-Jetronicin polttoainesuuttimiin uusia kumeja joita ei ole meinannut löytyä (täytyy varmaan tilata www.gcp.se stä samalla kun tilaa joitakin korjauspeltejä ja muitakin osia mitä nyt ilmenee tarvitsevan.
Huominen päivä menee Helsingissä Korjaamo messuilla ja lauantaina menoa ,mutta onneksi sunnuntaina pääsee hioskelemaan ja hitsaileen amazonia. pohjamaaliksi vedän inertan vai onko parempia ehdotuksia?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 21:24:44 kirjoittanut amaz1800 »
« Vastaus #2 : 27.01.2011, 23:56:20 »
epoxi.
Pystyy kittaamaan päälle (lähes kaikkiin) ja on ruostesuoja samassa sekä on myös "joustava"
Esim Dupont 840R on hyvä ja toimii myös hiomavärinä, tosin ei ehkä halvin mahdollinen.
Poissa amaz1800
« Vastaus #3 : 28.01.2011, 23:31:27 »
epoxi.
Oon jtn dupontin pohjamaalia joskus maalannu mutta enemmän hionu ja täytyy varmaan jtn vähän parempaa kun inertaa laittaa .
Kävin ostamassa teräsharja kuppeja rälläkkään niin pääsee sunnuntaina alottaan hiomatyötä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 29.01.2011, 13:26:38 »
Uumama.. mikä tuo pyhimys tuolla on.. ?
Poissa Mr Rust
« Vastaus #5 : 29.01.2011, 19:54:47 »
Niinpä!
Pidäthän Aman orkkiksen näköisenä?
Poissa amaz1800
« Vastaus #6 : 29.01.2011, 21:53:28 »
Niinpä!
se on sedän pyhimys volvo joka on jäänyt talliin seisomaan. kilville sen kuulemma sais kun vaan laittaa nyt kannen paikalle ja vie konttorille(jarrut nyt tietty läpikäydä eka mutta...) ja amazoni on jäämässä orkkiksen näköiseksi mitä nyt ehkä jotkut vanteet vaihtuu ,mutta sillä lailla tehdään että on helppo sitten laittaa museokilpiin jos siltä tuntuu.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 21:57:20 kirjoittanut amaz1800 »
Poissa amaz1800
« Vastaus #7 : 29.01.2011, 22:38:33 »
Lohkosta pari kuvaa
Ennen/Jälkeen lasikuulapuhalluksen
 Toinen kansi (ei ruisku)
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 23:45:58 kirjoittanut amaz1800 »
Poissa amaz1800
« Vastaus #8 : 30.01.2011, 13:55:01 »
Aamulla lähdin polkupyörällä tallille ja laitoin semmosen kuppiteräsharja jutun rälläkkään kiinni ja alotin hiomisen, niin rälläkkä tärisee niin paljon että kädet puutuu heti ja kaiken lisäks se vielä kuumenee. eihän siitä sit mtn tullu, sit hioskelin ruostetitten ympäriltä vähän normi lamellilaikalta ja totesin et hiekkapuhaltaa ne täytyy eka että voi hitsata kun jokapaikkaan ei pääse hiomaan. onko kenelläkään kokemusta puhdistuslaikoista esim maalin poistoon vai millä kannattaa maali hioa pois?
Poissa jonesv8
« Vastaus #9 : 30.01.2011, 14:03:20 »
http://www.soodapuhallus.fi/
Tulee myös paikan päälle  puhalteleen. Hieman kalliinpi kuin hiekka mutta pellit ei veny ja kulu. Voi puhaltaa kaikki pinnat  ;)
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
Poissa amaz1800
« Vastaus #10 : 30.01.2011, 14:24:43 »
tullu joo luettua tuosta soodapuhalluksesta mutta maksaa sen 1000e kun koko auton puhaltaa niin on vähän tyyristä hommaa, ja pihassa on hiekkapuhallus vehkeet , mutta ei taida päästä puhaltaan kun vasta kun lumet lähtee, ellei sit pikkupyssyllä puhaltele ruostekohtia. ja hiekkapuhaltaa en meinannu pintapeltejä. soodallahan nekin kyllä menis.
« Vastaus #11 : 30.01.2011, 14:30:37 »
Pintapelleistä pahimmat pois lamellilaikalla ja epäkeskohiomakoneella saa ruosteettomat kohdat maalauskuntoon. :)
Poissa amaz1800
« Vastaus #12 : 30.01.2011, 14:54:42 »
Uusia kuvia Amazonista ja entisen omistajan tekemistä ruostepaikoista. täytyy varmaan repiä vanhat paikat irti ja laittaa uutta peltiä kunnolla vanhojen tilalle. -> http://s1088.photobucket.com/albums/i323/amaz1800/
Poissa amaz1800
« Vastaus #13 : 31.01.2011, 22:33:12 »
]Tänään lasikuula puhalsin imusarjan ja huomenna jos kerkee niin ruiskukansi ja imusarja sun muita hilppeitä "pesukoneeseen" ja uutta maalia kanteen.
Ennen
Jälkeen
Täytys keretä tilaamaan venttiilin ohjurit+ ohjurin tiivisteet. Perjantaina luultavasti saa seetit ajettua ja hiottua venttiilit.
Sitten vielä tarvis ruiskusuuttimeille niitä kumeja.huoh
« Viimeksi muokattu: 31.01.2011, 22:43:38 kirjoittanut amaz1800 »
Poissa amaz1800
« Vastaus #14 : 01.02.2011, 19:46:17 »
Tänään kävi osat pesukoneessa.
