960 -93 3.0 aut. moottorin öljyvuoto?
  • 41 Vastauksia
  • 12568 Lukukerrat
Poissa Rivipumppu
Vs: 960 -93 3.0 aut. moottorin öljyvuoto?
« Vastaus #30 : 26.01.2015, 20:24:08 »
Mitäs luulette tosta minun autosta. 960 -95 2.5 automaatti. Ajettu 350 tkm.
Kampuran stefa ei syyllinen kun alhaalla puhdas, eikä muutenkaan jätä hallin lattialle mitään.
Öljyä se syö noin 0.5L / 1000km.
Onko kellään onnistumistarinoita vastaavan ongelman korjaamiseen? Minulle ensimmäinen ei vinokoneellinen volvo.
Paljonko puhaltaa öljytikunreiästä? Venttiilivarren tiivistekumit?
Ohivuotomittaus...
Audi A6 4.2
Poissa janerikandersson91
« Vastaus #31 : 26.01.2015, 23:19:36 »
Öljytikunreiästä tulee pientä savua tai höyryä (just ja just silmällä näkee).   :idiot2:
960 -95
242 -79
« Vastaus #32 : 27.01.2015, 11:38:16 »
Normaalia kulutusta. Todennäköisesti venttiilinohjurikumit.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #33 : 27.01.2015, 15:18:39 »
Eikös tuommoisia öljynkulutukisa ilmoiteta nykyään uusiinkin autoihin? Muistan yhden VAG -konsernin tuotteita käyttävän tutun puhuneen moista.
Itsellänihän tuo vie saman verran öljyä, vaikka kansirempasta on aikaa "vain" ~30tkm  :)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #34 : 27.01.2015, 18:28:19 »
Kai sitä pitää vaan jatkuvasti lisätä  :idiot2:
Kiva olis kyl saada se viemään pikkasen vähemmän, mut eipä kannata ainakaan kantta irrottaa jos venttiilikumien vaihtokaan ei auta  :o
ainakin oletan että on uudet venakumit jos on kansiremppa tehty?
960 -95
242 -79
« Vastaus #35 : 27.01.2015, 18:47:51 »
Alakerta näissä kuluu myös. Pieni öljyn syönti on siis ominaisuus
« Vastaus #36 : 27.01.2015, 22:35:29 »
Ei vaan tunnu kovin pieneltä jos viikottain joutuu lisäämään :(
Kyl noi vinokoneet on kovia vehkeitä, on ollut enemmän ajettuja kun tämä eikä ole vaihtovälillä paljon huomannut että olis öljyä häipyny
960 -95
242 -79
« Vastaus #37 : 27.01.2015, 22:40:18 »
Voin ottaa yli 400tkm ajetun vinokoneen mutta tinakoneet pitäis olla alle 300tkm. 94 tai 95 niitä parannettiin alakerraltaan ja kestävyys parani. Sitä vanhemmissa kuluu sylinterit soikeiksi.
« Vastaus #38 : 27.01.2015, 23:09:56 »
Oma on -95 2.5 ajettu 349 tkm
Vois tietty kokeilla eri öljyjä jos olis vaikutusta
Onko näissä joku huohotin joka menee tukkoon tai vastaavaa? Joskus olen kuullut isojen poikien puhetta että semmonen vaikuttais.
Ei tahtois antaa periksi vielä  ;D
960 -95
242 -79
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #39 : 28.01.2015, 10:00:41 »
Olettaisin, ainakin muistelisin kuitista tuon kohdan löytyneen. Autoonhan on tehty remppa siis Tammer-Dieselissä ja työstä löytyy ~3,5ke kuitti. Hieman tämän jälkeen laatikko särki ja auto vaihto omistajaa 1300 eurolla  :D
Muistan lukeneeni, että joku oli kokeillut tätä ainetta. Öljyn vuotaminen väheni/loppui. Katselin, että hieman kallista ainetta, mutta ainakin Pirkkalan Motonetin hyllystä löytyi halvempiakin vastaavia tuotteita. Itse ajattelin tuota kokeilla, voin sitten huudella, että onko huuhaata vai toimiko omalla kohdalla  :)
EDIT. Melkein saman verran tuntu tuo B230K kuluttavan öljyä kuin tämä  ;)
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa JesseV
« Vastaus #40 : 16.04.2025, 17:18:41 »
Nostelen vähän vanhaa nyt, pahoittelut. Huomasin, että aikalailla tällainen alue öljystä märkänä B6304F:ssäni. Eli hieman tuosta etummaisen nakutusanturin alapuolelta löytyi selkeä ylin märkä kohta. Jatkuu molempiin suuntiin alaviistoon ja öljypohja taakse asti märkä. Pakosarjan puolella kuivaa, myös öljypohja kuiva siltä puolelta.
Kuva lainattu intternetistä, maalasin vain havainnot tuohon. Onko tuossa muita tyypillisiä vuotokohtia kuin kampiakselin stefa, joka voisi aiheuttaa tohon alueelle märkää? Ja nousisiko öljy kampiakselin stefan vuodosta noin ylös? Onko itse huohotinpönttö mahdollinen vuotokohta, koska se on juurikin noilla kohdilla mistä ylin vuotokohta löytyi?
Poissa Vauxi
« Vastaus #41 : 26.04.2025, 08:35:30 »
Huohotuspönttö mikä on kuvassa roikkumassa merkkauksen sisällä tulee tohon lohkon keskivaiheille. Se on tiivisteellä lohkoon ja letkuilla alaspäin ja ylöspäin. Kaikista niistä voi tuhnuttaa tai vuotaa.
S80 -07
