Isot jarrut 745 farkkuun vm 86
  • 17 Vastauksia
  • 7307 Lukukerrat
Poissa Supi
« : 28.01.2011, 22:04:01 »
Terve,
Laitoin nuo 911 porschen uudet jarrut kiertoon kun ei viitsi alkaa noita napoja päivittämään, tulee turhan kallista.
Minkä uudemman turbovolvon jarrut saisi vähän vaivalla sovitettua tuohon sontakärriin (koko kierros) ? Hintaluokkakin voisi olla sellainen max noin tonni satuloille ja levyille. Missäs olisi hyvin myynnissä esim Ruotsissa ?
"Volvo, Ainoa peräänantamaton Ruotsalainen"
Poissa 252R
Vs: Isot jarrut 745 farkkuun vm 86
« Vastaus #1 : 28.01.2011, 22:09:05 »
miksi napoja päivittämään??
LH&ostrich
Poissa tarmo
« Vastaus #2 : 28.01.2011, 22:39:38 »
taidetaan kulkea mielenkiintoisissa tehoissa jos jarruiksi kaivataan porschen omia S*
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 28.01.2011, 23:24:22 »
Mikä niissä porschen jarruissa on ongelmana asentaa? Nakkaa satulan levyn selkään ja mittoo takaa minkälaisen kiinnikkeen tarvii.
Oletko päivittänyt levyjen kokoa johonkin suuntaan?
911 turboissa on käytetty samaa brembon family-b satulaa (samoilla männillä) kuin V70 ja S60 ärrissä.
Poissa Supi
« Vastaus #4 : 29.01.2011, 08:23:49 »
Hyviä kommentteja
Eli volvon navat ja porschen levyt niin täytynee aikakin ostaa jarrulevyt jossain ns irtokeskiö jotta voi käyttää volvon navassa olevalla jaolla (wilwoodilla näytti olevan mutta suolaisia 230€ zipale)..ja sitten teettää ne keskiöt. levyt 299 ja 318 millisen eli Porschen pienet vakiokoot.
Täytyypä harkita tätä vielä ...tossa 911 SC projektissa jota pikkuhiljaa puuhastelen on 996TT:n jarrut ja isot levyt ja nämä volvoon alunperin ostetun vähän pienemmät. brembo family b ...osaatko sanoa minkä vuosien 911 turboissa ? tuo vauhtivolvoreferenssi oli hyvä
Niistä vauhdeista ei vielä tiiä mutta toivottavasti jonain päivänä kyyti on kauhia  ;)
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 08:25:20 kirjoittanut Supi »
Poissa j_tapio
« Vastaus #5 : 29.01.2011, 09:32:13 »
Hyviä kommentteja
Tarviiko levyjen olla irrotettavilla keskiöillä? Jos joudut jokatapauksessa tekemään satulankiinnnikkeen itse niin voisit katsella vakiolevyjen tarjontaa vähän suuremmassa skaalalla..
Brembon nelimäntäsatulat sopii tavallisesti ~30mm rajoissa eri kokoisille levyille. Ärrä volvon etu brembot menee ainakin 310...335mm levyille. Eli sopisko sulle eteen esim. S60 T5:n(28mm) tai V50 T5:n(25mm) levyt jotka on 320mm.
Tuo family-b on siis vain tuon rungon malli ja sille löytyy brembon sivuilta mittapiirusteukset. Sen tunnistaa helpoiten siitä että se on pienen brembomalli jossa lohkot yhdistävä jarruputki on vedetty satulan ulkopuolelta. Family-a:ssa kaikki poraukset on tehty rungon sisälle, sitä ei saa yhtä suurilla männillä mutta sopii lähes yhtä isoille laikoille, ainakin 330mm menee vielä.
Poissa 252R
« Vastaus #6 : 29.01.2011, 10:05:00 »
tuo itelläki oli mielessä, käyttää s60 tai v50 levyjä.. ja joissakin (kirosana)peugeot malleissa on samalla jaolla levyä myös. että kyllä näissä valinnanvaraa on.
LH&ostrich
Poissa j_tapio
« Vastaus #7 : 29.01.2011, 10:24:01 »
Joo, ja netistä löytyy jarruluetteloita jotka voi kaapata vaikka exeliin ja sit rajata ehdoiksi pelkät 5x108 - 65 - 300...330 - 23...30
Edit: 65 navalla jarrulevyn keskireikä pitäänee olla 68mm
« Viimeksi muokattu: 07.04.2011, 07:51:20 kirjoittanut j_tapio »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 29.01.2011, 11:06:01 »
Eikös ne S60/V70 reilu 300mm jarrut menneet suoraan kun laittaa satulan kannakkeen väliin 7,xmm paksun prikan
jotain tuollaista muistan lukeneeni landiasta.. nopealla haulla en löytäny topiikkia
Kotkot
Poissa Supi
« Vastaus #9 : 29.01.2011, 14:42:24 »
No niin silmät avautuivat, kiitos Jäsen Tapion Isällisistä neuvoista erityisesti. Kyllä noilla Volvon levyillä pääsen eteenpäin niin ei tarvitse napoihin koskea.
Tällaset ne satulat eli eli seuraaviin vapareihin istuvat 996/997 + Boxu 2000-2009
Jarrut tulevat siis tähän perhefarmariin
Poissa j_tapio
« Vastaus #10 : 29.01.2011, 16:47:11 »
Härskin näköinen kontti, täytyy myöntää  :buck2:
Sellanen piti vielä mainita että kun taulukoissa on ilmoitettu levyille paksuusmitta niin se on levy todellinen kokonaissyvyys eikä mikään ofset -mitta niinkuin vanteissa. V50:ssä levyn paksuus on 49 tai 50mm vähän luettelosta riippuen.
Nelimäntäisissä satuloissa on lähes poikkeuksetta toinen mäntäpari suurempi kuin toinen. Satulat valitaan autoon niinpäin että suurempi mäntä puristaa ensin ja pienempi jälkeen..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 11.02.2013, 16:40:38 »
Mites se nyt oli tämä asia, 320mm levyä näkyy olevan.
Oliko se idea S60/V70 omilla satuloilla ja kannakeraudoilla toteuttaa ja sinne vain nuo prikat väliin? Entäs sellainen asia kun motonet kirjottaa notta 17" vanteelle tuo 320mm levy, mahtuuko 16" vanne tuolla setupilla siis laisinkaan?
Kotkot
« Vastaus #12 : 11.02.2013, 16:49:55 »
Ei taida 16 vanne mennä, kun 305 laikkojen kanssakaan ei päljoa jää pelivaraa vanteen ja satulan väliin.
Poissa Xuppo
« Vastaus #13 : 11.02.2013, 17:11:14 »
Yksi vaihtoehto isoiksi jarruiksi on myös Volvo XC90 335mm jarrulevyt ja niille kaveriksi uuden V70:n jarrusatulat jotka ovat muuten samat kuin xc90 mutta kiinnityskorvat erikohdissa.
Linkkiä:http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=165886&page=13
Minimi vanneko tuolla kombinaatiolla on kyllä sitten 17"
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 11.02.2013, 17:14:10 »
No perhana.. Kyllä se 16" vanne on must eli 305mm siis varmaan aika passeli.. Edelleen:
Kotkot
