960 -93 3.0 aut. moottorin öljyvuoto?
  • 41 Vastauksia
  • 12567 Lukukerrat
Poissa JURO
« : 24.06.2012, 22:23:48 »
Kyseisen Volvon moottorin kampuran takapään stefa vuotaa aikalailla. Ilmeisesti aika yleinen vika kun katsastaja sanoi että "näissä kaikissa on märkää tässä". Miten siitä saa turbiinin irti vetolevystä kun en löytänyt mistään sellaista aukkoa josta näkis pultit. Muutenkin  ohjeet ovat tervetulleita kyseiseen hommaan.
Vs: 960 -93 3.0 aut. moottorin öljyvuoto?
« Vastaus #1 : 25.06.2012, 00:48:21 »
Lohkon sivulla oikealla puolella on aukko josta saa turbiinin pultit auki. Muistan joskus nähneeni jonkinlaisen peitelevyn siinä, mutta ne ovat olleet harvassa.
Etuputken irroitus pakosarjalta ja katalysaattorin jälkeisestä liitoksesta antaa tarvittavaa lisätilaa koko hommalle. Öljynkierron putket voivat olla hyvinkin tiukassa laatikon kyljessä, joskus on tullut irrotettua linjat syylärin päästä ja ujutettua ne konehuoneen läpi laatikon mukana. Vaihteiston kiinnityspultit lohkoon ovat päällä ja alla takaapäin avattavat, sivuilla edestäpäin joista vasemmalla kaksi ja oikealla kolme. Vasemmanpuoleiset pitää avata lenkillä ja sen kaveriksi räikkälenkki. Kaikki pultit ovat 14mm kannalla.
Stefan saaminen pois vaatii kohtuullisen jämäkkää työkalua kampeamiseen, mikään veltto "kiinaruuvari" ei riitä. Alunperin stefa on normaali, mutta niihin tuli aikanaan vuotamisen takia tilalle sellainen jossa pintapuolella on lisäksi huopa. Riippuen kilometreistä, ei sitä ole vielä välttämättä vaihdettu uudempaan.
Kannattaa tarkastaa myös ettei pakonokan takastefa vuoda.
Poissa JURO
« Vastaus #2 : 25.06.2012, 20:39:43 »
Kiitos nuo olivat hyviä neuvoja. Kannattaako uusi stefa hankkia Volvolta vai saako jostain parempia. Kilometrejä 300 tuh.
« Vastaus #3 : 26.06.2012, 00:26:47 »
Volvolta stefan hinta verrattuna tarvikkeeseen ei ole ollut paha. Ja joka kerran kun olen tarviketiskiltä kysynyt, en ole saanut vastausta siihen onko stefassa lisähuopaa vai ei.
Poissa JURO
« Vastaus #4 : 01.07.2012, 22:51:57 »
Tässä yhteydessä varmaan kannattais vaihtaa automaatin öljyt. Miten se onnistuu, voiko turbiinin mitenkä tyhjentää?
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 02.07.2012, 09:24:36 »
http://www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAutoAW30.html#96090FluidFlush
Poissa JURO
« Vastaus #6 : 02.07.2012, 22:31:26 »
Varmaan hyvät ohjeet, mutta kun ei siitä ymmärtänyt sanaakaan.
Poissa Justus
Poissa JURO
« Vastaus #9 : 03.07.2012, 22:31:03 »
Ei tullu nukuttua koulussa mutta 50 v. sitten ei koulussa paljon opetettu englantia, eikä sittemmin kovin paljon ole tullut aikaa vietettyä tietokoneellakaan. Anteeksi ikäni ja maalaisuuteni, mutta Volvosta kuitenkin tykkään.
« Vastaus #10 : 03.07.2012, 23:39:33 »
Laatikosta pohjaropun kautta pois sen mikä sieltä tulee(noin 3,3l muitaakseni) ja tikunreiästä täyttö. Syyläristä laatikolta tuleva öljylinja irti(en nyt muista kumpi oli tulolinja), letku päähän klemmarilla ja letkun pää purkkiin. Auto käyntiin ja laskee pari litraa kerrallaan purkkiin, sammuttaa ja täyttää saman verran lisää. Niin pitkään suorittaa, että öljy on puhtaan punaista. 10-12l saa varata öljyä varsinkin jos se on lähtöjään ihan mustaa.
Jos öljystä vielä punaa erottuu, voi vaihtaa myös sen verran joka laatikon pohjaropusta pois tulee. Parempi sekin kuin ei mitään.
Poissa JURO
« Vastaus #11 : 07.07.2012, 20:27:31 »
No mitenkä tässä tapauksessa kun joutuu laatikon irrottamaan moottorin stefan vaihdon takia, voiko turbiinin irrottaa ja kaataa tyhjäksi.
« Vastaus #12 : 10.07.2012, 22:24:06 »
Voi irrottaa. Ei sitä kaatamalla täysin tyhjäksi saa, mutta ison osan kumminkin. Kunhan vaan kasausvaiheessa asettaa hyvin paikoilleen jottei jää vain osittain booreille.
Poissa JURO
« Vastaus #13 : 07.03.2014, 20:42:54 »
Sori unohtui kokonaan kiittää neuvoista. Tein sen stefan vaihdon , mutta en kyllä muista vaihdoinko laatikon öljyt. Kävi vaan niin että viikon päästä stefan vaihdosta katkesi jakohihna ja se kiinnitti kokonaan huomion. Ostin toisen samanlaisen ja siitä rupesi kansipahvi vuotamaan takaa. Sitten lainasin entisen autoni 940 2.0 aut. se kun on aina ollut viaton. Nyt justiin rupesin purkamaan sitä jakohihnan katkaissutta. Aika ahtaalta ja työläältä vaikuttaa, kun sitten vielä sais sen kasaan.
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 08.03.2014, 12:51:24 »
Ei se niin paha ole, kuin miltä se ens alkuun näyttää. Onhan siinä ruuvaamista.
Vähän ahdasta on, mutta kuitenkin tehtävissä.
Tuohon saittiin kandee tutustua, vaika ei 6-pyttyseen olekaan, mutta moni asia kannen kanssa on ihan noin:
http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p1.html
tossakin jotain omaa löpinääni:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18821.msg354249#msg354249
