D5 lastutus
  • 978 Vastauksia
  • 494153 Lukukerrat
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #660 : 15.07.2015, 16:48:27 »
Torgue pro. Nyt uusi tabletti tukee myös glonass satelliitteja,  joten on tarkempi.
Bt-palikalla saa tietoja autosta. Ahtoilman lämpö tuossa väärä. Anturi antoi virheellistä lukemaa. Nyt uusi ja toimii.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Make
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #661 : 17.07.2015, 18:08:01 »
Testerillahan näkee tuliko voima vai ei.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #662 : 17.07.2015, 23:40:20 »
Jos tässä nurkilla olisi 4wd penkki, niin olisin mennyt jo aikaa sitten.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Make
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #663 : 18.07.2015, 18:32:22 »
Niin tarkoitin ihan tuollaista vaikakoodinlukijaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #664 : 18.07.2015, 18:37:28 »
Laitas linkkiä millaista testeri tarkoitetaan ::)
Poissa Make
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #665 : 18.07.2015, 19:00:11 »
Sellaista jolla näkee vaihteiston vääntölukeman. Itsellä on Delphi merkkinen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #666 : 18.07.2015, 19:47:20 »
Eli ei millään OBD mokkula+ puhelin softalla ::)
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #667 : 18.07.2015, 20:24:21 »
haldex vehkeistä sulake irti ja ei ku penkittämään?
Poissa J2K
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #668 : 18.07.2015, 20:59:09 »
Se on käynyt mielessä, vois kyllä toteuttaa. Sanokaas missä se sulake on.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa vpernu
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #669 : 19.07.2015, 12:11:09 »
Kuinkahan luotettavii noi obd testerit on sen väännän suhteen. Mun testeril näkee väännön mutta näyttää max ne vakioväännöt eli piikkaa parhaimmillaa karvan päältä 400nm ja 480nm pitäis olla.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #670 : 19.07.2015, 12:42:58 »
Pitää tuo imusarja katsastaa kunhan saa motivaatiota.
Siitä kyllä vähän kielii se että kone värisee jonkin verran alle 1500 kierroksen ajettaessa.
Lisäksi paikallaan kun kierrokset nostaa vapaalla noin 1100rpm niin lievän ravistuksen tuntee koko autossa.
Tätä on volvolla tutkittu ja he eivät löytäneet mitään vikaa. Tosin tuskin imusarjaa ovat tutkineet.
Neuvoivat Forte/vastaavaa käsittelyä ja enemmän happea niin saattaa auttaa  ???
Lisäksi olen huomannut, että joskus käynnistäessä kone startin jälkeen "hörähtää", kuin joku kasikone. En tiedä kuuluuko ominaisuuksiin?
Pitäisi koittaa myös kellottaa 0-100 tuolla niin sekin kertonee jo jotain.
Onko joku koittanut vakiolla paljonko on 0-100 tuolla 185Ph D5 koneella? Opus lupaa muistaakseni 9,9s
Jos kaikki on kunnossa niin muutos ohjelmoinnin jälkeen on todella huomattava! Tuo värinä ja V8 hörähdys kuulustaa siltä, että imusarjan läppien tikku on irti. Kulutus jos on jotain 8+L/100km niin se vahvistaa tuon epäilyn.
Lisäätehoa.fi
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #671 : 19.07.2015, 13:11:03 »
Mulla näytti samalla lailla aika tarkkaan 400Nm testerillä, vaikka penkissä oli 480Nm.
Johtui siitä, että softa oli tehty huonosti, eli karttaa huijaamalla.
Softa tehtiin uudestaan kunnolla, nyt 535Nm.
Poissa Make
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #672 : 19.07.2015, 14:02:21 »
Mullakin ensimmäisern ohjelmointi firman softalla tuo 380-400nm vaikka kaikki piti olla kunnossa Sitten karalan softalla 460nm.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #673 : 19.07.2015, 14:45:31 »
Mulla oli juurikin Karalan tekemä softa tuo ensimmäinen, oli tehty todella huonosti.
Tehonlisäys oli toteutettu sillä helpoimmalla keinolla, eli karttaa huijaamalla, mutta kaikkia limiittereitä ei ollu osattu poistaa.
Ruiskutusmäärä siis oli kasvanut noin 2ml.
EGR jonka avautumaa piti pienentää oli aivan vakiotilassa, eli sille ei ollu tehty mitään.
Nyt kun softa on tehty kunnolla, on auto aivan erilainen ajaa, vetää tasaisesti ja toimii hienosti.
Tällä ohjelmalla jarrutettiin 221hp/535Nm, joka vedolla teho kasvoi pari heppaa kun ECU sopeutui.
Poissa völvöxc60
Vs: D5 lastutus
« Vastaus #674 : 19.07.2015, 14:48:20 »
Olikos sulla manuaali tuo V70 classic ::)
